Náhrada poraveru, na vyplnění forem.
bolekkrutor
#1 Příspěvek od bolekkrutor »
Zdravím, nemáte někdo odzkoušenou dostupnou alternativu za poraver, coby výplň formy? Ten je bohužel obtížně dostupný a v konečném důsledku jde jen o lehčený granulát. Tedy cokoli, granule cca 2-4mm z nesavého materiálu. Nějaký nápad?
Vasa
Re: Náhrada poraveru, na vyplnění forem.
#2 Příspěvek od Vasa »
bolekkrutor píše:Zdravím, nemáte někdo odzkoušenou dostupnou alternativu za poraver, coby výplň formy? Ten je bohužel obtížně dostupný a v konečném důsledku jde jen o lehčený granulát. Tedy cokoli, granule cca 2-4mm z nesavého materiálu. Nějaký nápad?
tady RG má skladem, za tři dny máš doma, alespon já měl http://shop1.r-g.de/item/210132
maroslong
#3 Příspěvek od maroslong »
Neviem aké formy máš konkrétne na mysli, s kamošom používame zmes piesku (vysušeného a preosiateho) s L285. Ale vždy to bola vrstva s hrúbkou max. okolo 1 cm, nasledovala po gelcoate a pár vrstvách hrubšieho skla a samozrejme oproti poraveru je forma oveľa ťažšia a krehkejšia.
bolekkrutor
#4 Příspěvek od bolekkrutor »
Potřebuju vyplnit 40mm a více, v podstatě do výšky pomocného kovového rámu. Kombinace tlaku, teploty a větší série výrobků to prostě vyžaduje. S pískem mám obavy o výsledný směsný poměr s epoxi. Poraver kombinuji s pryskou LG112 samozřejmě s "dlouhým" katalyzátorem (ekvivalent 285/287). Kdy na 5L poraveru stačí pouze 0,26L epoxi. Dvojnásobek epoxi i přes velký objem výsledné směsy a chlazení větrákem, "zahořel". To je pak celá forma na odpis...
Tuším, že s pískem se takovému poměru nelze ani přiblížit, ale třeba se pletu?
pilothanter
#5 Příspěvek od pilothanter »
Dobrý riešim podobny problem , idem robiť formu na trup f3k , čo som vyčítal na rcgroups tak epoxy a piesok alebo poraver sa nanaša vo vrstvach a dosť tenkych ale neviem za aky čas po sebe asi velmi nie dlho a nikomu to nezahorelo pritom napriklad Jonas z nemecka mal obavy tak dal formu do studenej miestnosti a nakoniec zistil že to nema vyznam , teplota mu nepresiahla 50 stupnov , tak neviem aj mna to čaká , a nedal by sa použiť namiesto poraveru perlit lebo čo som čítal technicke listy tak zloženie je v podstate to isté , len či náhodov perlit neni velmi nasiakavý.
tu je vlakno http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 35&page=13
maroslong
#6 Příspěvek od maroslong »
bolekkrutor píše:Tuším, že s pískem se takovému poměru nelze ani přiblížit, ale třeba se pletu?
No to sa nepletieš, pomer je určite horší a na takú výšku, resp. taký objem by som s pieskom asi neriskoval.
LittleFalco
#7 Příspěvek od LittleFalco »
A byl by problem tu vypln nanest ve vice vrstvach? Vzdyt ani forma se nedela najednou, ale postupne, prave kvuli teplote.
I pri tomto postupu je obcas riziko, ze to shori. Treba v koutech, tam kde je silna vrstva. Takovato mista jsme pri vyrobe vetsich forem chladili ventilatorem. Odvod tepla proudenim je vyrazne vetsi, nez u salani.
Zpátky doma, v kopcích :-)
Mike Leee
#8 Příspěvek od Mike Leee »
A co materiál zvaný Epo-Perl? Jsou to polosavé granule. Udajně se používá na podlahy ve výškových budovách. S 287 tužidlem to nezahoří. M.
www.mikeleee.rajce.net
Zpět na „Dílna“
