Ovládací deska k Futabě FX 20
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
robinj
#1 Příspěvek od robinj »
Dobrý den všem mám Futabu FX 20 a ovládací desku multiwii paris na
quadrocopter
tp://www.multiwiicopter.com/products/pa ... s-v4r6-usb
1 nedaří se mi pořádně nastavit konce a neutrály věčně to někam ujíždí
ale to není tak hrozný¨
2 věčně seřizuji rovinu umělého horizontu vím ž u nazy se to asi dělá
před každým letem ale není k tomu za potřebí počítač.
3 nevím proč ale mám problém s tím že mi někdy při spuštění jede 1 motor
víc než ostatní.Majitel přede mnou měl Spektrum a byl spokojen?
děkuji za rady
Robbe FutabaFX 20
Václav Procházka
Re: Ovládací deska k Futabě FX 20
#2 Příspěvek od Václav Procházka »
Měl jsem podobný problém.
Proveď si znovu kalibraci regulátorů, viz manual.
robinj
#3 Příspěvek od robinj »
Václav Procházka píše:Měl jsem podobný problém.
dík a kde se k tomu dostanu mám regulátory noname?
Robbe FutabaFX 20
Václav Procházka
#4 Příspěvek od Václav Procházka »
dík a kde se k tomu dostanu mám regulátory noname?[/quote]
Při nastavování s jiným vysílačem, musíš vždy provést kompletní kalibraci TX, gyr, akcelometrů, regulátorů, podle manuálu k desce. Pokud si s tím nevíš rady, kontaktuj majitele od kterého jsi to pořídil, určitě ti rád pomůže.
robinj
#5 Příspěvek od robinj »
to provedl ale sám nevědel co s těma neutrálama jemu to se spektrumem letělo perfektně?Ty máš multiwii? odkud jsi?
Robbe FutabaFX 20
Václav Procházka
#6 Příspěvek od Václav Procházka »
Aktuálně multiwii nemám, má ho kamarád v Plzni.
Zpět na „Coptery - začátečník“
