Mini coptery do 250mm vlastní výroby
Sofin
#1 Příspěvek od Sofin »
Zkusím založit toto vlákno věnované malinkatým multicopterám vlastní výroby. Tedy nemusí být vyrobeny celé vlastnoručně, ale aby se nejednalo o kompletní tovární výrobky které stačí jen zapnout a letí.
Klidně můžou být sestaveny na komerčně prodávaném rámu nebo z nějaké stavebnice :D
Tak jestli někdo stavíte podobné prcky, třeba pro rychlé létání s FPV, pochlubte se svými výtvory :wink:
Já jsem se pro stavbu nějakého malého prcka rozhodl současně se stavbou velké Y6 multicoptery, abych měl i něco malé jen tak na hraní. Zatím je většina materiálu na cestě, moje konfigurace bude taková:
Rám: http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis-quadcopter-barebone-frame-p-6273.html
Motory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39033__Turnigy_Multistar_1704_1900Kv_12Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
regulátory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21246__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBEC.html
vrtule: http://www.goodluckbuy.com/2-pairs-gemfan-5030-5030r-2-blade-cw-ccw-propeller-for-micro-quadcopter-green-and-orange-.html
baterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35804
řídící jednotka: http://www.goodluckbuy.com/crius-multiwii-standard-edition-flight-controller-v2-5-supported-2-axis-gimba.html
macil
Re: Mini coptery do 250mm vlastní výroby
#2 Příspěvek od macil »
Ja som si postavil toto:
Ako základ som použil uhlíkové ramená a plastový stred, ktoré sa predávajú ako náhradné diely na V262.
http://www.banggood.com/WLtoys-V262-RC- ... 86323.html
http://www.banggood.com/WLtoys-V262-RC- ... 86446.html
Ako lôžka motorov sú použité uhlíkové servopáky, prilepené k ramenám epoxidom.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Rám vyšiel veľmi ľahký, okolo 30g.
Regulátory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
flashnuté FW BLHeli.
Motory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900kv.html
Vrtule: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22753
Riadiaca doska: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... O_ACC.html
Zatiaľ to lietalo len s 1000mAh 2S aku a veľkým prijímačom, ale na ceste je už baterka 500mAh a miniatúrny prijímač.
Ono sa to vlastne rozmerom vymyká zadaniu tohto vlákna, pretože medzi protiľahlými motormi je 290mm, ale pôvodný zámer ramená skrátiť, som zavrhol s tým, že neskôr tam možno dám silnejšie motory a 6" vrtule.
macil
#3 Příspěvek od macil »
Druhé malé čudo som postavil na ráme z HK s integrovanými regulátormi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Použitá riadiaca doska je zrejmá z obrázka, za mienku stoja snáď stoja len motory ZMR.
http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv ... -6281.html
Vrtule: trojlist 5x3
Batéria 1000mAh 2S
Sofin
#4 Příspěvek od Sofin »
macil píše:Ja som si postavil toto:
Pěkné :) tak ono není třeba se nějak striktně držet toho limitu 250mm, jen jsem nechtěl aby do toho spadaly i ty velké coptery typu F330 a podobně :wink:
možná jsem měl dát raději váhový limit 400g :D
Sofin
#5 Příspěvek od Sofin »
macil píše:Použitá riadiaca doska je zrejmá z obrázka, za mienku stoja snáď stoja len motory ZMR.
Jak jsi spokojený s těmi motory ZMR? původně jsem je chtěl taky koupit, ale nakonec se v EU skladu Hobbykingu objevily ty malinkaté Turnigy 1704-1900Kv, tak jsem je objednal. Používáš kombinaci dvou párů motorů s protichůdnými závity na unašeči, nebo máš všechny čtyři stejné? nekde jsem četl, že ty motory nemají na unašeči standardní metrický závit M5, je to pravda?
macil
#6 Příspěvek od macil »
Mám dva CW a dva CCW. Líšia práve len tým závitom. Na dvoch je pravý, na dvoch ľavý. Spokojný v podstate som, len si treba uvedomiť, že cene zodpovedá aj kvalita. Dva som musel vyvažovať.
Sofin
#7 Příspěvek od Sofin »
macil píše:Ako základ som použil uhlíkové ramená a plastový stred, ktoré sa predávajú ako náhradné diely na V262.
Jaké rozměry mají ty karbonové ramena? možná bych je taky využil na jeden experiment :)
macil
#8 Příspěvek od macil »
5 x 5 x 145mm
Sofin
#9 Příspěvek od Sofin »
macil píše:5 x 5 x 145mm
macil
#10 Příspěvek od macil »
Tak konečne dorazil prijímač a 500mAh baterka. Letovka je 156g, výdrž 8 minút poletovania, resp. "povisovania" po byte. Odolnosť, výborná. Podarilo sa mi párkrát trafiť nejaký ten nábytok. :)
Sofin
#11 Příspěvek od Sofin »
Paráda. Mě už dorazil karbonový rám z myrcmart. Zpracování pěkné, ale zdá se mi zbytečně masivní. Hmotnost je 75g a určitě by se na něm našlo dost karbonu na odvrtání a odlehčení. Ale pořád čekám na jeden regulátor HK-6A, ti **pííísk** z Hobbykingu mi poslali místo čtyř objednaných a zaplacených jen tři :(
blacksmith
#12 Příspěvek od blacksmith »
K tomu 250mm rámu mám výhradu, přiložené plastové šroubky jsou moc krátké, budu muset koupit jiné v GM.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
Sofin
#13 Příspěvek od Sofin »
blacksmith píše:K tomu 250mm rámu mám výhradu, přiložené plastové šroubky jsou moc krátké, budu muset koupit jiné v GM.
Taky se mi některé zdály krátké, ale nakonec jsem to přeskládal tak, že jdou v pohodě použít. Vyhodil jsem tu velkou horní karbonovou desku a místo mí dal jen power distribution board. Snad to bude stačit. Bohužel mi pořád chybí jeden regulátor, abych mohl kopteru dokončit. Hobbyking mě pěkně štve, s tou jejich Fiji poštou :evil:
macil
#14 Příspěvek od macil »
Je ten rám z Myrcmart skutočne uhlíkový? Z farby v reze, na fotkách a ani podľa ceny sa mi to nejako nezdá. :roll:
Sofin
#15 Příspěvek od Sofin »
macil píše:Je ten rám z Myrcmart skutočne uhlíkový? Z farby v reze, na fotkách a ani podľa ceny sa mi to nejako nezdá. :roll:
Já myslím, že je to jen imitace karbonu, stejně jako rámy od Tarotu ;-)
Zpět na „Coptery - projekty“
