Vyrovnávací nádrž T-REX 600 DFC nitro
Opravdu větší kousky.
kastan89
#1 Příspěvek od kastan89 »
Ahoj
Koupil jsem T-rexe 600n dfc a ted řeším nádrž. Chci přidat vyrovnávačku nechci do bočnice vrtat ,otvor pro objímku tam není navíc pravá strana nádrže není vodorovná s bočnicí uvažoval jsem že ji tam normálně přilepím řešil jste tohle někdo?
prosím o radu případné foto vašeho řešení
Děkuji
ronin
Re: Vyrovnávací nádrž T-REX 600 DFC nitro
#2 Příspěvek od ronin »
Ja bych pouzival neco takoveho viz. odkaz. Nasrobouval bych na existuji sroub a bylo by. Vymenis puvodni a pro jistotu das delsi. Dival jsem na bocnice, stacil by distancni sloupek na sroub nad nadrzi a hotovo.
http://www.helikraft.com/KLONE+RC/Klone+RC+Parts/KLONE+RC/KL0088/Header+tank+%28KL0088%29.html
Protos, Goblin 700
Maxipes
#3 Příspěvek od Maxipes »
K čemu tam chceš tu nádržku? Lítám s 600N asi 5 let bez nádržky, nikdy jsem neměl potřebu jí tam dávat. Chápu to třeba u Raptorů, který maj vysokou nádrž, tam bejvá problém. Ale trex s placatou funguje bez vyrovnávačky.
Přilepení na nádrž nevěřím, cákneš na to palivo, nalítá na to olej z výfuku a pujde to dolu...
Navíc to vidim jako zdroj poruchy - dvě bimbátka (rádi upadávaj), víc hadiček, víc spojů...
Malá rada na konec, až budeš dávat tenkou hadičku k bimbátku, musíš ji v oblasti příruby přetáhnout tlustší hadičkou (délka cca 5mm na každém konci), jinak ta hadička za půl roku praskne.
Tady je obrázek s nádžkou bez vrtání čehokoliv: http://img133.imageshack.us/img133/7162/cimg2918.jpg
Naposledy upravil(a) Maxipes dne stř 18.12.2013 13:55, celkem upraveno 1 x.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Screwball671
#4 Příspěvek od Screwball671 »
Zdar
já taky lítám v T600N bez nádržky a nikdy mi to nechcíplo, že by nasálo bimbátko vzduch. Na zádech v TicTicu prostě v pohodě, pokud nelítáš nějákou brutální 3D do suchý nádrže, tak to podle mě v Rexech není potřeba. Přistávám když je v nádrži cca tak 1cm paliva.
kastan89
#5 Příspěvek od kastan89 »
Děkuji všem za rady více hlav=více rozumu :D
kastan89
#6 Příspěvek od kastan89 »
Maxipes píše:Ahoj,
Děkuju za odpověď
a nemáš třeba pak potíže s otáčkama např při plné a pak jiné při prázdné není tam jinej tlak ?
Troll
#7 Příspěvek od Troll »
TAky radím- vyprdni se na nádržku. Zbytečná komplikace. Létal jsem spoustu let bez ní. Pak to začalo být moderní, dnes by se řeklo cool (určitě to vymyslel někdo, kdo měl špatnou palivovou instalaci :lol: ) a tak jsem ji zkusil i já. :roll: Nepoznal jsem žádný rozdíl. Pokud je správně udělaná palivová instalace, tak je vyrovnávací nádržka zbytečná.
Screwball671
#8 Příspěvek od Screwball671 »
Motor zadusíš špatným páčkováním zejména kolektivu. Tlak v nádrži je udržovanej z výfuku taženou hadičkou a ten nepozná kolik je v nádrži paliva, takže tam je víceméně furt stejnej tlak, spíše to závisí na otáčkách když se třeba motor zadusí nebo zase rozběhne. Spíše se zaměř na funkční hadičky a průchozí filtr paliva.
kastan89
#9 Příspěvek od kastan89 »
Tak jste mě přesvědčily př.nádrž tam nedám
Ale ještě jeden dotaz bych měl, ted se snažím namontovat unašeč s větrákem na motor ale příruba je tak těsná že nejsem schopen to tam dostat motor je TT RL 56 nesetkal jse se stím někdo příruba je na zajištění dvěma šrouby
Maxipes
#10 Příspěvek od Maxipes »
kastan89 píše:Děkuju za odpověď
Nepoznal jsem žádný rozdíl. Ani rozdíl ve váze jsem nikdy nepoznal.
Ale poznal jsem prasklou tlakovací hadičku i prasklou hadičku k bimbátku. Oboje chcípnul motor. :D
Ten unašeč bych zkusil "nalisovat" utažením matky na hřídeli z motoru (bez těch dvou imbusů). Ale pozor ať to taky někdy dostaneš ven. Pokud budeš potřebovat zablokovat motor tak určitě ne zablokováním pístu, jedině chycením klikovky (po sundání zadního víka motoru). A pokud to nepujde tak upnout unašeč do vrtačky a trošku ho zevnitř projet jehlovým pilníkem.
Na můj motor OS50 jde unašeč jednoduše nasadit rukou. Vždy, ale montuju unašeč už s větrákem, dá se to pak líp chytit.
Zpět na „Heli - nad 500“
