Dx6i - problém s trimem
rsa
#1 Příspěvek od rsa »
Ahoj, kamarádovi na jeho dx6 přestal fungovat trim, pak po rozebrání jsem zjistil že je vevnitř toho trimu ulomená páčka, a nejde to nijak opravit. Proto se na vás obracím s prosbou o radu kde (a jestli vůbec) jde sehnat náhrádní trim. ( google už jsem použil :( )
MPX Mentor, 3D acro z HK + Spektrum dx8 // TRX Slash 4wd + Futaba 3pm
MartinMartin
Re: Dx6i - problém s trimem
#2 Příspěvek od MartinMartin »
Je to běžný problém DX6i je potřeba trimovat s citem. Jinak zkus napsat do Astramodel.cz je to oficiální dovozce a provádí jak servis tak i zajištění náhradních dílů.
frontier
#3 Příspěvek od frontier »
myslíš toto, nebo mikrospínač?
rsa
#4 Příspěvek od rsa »
frontier píše:myslíš toto, nebo mikrospínač?
Jo, přesně tohle se zlomilo.
VláďaW
#5 Příspěvek od VláďaW »
Nechá se to opravit. Už dva trimy jsem podlepoval kouskem plastu pomocí vteřiňáku.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
frontier
#6 Příspěvek od frontier »
ano třeba takto :wink:
Milan Nes
#7 Příspěvek od Milan Nes »
nebo klasika - vyndáš trim na plynu a přesuneš ho tam kam potřebuješ, až se to ulomí potom, tak to obřadně rozdupeš (fór)
kamarádi z klubu tři začínali na dx6 kách, v průměru každému na vysílačce dneska chybějí ty trimy 2 :) řešilo se to tím přehozením ... a pak snad na ebayi to de dokoupit
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
Jo jo klasika, probíralo se to tu.
A někde jsem snad viděl ty trimy z hliníku.
Určitě se tím někdo zabýval a dělá se to jako náhradní i tuningový díl.
Dejfak
#9 Příspěvek od Dejfak »
DX6i a další Aluminium trim
http://www.eastrc.org/estoretrimtab1.htm
dudaj
#10 Příspěvek od dudaj »
vteřiňákem jsem opravil dva trimy a už nepraskli. Chce to pěkně vylepit ten koutek i za pomoci aktivátoru a drží to a je to hned.
Navíc není žádné riziko že by člověk při eventuální poruše nepřistál.
googie
#11 Příspěvek od googie »
frontier píše:ano třeba takto :wink:
Takto som tiez opravoval dva trimy. Vlepil som tam dva male trojuholniky. Rok to mam bez problemov
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
juice
#12 Příspěvek od juice »
Ja som opravoval tiež, nič som nevkladal, len som dal kvapku epoxidu na obidve strany, do rohov, kde končia tie páčky...a funguje to dodnes.
lietať môžeš, ale pristáť musíš ...
František Koudelka
#13 Příspěvek od František Koudelka »
Ty trimovaci packy jsou vsechny ctyri na vysilaci stejne? kdyby ste mi nekdo venoval jeden ten plastovy, muzu zkusit udelat z hliniku, kdyby bylo kolecko udelam i to :) ale ten trim bych musle videt, DX6i nemam, takze to nemam na cem omrknout
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
