Výběr levného motoru do F5B
Zba
#1 Příspěvek od Zba »
Ahoj. Potřebuji vybrat motor do F5B modelu z hobbykingu a nějak se nemohu pro nějaký rozhodnout. Maximální průměr by měl být okolo 35-37mm, odběr max kolem 60A- baterky 2200mAh 25C. Kamarád vozí v optimě toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html létá to hodně svižně,ale já bych potřeboval ještě něco o trochu silnějšího. Cena max do 25-30 dolarů. Motorů je na hobbykingu strašně moc a já mezi nimi neumím hledat klady a zápory.Kandidáti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
Zba
Re: Výběr levného motoru do F5B
#3 Příspěvek od Zba »
Toho jsem měl také v hledáčku, ale nebude to stejné jako http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html ?
Já mám se zlaťáky výbornou zkušenost, NTM jsem ještě neměl.
Pista.Wassermann
#4 Příspěvek od Pista.Wassermann »
S těmi bateriemi 2200 mAh 25 C a odběrem kolem 60 ti amper to asi není nejlepší kombinace...možná jste to jen tak plácnul, ale jen mě to napadlo...
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
PetrD
#5 Příspěvek od PetrD »
Možná by pomohlo, kdybys napsal do jakého konkrétně modelu to má být, to označení F5B je tam patrně tak trochu omylem...
Jde o to, jestli se do trupu vejdou kabely od 35(36)mm oběžky, variantou jsou taky zapouzdřené motory "jako" MVVS. Např. SK3 3858 - 4.6 1120k, tam problémy s umístěním kabelů odpadají, ale doporučuji kabely od reglu připájet, ty konektory na zadním čele na těch 60A moc dlouho nevydrží (vlastní zkušenost).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42049
Zba
#6 Příspěvek od Zba »
K odberu.Letadlo bude letat stylem rychle nahoru, vypnout motor a pak chvili ,,plachtit" , takze baterky narazovy odber i 60A zvladnou.Je to f5b, ale budu tim letat stylem hotliner, proto musim setrit vahu, proto 3S 2200mAh.
Je to do modelu limit -kompozit a do modelu s no-name trupem a kridlem z optimy.Vejde se tam obezka s prumerem 35-37mm i s kabely, to mam zmerene. Cena motoru max do 25-30$.
BambiSpP
#7 Příspěvek od BambiSpP »
zkus tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=3639
vrtule 10*12 nebo 11*12.Lepší by byl 4 članek
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
Zba píše:K odberu.Letadlo bude letat stylem rychle nahoru, vypnout motor a pak chvili ,,plachtit" , takze baterky narazovy odber i 60A zvladnou. Je to f5b, ale budu tim letat stylem hotliner, proto musim setrit vahu, proto 3S 2200mAh....... Cena motoru max do 25-30$.
Napřed by jsi si měl ujasnit některé pojmy. To o čem mluvíš není F5B, není to ani hotliner a nebude to létat jako hotliner s tím pohonem jak o něm uvažuješ.
Buď s tím chceš nějak létat termiku a potom by bylo dobré to namotorovat tak, aby to nějak rozumně stoupalo a ten setup pohonu vyšel lehký. Druhá verze je, že požaduješ, aby to nastoupalo za nějakých 5-7s a potom to nepůjde namotorovat motorem za 25-30 USD. Potom je ještě třetí možnost, že to poleze nahoru přes 10s, do hotlinera to bude mít hodně daleko a termika s tím půjde létat taky dost omezeně.
Zba
#9 Příspěvek od Zba »
BambiSpP píše:zkus tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=3639
Po tom jsem také pokukoval, ale nemají je skladem :-(
JMalik : S tím modelem opravdu termiku létat nehodlám a aby to nastoupalo za 7s se to dá za 30 dolarů v pohodě namotorovat :-D
Prostě s tím nechci létat s motorem pořád na plné kule. Chci si nastoupat a pak dělat např. rychlé průlety a rychlé akrobatické prvky.
Favority jsou zatím http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _640w.html
a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Co je lepší?Brát variantu s menšími KV nebo s většími?Já vždy automaticky beru s vyššími.
BambiSpP
#10 Příspěvek od BambiSpP »
V eu skladu je mají
ferulik
#11 Příspěvek od ferulik »
Zba:Koľko bude letová váha modelu ?
JMalik
#12 Příspěvek od JMalik »
Zba píše:.....aby to nastoupalo za 7s se to dá za 30 dolarů v pohodě namotorovat :-D
Do tohodle se dávají takové motory, které snesou přetěžování, aby to vyšlo nějak rozumně s velikostí a hmotností. Podívej se třeba jakou teplotu vydrží např. vinutí Škorpiona a kolik ten Turnigy, když už jdeš touhle cestou.
U těch nejlevnějších motorových řešení, ti to vyhulí, nebo z toho ulítají magnety. Tak často přijdeš o letadlo i když jsou v tom přijímačovky.
Potřebuješ tam poměrně velkou sklopku, pokud se chceš přiblížit k těm hotlinerům. Neseženeš motor s tak nízkým kv, který by jsi mohl dát a vešel se tam. Takže to bude o kompromisu.
Zba
#13 Příspěvek od Zba »
ferulik píše:Zba:Koľko bude letová váha modelu ?
Cca 1112 gramů bez motoru,kužele a vrtule (ve váze je započítaná i pohonná baterie).
Jak tak na to koukám, tak ono to o moc těžší než optima (které se chci přiblížit) nebude. Váha optimy bez nalakovaného křídla je 550 gramů + 30 gramů winglety + lak na křídle. To vychází prázdný drak modelu okolo 610 gramů, mně to prázdný limit hmotí 635 gramů. Takže v krajním případě bych tam mohl dát tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
BambiSpP
#14 Příspěvek od BambiSpP »
Ten má velký kv .Ale je to na tobě
ST
#15 Příspěvek od ST »
Tyhle HK motory jsou nahovno. Osobní zkušenost jsem měl v OPTIME XL. Měl jsem tam taky TGY 3548 1100kV a nebylo to nic extra. Žralo to dost a jinak nic moc. To, co potom ukázala oběžka HYPERION GS 3020/8, jo to bylo jiný kafčo. Sice víc peněz, ale motor navěky a výkon a hlavně účinnost někde jinde.
Zpět na „Elektropohon“
