Vasa píše:tak pak jedině když ti to bude někam táhnout uděláš na rádiu mix vop do plynu, letadlo do trimuješ/vyvážíš, tak aby bez plynu letělo bez zásahu do řízení vop rovně, potom když přidáš plyn buďto půjde model nahoru nebo dolu, a podle toho doladíš křivku mixu tak aby model letěl rovně i na plný plyn (při přidání plynu se bude automaticky pohybovat vop)
Děkuju moc, tohle mě nenapadlo
Jen se chci ještě zeptat, co bych měl při záletu od toho očekávat, pokud to bude špatně vyosené? Nějaké prudké pohyby nahoru, jako když je špatně těžiště, nebo se to bude projevovat spíš jako špatný trim, tedy jen mírně? Já jen, co bych měl očekávat, až přidám plyn na startu, tak aby éro nešlo kolmo nahoru
