Stránka 1 z 1
Silon na F3B a co je to "kp"
Napsal: pát 08.06.2007 15:34
od blesk
sehnal jsem silon na F3B a tam je udávná pevnost 75kp a max. 85kp
no podle tabulky je 85p( ne kp) cca 36kg když sjem hledal na internetu tak včude bylo něco jiného,našel jsem i že 1kg = 2p a taky ale že 1kg = 1kp tak poraďte... dík
Napsal: pát 08.06.2007 17:07
od arda1
No, jeden pond by se měl rovnat jednomu gramu-takže 75kp(kilopondů) je 75 kilogramů.
http://www.prevod.cz/index.php?str=210&raz=1
Napsal: pát 08.06.2007 17:20
od arda1
Jinak by se ještě mohlo jednat o poundy- tam by pak platilo že 1kg jsou necelý 2poundy ale v případě 75kp by to byl nesmysl nehledě k tomu, že se jinak značí.
Napsal: pát 08.06.2007 18:37
od helbo
ja na tom silone nemám ani žiadne kp
mám tam, že má 1,40mm/310/natur, 30% Dehnung (Dehnung = pružnosť)
toď vsio... zatial drží
Napsal: pát 08.06.2007 20:50
od DAF
Ahoy, tak Vy neznáte kilopondy?! V dávných a dávných dobách, kdy ještě neexistovala soustava SI, bylo mnoho a mnoho různých jednotek a byl v tom pěkný hokej. Pond je ekvivalent Newtonu =síla (udával např. tah). Převod z kg na kp je opravdu 1:1. Pokud mě pamět nešálí, nepoužívá se od roku 1980.
Napsal: pát 08.06.2007 20:58
od blesk
tak díky všem,ono jsem se právě zarazil jak říkač Ardo1 u toho poundu... právě mně vycházelo hrozně vysoké číslo... ale dík všem...
Napsal: sob 09.06.2007 3:53
od Alpel
Nemělo by tobýt náhodou 10N = 1Kg aspon co si pamatuju
Napsal: sob 09.06.2007 10:53
od DAF
Ne, pouze 9,806...N, přesné číslo si najdi v tabulkách. Je napsáno, že jde o sílu, v tomto směru jde o jedno a to samé (ekvivalent). Převod (poměr obou jednotek) je jiná otázka. Navíc nejde srovnávat kg a N (hruška/jablka), kg = hmotnost, N = síla, těleso o určité hmotnosti svým působením vyvine sílu, která určitým způsobem z hmotnosti vychází, ale nejde říct, že těleso o hmotnosti 1kg je (přibl.) 10 N
