Silon na F3B a co je to "kp"
blesk
#1 Příspěvek od blesk »
sehnal jsem silon na F3B a tam je udávná pevnost 75kp a max. 85kp
no podle tabulky je 85p( ne kp) cca 36kg když sjem hledal na internetu tak včude bylo něco jiného,našel jsem i že 1kg = 2p a taky ale že 1kg = 1kp tak poraďte... dík
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
No, jeden pond by se měl rovnat jednomu gramu-takže 75kp(kilopondů) je 75 kilogramů. http://www.prevod.cz/index.php?str=210&raz=1
Naposledy upravil(a) arda1 dne pát 08.06.2007 17:22, celkem upraveno 1 x.
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Jinak by se ještě mohlo jednat o poundy- tam by pak platilo že 1kg jsou necelý 2poundy ale v případě 75kp by to byl nesmysl nehledě k tomu, že se jinak značí.
helbo
#4 Příspěvek od helbo »
ja na tom silone nemám ani žiadne kp :) mám tam, že má 1,40mm/310/natur, 30% Dehnung (Dehnung = pružnosť)
toď vsio... zatial drží :)
DAF
#5 Příspěvek od DAF »
Ahoy, tak Vy neznáte kilopondy?! V dávných a dávných dobách, kdy ještě neexistovala soustava SI, bylo mnoho a mnoho různých jednotek a byl v tom pěkný hokej. Pond je ekvivalent Newtonu =síla (udával např. tah). Převod z kg na kp je opravdu 1:1. Pokud mě pamět nešálí, nepoužívá se od roku 1980.
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
tak díky všem,ono jsem se právě zarazil jak říkač Ardo1 u toho poundu... právě mně vycházelo hrozně vysoké číslo... ale dík všem... :-D
Alpel
#7 Příspěvek od Alpel »
Nemělo by tobýt náhodou 10N = 1Kg aspon co si pamatuju 8O 8O
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Ne, pouze 9,806...N, přesné číslo si najdi v tabulkách. Je napsáno, že jde o sílu, v tomto směru jde o jedno a to samé (ekvivalent). Převod (poměr obou jednotek) je jiná otázka. Navíc nejde srovnávat kg a N (hruška/jablka), kg = hmotnost, N = síla, těleso o určité hmotnosti svým působením vyvine sílu, která určitým způsobem z hmotnosti vychází, ale nejde říct, že těleso o hmotnosti 1kg je (přibl.) 10 N
Zpět na „Ostatní“
