Stránka 1 z 2
Ako sa napája primac bez regulatora
Napsal: stř 30.10.2013 10:10
od thesmeo
Staviam si z epp malého Foxa a chcem ho bez motora. Prvý krát robím lietadlo bez pohonu, preto sa chcem spýtať ako sa napája primac bez regulatora? Má rozpätie len 1.2m a budu tam len vlastné tri serva z toho dve micro. Akú batérií by som mal použiť a ako to teda zapojiť! Na YT som videl že to mal aj na tuškové baterky. Hlavné aby to bolo čo najľahšie.
Vďaka za odpoveď :D
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 10:36
od blesk
1. varianta:
4ks Ni-Cd nebo Ni-MH aku, v podstatě jakéhokoliv rozměru a kapacity. Třeba v 1,5m házedla používám 4x Ni-Cd Nexcell 360mAh.
2. varianta:
2x Li-pol o libovolné kapacitě + extérní bec
3. varianta:
1x lipol + voltage booster
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 11:17
od thesmeo
Vďaka za odpoveď, asi vyhráva prvá možnosť ale ešte ako sa zapája primac? Vždy som dával do trojky cez regulator lenže keď tam regulator nie je vôbec netuším ako sa to zapája. To ide len plus a mínus di hociktorého kanála?
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 11:21
od walter2
blesk píše:1. varianta:
2. varianta:
3. varianta:
Varianta 1) Jedná se o 2/3 AAA - http://www.gme.cz/akumulator-nexcell-2- ... y-p540-235
Varianta 2b) by byla Lipol 2S a použít serva, která zvládnou vyšší napětí.
Příklad 2S Lipolky pro varianu 2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 11:23
od walter2
thesmeo píše:Vďaka za odpoveď, asi vyhráva prvá možnosť ale ešte ako sa zapája primac? Vždy som dával do trojky cez regulator lenže keď tam regulator nie je vôbec netuším ako sa to zapája. To ide len plus a mínus di hociktorého kanála?
Ano.
Hlavně pozor na přehození polarity, abys nezničil přijímač.
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 11:30
od thesmeo
Vďaka, pomohol si ;)
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 12:53
od Rocky_MK
walter2 píše:Hlavně pozor na přehození polarity, abys nezničil přijímač.
Nemám s tím sice zkušenost, ale myslím, že by ho nezničil - kladný pól zdroje je uprostřed, takže by maximálně uzemnil vstup signálu. I kdyby, pochybuju, že přijímače nemají ochranu proti přepólování...
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 13:10
od jyrry
Rocky_MK píše:... I kdyby, pochybuju, že přijímače nemají ochranu proti přepólování...
nepochybuj, nemaji, krome toho rozlozeni pinu.
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 16:00
od JosefSvejk
Rocky_MK píše:..myslím, že by ho nezničil...
Právě že zničil. Byl upozorňován na přehození polarity, ne na otočení konektoru :wink: . Pokud někdo (z úsporných důvodů :o ) použije pro napájení dvoupinový konektor, tak je na průser zaděláno. :roll:
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 17:09
od JMalik
thesmeo píše:Staviam si z epp malého Foxa a chcem ho bez motora. Prvý krát robím lietadlo bez pohonu, preto sa chcem spýtať ako sa napája primac bez regulatora? Má rozpätie len 1.2m a budu tam len vlastné tri serva z toho dve micro. Akú batérií by som mal použiť a ako to teda zapojiť! Na YT som videl že to mal aj na tuškové baterky. Hlavné aby to bolo čo najľahšie.
Vďaka za odpoveď :D
V podobných letadlech mám 2s lipol +BEC.
Lipolky jsou ideální "ROUND", kapacita stačí určitě do 250mAh ( já bych dal jenom 150-200mAh), BEC 3A (nejlehčí co seženeš). Tohle dovážíš rozložením baterky, serv a přijímače. Hlavně ne olovo.
Když tam dáš Nixx, vyjde to zbytečně těžké.
Re: Prosím o radu
Napsal: stř 30.10.2013 17:11
od JMalik
walter2 píše:
Tu baterku myslíš vážně do toho EPP Foxe 1,2m rozpětí?
Re: Ako sa napája primac bez regulatora
Napsal: stř 30.10.2013 18:04
od Rocky_MK
Tak jestli to chce mít přiměřeně naložené na svah...
JosefSvejk píše: Pokud někdo (z úsporných důvodů :o ) použije pro napájení dvoupinový konektor, tak je na průser zaděláno. :roll:
Aha, dvoupinový mě nenapadl...
Napsal: stř 30.10.2013 18:12
od JirkaA
Co to je primac?
Napsal: stř 30.10.2013 18:20
od JosefSvejk
JirkaA píše:Co to je primac?
Zrovna jsem se chtěl taky zeptat, jestli tazatel normálně říká přijímači "primac". Nebo to jen tak píše, protože je to cool? :o .
Napsal: stř 30.10.2013 19:38
od jyrry
JosefSvejk píše:....
JirkaA píše:....
nechte ho bejt, já třeba někdy říkám přijímači "eriks" (přeloženo do řeči psané: Rx) :-)
... a radši poraďte... ať mu nejde z výběru možností hlava kolem...
