Ako sa napája primac bez regulatora
thesmeo
#1 Příspěvek od thesmeo »
Staviam si z epp malého Foxa a chcem ho bez motora. Prvý krát robím lietadlo bez pohonu, preto sa chcem spýtať ako sa napája primac bez regulatora? Má rozpätie len 1.2m a budu tam len vlastné tri serva z toho dve micro. Akú batérií by som mal použiť a ako to teda zapojiť! Na YT som videl že to mal aj na tuškové baterky. Hlavné aby to bolo čo najľahšie.
Vďaka za odpoveď :D
blesk
Re: Prosím o radu
#2 Příspěvek od blesk »
1. varianta:
4ks Ni-Cd nebo Ni-MH aku, v podstatě jakéhokoliv rozměru a kapacity. Třeba v 1,5m házedla používám 4x Ni-Cd Nexcell 360mAh.
2. varianta:
2x Li-pol o libovolné kapacitě + extérní bec
3. varianta:
1x lipol + voltage booster
thesmeo
Re: Prosím o radu
#3 Příspěvek od thesmeo »
Vďaka za odpoveď, asi vyhráva prvá možnosť ale ešte ako sa zapája primac? Vždy som dával do trojky cez regulator lenže keď tam regulator nie je vôbec netuším ako sa to zapája. To ide len plus a mínus di hociktorého kanála?
walter2
Re: Prosím o radu
#4 Příspěvek od walter2 »
blesk píše:1. varianta:
2. varianta:
3. varianta:
Varianta 1) Jedná se o 2/3 AAA - http://www.gme.cz/akumulator-nexcell-2- ... y-p540-235
Varianta 2b) by byla Lipol 2S a použít serva, která zvládnou vyšší napětí.
Příklad 2S Lipolky pro varianu 2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
walter2
Re: Prosím o radu
#5 Příspěvek od walter2 »
thesmeo píše:Vďaka za odpoveď, asi vyhráva prvá možnosť ale ešte ako sa zapája primac? Vždy som dával do trojky cez regulator lenže keď tam regulator nie je vôbec netuším ako sa to zapája. To ide len plus a mínus di hociktorého kanála?
Ano.
Hlavně pozor na přehození polarity, abys nezničil přijímač.
thesmeo
Re: Prosím o radu
#6 Příspěvek od thesmeo »
Vďaka, pomohol si ;)
Rocky_MK
Re: Prosím o radu
#7 Příspěvek od Rocky_MK »
walter2 píše:Hlavně pozor na přehození polarity, abys nezničil přijímač.
Nemám s tím sice zkušenost, ale myslím, že by ho nezničil - kladný pól zdroje je uprostřed, takže by maximálně uzemnil vstup signálu. I kdyby, pochybuju, že přijímače nemají ochranu proti přepólování...
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
Re: Prosím o radu
#8 Příspěvek od jyrry »
Rocky_MK píše:... I kdyby, pochybuju, že přijímače nemají ochranu proti přepólování...
nepochybuj, nemaji, krome toho rozlozeni pinu.
JosefSvejk
Re: Prosím o radu
#9 Příspěvek od JosefSvejk »
Rocky_MK píše:..myslím, že by ho nezničil...
Právě že zničil. Byl upozorňován na přehození polarity, ne na otočení konektoru :wink: . Pokud někdo (z úsporných důvodů :o ) použije pro napájení dvoupinový konektor, tak je na průser zaděláno. :roll:
JMalik
Re: Prosím o radu
#10 Příspěvek od JMalik »
thesmeo píše:Staviam si z epp malého Foxa a chcem ho bez motora. Prvý krát robím lietadlo bez pohonu, preto sa chcem spýtať ako sa napája primac bez regulatora? Má rozpätie len 1.2m a budu tam len vlastné tri serva z toho dve micro. Akú batérií by som mal použiť a ako to teda zapojiť! Na YT som videl že to mal aj na tuškové baterky. Hlavné aby to bolo čo najľahšie.
Vďaka za odpoveď :D
V podobných letadlech mám 2s lipol +BEC.
Lipolky jsou ideální "ROUND", kapacita stačí určitě do 250mAh ( já bych dal jenom 150-200mAh), BEC 3A (nejlehčí co seženeš). Tohle dovážíš rozložením baterky, serv a přijímače. Hlavně ne olovo.
Když tam dáš Nixx, vyjde to zbytečně těžké.
JMalik
Re: Prosím o radu
#11 Příspěvek od JMalik »
walter2 píše:
Tu baterku myslíš vážně do toho EPP Foxe 1,2m rozpětí?
Rocky_MK
Re: Ako sa napája primac bez regulatora
#12 Příspěvek od Rocky_MK »
Tak jestli to chce mít přiměřeně naložené na svah...
JosefSvejk píše: Pokud někdo (z úsporných důvodů :o ) použije pro napájení dvoupinový konektor, tak je na průser zaděláno. :roll:
Aha, dvoupinový mě nenapadl...
JirkaA
#13 Příspěvek od JirkaA »
Co to je primac?
OK2WY
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
JirkaA píše:Co to je primac?
Zrovna jsem se chtěl taky zeptat, jestli tazatel normálně říká přijímači "primac". Nebo to jen tak píše, protože je to cool? :o .
#15 Příspěvek od jyrry »
JosefSvejk píše:....
JirkaA píše:....
nechte ho bejt, já třeba někdy říkám přijímači "eriks" (přeloženo do řeči psané: Rx) :-)
... a radši poraďte... ať mu nejde z výběru možností hlava kolem...
Zpět na „Palubní elektronika“
