Plán na jednoduché RC letadlo?
suriomario
#1 Příspěvek od suriomario »
Prosím o počáteční nasměrování, 13 letý syn se nadchl pro metrová letadýlka, ale nevím kde začít. S lítáním vrtulníkem, nebo pokojovým letadýlkem zkušenosti už má, ale chce lítat venku a daleko.
Moje představa je jednoduchá konstrukce vyřezaná žhavým drátem z pěnového materiálu (zbylo mi pár mám zpevněných desek XPS se skelnými vlákny), pouze profil křídla by se zbrousil do požadovaného profilu. Na dlouhotrvající titěrnosti fakt nemáme prostor.
Kde vzít nějaký plán na něco jednoduchého ne moc pracného - bude si to dělat sám, tak ať ho to neodradí? Něco jako je na následujících odkazech:
http://dpmodel.com/stranky/eshop/index.php?124,fun-fly
http://www.telink.cz/cz/katalog/bendy400.htm
http://www.telink.cz/cz/katalog/multifun.htm
Nechci kupovat kit, jen ať si to udělá pěkně sám, s důležitýma drobnostma, nebo jak se co dělá mu samozřejmě pomůžu (před >30 lety jsem taky pár let modelařil).
Burys
Re: Plán na jednoduché RC letadlo?
#2 Příspěvek od Burys »
suriomario píše:Prosím o počáteční nasměrování, 13 letý syn se nadchl pro metrová letadýlka, ale nevím kde začít. S lítáním vrtulníkem, nebo pokojovým letadýlkem zkušenosti už má, ale chce lítat venku a daleko.
Doporučuju Flopa od Šad model. Ve stavebnici jsou prakticky jen výřezy z EPP (mimochodem to je mnohem lepší materiál na první letadlo než XPS) a pár drobností (bižuterie). Stavba postupuje rychle a letadlo lítá skvěle. Můj kluk se s ním taky naučil, bylo to jeho první letadlo. Flop přežil neskutečné karamboly, náraz do drátů, přistání do stromu, několik "přistání" na čumák v plné rychlosti, atd. Jako první letadlo je to ideální, když to má těžiště na správném místě a kormidla v rovině, letí to po odhození prostě samo. Někdo bude možná namítat že lepší je motor nad křídlem, ale po zkušenosti a spoustě pádů můžu říct, že je to zbytečné. Trup je natolik ohebný, že se motoru ani vrtuli při nárazu nic nestane.
Tady je odkaz: http://sad.okdar.net/flop.html
Stojí to pár kaček...
P.S. Nejsem výrobce, jen spokojený zákazník... :wink:
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
suriomario
#3 Příspěvek od suriomario »
Děkuji za tip, ale to je už vyřezaná skládačka, tu si může pořídit až bude něco umět, nemůže mít všecko hned a "zadarmo", jen ať se chvilku potrápí.
Do začátku by mi stačil odkaz na výkres + nějaké "howto", prostě stavební návod. Ten vyztužený XPS co mám, má jiné vlastnosti, než běžný nevyztuženy XPS, takže se nebojím jej použít. Použil jsem ho dokonce i na parapety (nouzově, ale je tam už pár let). Mám tloušťku 2cm, takže i na trup by to mělo stačit.
robotmz
#4 Příspěvek od robotmz »
Len či to nebude ťažké ako kameň, to je dosť podstatné.
suriomario
#5 Příspěvek od suriomario »
není to těžké, ta deska je srovnatelně těžká jako bez výztuhy - v ruce, nevážil jsem je (bez výztuhy už nemám).
robotmz
#6 Příspěvek od robotmz »
chcel som len napísať že aj nevyztužený styrodur je v podstate na všetko menšie ako 1 meter tehla.
Marena
#7 Příspěvek od Marena »
Já bych se taky přidal pro Flopa jako Burys.
Vím co tím máš na mysli, ale jde o to, že XPS je křehký materiál.
Bez zkušeností jednoho tak hruhého to bude jeden hod = jedno zničené letadlo.
Tenle materiál bych právě nechal na pokusy, až bude něco umět.
Burys
#8 Příspěvek od Burys »
Marena píše:Já bych se taky přidal pro Flopa jako Burys.
Přesně tak. Hlavně v počátcích je důležité děti neodradit.
První let je zásadní. Když dopadne dobře, nadšení je velké a chuť lítat a stavět další éra ještě vetší.
Když to skončí rozbitým letadlem, může to skončit úplně a to by byla škoda...
PEO
#9 Příspěvek od PEO »
RimmerCZ
#10 Příspěvek od RimmerCZ »
Tvrzeny polys je opravdu moc tezky, zejmena XPS. Toto radeji vyrez z obycejneho fasadniho a potahni papirem - std. a overeny postup uskutecnitelny v domacich podminkach zcela bez problemu.
Mam to zvazene, a EPS 70F vazi X, napr. Perimetr SD (soklovy tvrdy kulickovy) vazi 2*X, a napr. sedy tvrdy XPS syntos vazi 3*X, to je sakra rozdil. Problem je, ze z hlediska povrchu nadelas diry do vsech, takze to chce nejaky potah. A je uplne fuk jak je polystyren tuhy vevnitr, pevnost v ohybu tvori svrchni cast kridla, kde jsou sily nejvetsi - cili potah. A dobre potahnute kridlo papirem ve vice vrstvach je opravdu dost tuhe jak na ohyb tak na zkrut.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
rdubsik
#11 Příspěvek od rdubsik »
rbiciste
#12 Příspěvek od rbiciste »
Zdravím,
Zde je plánek na větroně z Vašeho materiálu. Je třeba se jenom zaregistrovat pro stažení.
http://webservis.sk/modelweb/modules.ph ... load&cid=4
Případně se můžete porozhlédnout po tomto webu. Je tam i plán na Juniora. Což je hornoplošník pro začátečníky.
http://webservis.sk/modelweb/modules.ph ... load&cid=5
K uvedeným modelům jsou tam i články popisující stavbu.
Radovan
karo
#13 Příspěvek od karo »
Karel
kope
#14 Příspěvek od kope »
rbiciste píše:Zdravím,
Jo, Evo můžu doporučit - stavěl jsem ho jako první letadlo po kitu, se kterým jsem začínal. Stavba fakt jednoduchá a letové vlastnosti moc pěkné.
Kovboj
#15 Příspěvek od Kovboj »
suriomario píše:Moje představa je jednoduchá konstrukce vyřezaná žhavým drátem z pěnového materiálu (zbylo mi pár mám zpevněných desek XPS se skelnými vlákny), pouze profil křídla by se zbrousil do požadovaného profilu. Na dlouhotrvající titěrnosti fakt nemáme prostor.
Pokud nechceš koupit třeba něco od ŠAD (pokud je to "eko" verze tak na ní zbývá práce ještě dost) tak nebylo by lepší slepit třeba něco z Depronu? Protože jinak to nebude jen o stavbě letadla, ale nejdřív i o zvládnutí technologie řezání...
