Torpedový člun PT-109 jaké baterie použít
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
ivo.lhotan
#1 Příspěvek od ivo.lhotan »
http://www.rc66.cz/pt109-torpedovy-clun-artr mám objednaný tento model od Pelikána.Potřebuji poradit jestli mohu použít baterie Ni-Mh8,4V.Výrobce dopručuje Ni-Mh7,2V.Ve specifikaci regulátoru je uvedeno 6-8,4V tam by snad neměl být problém.Motory stejnosměrné řady 550,bližší specifikaci nemám.Jde mi o to že mám již akumulátory Ni-Mh8,4V z RC modelu jachty+nabíječku a chtěl bych je používat v obou modelech.Zajímá mne jestli nemuže dojít k poškození elektroniky nebo motoru pokud použiji Ni-Mh 8,4V.Tak nevím jestli mám koupit nové aku 7,2V a držet se doporučení výrobce,také kvuli záruce.
Nakadah
Re: Torpedový člun PT-109 jaké baterie použít
#2 Příspěvek od Nakadah »
Regulator by to prezit mel, pouze to pojede o neco rychleji a motor bude vic hrat. Je treba mit na motoru dobre vodni chlazeni. Nak
Doktor
#3 Příspěvek od Doktor »
A nebo použít menší lodní šrouby nebo s menším stoupáním. Určitě levnější řešení než nákup jiné aku.
ivo.lhotan
#4 Příspěvek od ivo.lhotan »
Díky za radu.S tím přehřívaním nebude problém stejně ,po zkušenostech s RC jachtou Saint Tropez,mám v plánu předělat to na vodní chlazení.Tam se motor silně přehříval,teď s vodním chlazením vše ok.Motory po opotřebení pro jistotu nahradím novými Graupner speed 600 8,4V.
Doktor
#5 Příspěvek od Doktor »
Lepší než Speed 600 8,4V budou do tohohle Speed 600 7,2V ECO.
ivo.lhotan
#6 Příspěvek od ivo.lhotan »
Ještě by mne zajímala jedna věc.V modelu jsou motory dva takže předpokládám že vycucnou baterku dost rychle.U jachty s motorem Graupner speed 600 a aku Ni-mh8,4V 3000mah je doba jízdy cca 15 minut.Co se stane když propojím dva akumulátory o stejné kapacitě a napětí paralelně Y kabelem.Napětí zustane stejné,kapacita se zdvojnásobí a tím se i prodlouží doba jízdy.Nemám s tím zkušenosti,jezdím jen na jednu baterku,pak ji vyměním za nabitou.Jak je to s proudem u paralelního zapojení?Opět se ptám zda nemuže dojít k poškození elektroniky.
Doktor
#7 Příspěvek od Doktor »
Pokud zapojíš dvě aku paralelně, tak si zdvojnásobíš proud který je samostatná aku schopna dodat. Elektroniku by to poškodit nemělo.
Zpět na „Lodě“
