FPV kamera-parametry
Ahoj, nedal by sem někdo se zkušenostmi nějaká kritéria pro výběr kamery pro FPV.Mám na mysli kameru pro přenos obrazu do brýlí/LCD bez nahrávání.
Jde mi hlavně o ohniskovou vzdálenost, průměr čočky,počet řádků napájecí napětí.
Dík.
Dík.
- koulinek
Re: FPV kamera-parametry
ono je to dost individuální, někomu vyhovuje tak, jinému zase jinak, obecně kvalitnější kamera poskytuje lepší zážitek. Doporučuji vybrat dle osobního vyzkoušení u někoho kdo provozuje, tak můžeš nejlépe vyhodnotit co pro tebe bude nejlepší.
Mam Sony HAD 600TVL a muzu rict, ze dobre zvlada protisvetlo, ma velmi pekne barvy a solidni nastaveni (vcetne nastavovaci desticky). Urcite bude hodne rozdil mezi nejlevnejsi kamerou za 20 dolaru a nejakou drazsi. Cokoliv nad 600 radku je zbytecne, PAL tolik nema, takze se to nevyuzije.
Cocku jsem mel 2.1mm, ale to je fakt brutal rybi oko. Hodne zkresluje vzdalenost pod a nad- takze treba si rikas, ze si urco tak 30metru nad stromama, ale pritom vrtuli lizes spicky smrku
Je to ale vyborne na orientaci, protoze vidis vzdycky horizont - zem i oblohu, takze neztracis pojem o poloze letadla. Dokoupil jsem 2.8mm cocku, ktera mam mit cca 120stupnu (oproti snad 150-160 te 2.1), ale jeste jsem to netestoval. Vyzkouseno pouze v garazi a porovnanim mi to prijde co se zkresleni tyce o dost lepsi. Az otestuju, tak budu moudrejsi. Kazdopadne i tak nahradni cocka se hodi kdyby neco. Urcite na FPV ale musi byt sirokouhla cocka, jinak mas problem s urcenim polohy letadla vuci horizontu (neuvidis horizont pri klesani a stoupani)
Tot me postrehy jako zacatecnika.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
1) Nekupuj CMOS kameru, pokiaľ nestojí aspoň 100 dolárov (Pixim, Seawolf...).
2) Nekupuj nič pod 540 riadkov, 600 je v pohode.
3) Rozumná kamera sa dá kúpiť od cca 35 dolárov - ak to vidíš lacnejšie, bude to hrôza. Bežná cena lepšej kamerky je okolo 80 dolárov.
4) Pre tieto malé kamerky pozeraj po ohniskovej vzdialenosti 2.97mm alebo 3.6mm. 2.97 je dačo trošku menej široké ako GoPro, všetko sa zdá byť pomerne ďaleko, ale zasa vidíš toho viac. 3.6mm je prirodzenejšie (ja ho používam najradšej), ale ak máš problém s orientáciou alebo si úplný začiatočník, môžeš trošku blúdiť.
RimmerCZ píše:Urcite na FPV ale musi byt sirokouhla cocka, jinak mas problem s urcenim polohy letadla vuci horizontu (neuvidis horizont pri klesani a stoupani)
Na druhé straně horizont máš stejně nejlepší mít zobrazen umělý z lepšího OSD... U copterů je to asi celkem samozřejmost, tam jsou čidla akcelerometru běžná, na toto omezení se narazí spíš u letadel, kde je snaha to řešit levně a bez stabilizace. Pak tvá poznámka celkem platí. Ale pokud je možnost si do modelu dát nějakou lepší řešení, tak se to s horizontem trochu posune.
Půjde na copter pevně přidělaná k rámu hned vedle GP3B s Tarot gimbalem, řídící jednotka je APM, takže z minimOSD mám i umělý horizont.
Asi se nehodí koukat přes kameru na gimbalu i když je v obraze umělý horizont co?
Dobře budu pokoukávat po cca 600 řádcích a rozumném ohnisku.
Určitě nechci kameru za 20USD
, koukal jsem po nějaký od FatSharku , ale mejí jen 420TVL.
Osobně teď lítám s touto:
http://www.goodluckbuy.com/700tvl-1-3-s ... -menu.html
-krásný obraz i barvy
-proti sluníčku určitě průměrná , ráno kdy je ostrý slunce na horizontu je v místě slunce přes celý obraz svislý bílý pruh zabírající asi 3% šířky obrazu , okolo je obraz pěkný
-v šeru a skoro-tmě nadprůměrná, přepne se do černobílýho režimu a krajina je vidět ostře a detailně
s 3,6mm čočkou se mi blbě orientuje
zkoušel jsem 2,1mm:
http://www.goodluckbuy.com/2-1mm-board- ... dgree.html
u tý mám super orientaci v prostoru , ale obrovský rybí oko
teď mám 2,8mm :
http://www.goodluckbuy.com/2-8mm-board- ... egree.html
ta je pro moje lítání akorát.
řekl bych , že pro lítání je nejdůležitější jak se kamera popere s ostrým proti-sluncem , viděl jsem že TBS 69 má přes slunce černou tečku a obraz okolo slušný - stojí 180USD.
http://www.team-blacksheep.com/products/prod:tbs69
řekl bych že tohle je ta samá ale za 80USD
http://www.securitycamera2000.com/produ ... s-OSD.html
video z ní:
http://www.youtube.com/watch?v=klm-yGUufKQ#t=60
zkoušel jsem 2,1mm:
teď mám 2,8mm :
video z ní:
Frsky X10S Carbon
Taky koukam mas HAD, takze to asi budou fakt dobre kamery.
Dík moc, z toho se dá už něco vybrat.
Tak isto odporucam SuperHAD, perfektny obraz za tu cenu...
Inak mam doma TBS69 (Pixim Seawolf) a nie je o nic lepsi, skor naopak.
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
krtek2k píše:...řekl bych , že pro lítání je nejdůležitější jak se kamera popere s ostrým proti-sluncem ...
Souhlasím, tohle je nesmírně důležité.
Nasel jsem ve sklade bezpecnosti kameru Sony CCD v PAL a 540TV, docela jsem na ni zvedavej jak pojede na koptere
Pro zajimavost
ale dostavam se k tomu dulezitemu, ma to drzak na CS objektiv, tzn mnohem lepsi svetelnost a umi ovladat i clonu v objektivu.
Kameru jsem kuchnul pro odlehceni z krytu a objednal drzak CS objektivu na plosnak, kdyby nekdo chtel muze si kameru predelat na CS objektivy a ziska tak lepsi sklo.
CS drzaku me prijde 6 ks a par jich urcite nebudu potrebovat.
Pro zajimavost
Specifikace
Senzor 1/3“ SONY CCD
Rozlišení v bodech PAL: 752(H) x 582(V)
Skenování 625 řádku 2:1 interface
Synchronizace Interní/LineLock nastavitelná 0 ~ 359°
Frekvence 15,625 kHz (H) 50Hz (V)
Rychlost závěrky ESC/MANUAL/FLK
(1/50 ~ 1/100 000 sec)
Video výstup VBS 1Vp-p/75 Ohm
Poměr S/Š 50dB (AGC OFF)
Rozlišení 540 TVř
Minimální osvětlení 0,3 Lux/F1,2 (Barva), 0,1Lux/F1,2 (Č/B)
0,002 Lux (Sense-Up)
OSD Obsahuje
Digitální zoom Není
Vyrovnání bílé ATW/AWC/MANUAL (1800°K ~ 10 500°K)
Barva Zapnuto/AUTO
Řízení zisku VYP/Nízký/Střední/Vysoký
Detekce pohybu ZAP/VYP (4 programovací zóny)
Sense-Up ZAP/AUTO
Digitální redukce šumu VYP/Nízký/Střední/Vysoký
Zrcadlové převrácení obrazu Horizontální
Funkce privátní masky VYP/Nízký/Střední/Vysoký
Kompenzace protisvětla VYP/Nízký/Střední/Vysoký
Objektiv C/CS – mount závit
Napájení 12VDC/Max 160 mA
Jan Janekx Urbanek
Lítám zatím se 420 řádkovou kamerou a tak nějak zjišťuju, že by to asi chtělo něco lepšího. ALE je v tom opravdu tak podstatný rozdíl, když budu mít 600+ řádků ?
V podstate jde o kvalitu snimaneho obrazu, vzdy z toho bude PAL 768x576 ale je otazkou jak dobre sejme obraz a udela z nej 576 radku, ma li kamera 400 radku bude obraz ztracet co do ostrosti, takze je treba mit co mozna nejblizsi a nebo lepe vyssi pocet radku nez je 576...
Zde je to pekne videt
http://www.lorextechnology.com/support/ ... VL/2900040
Jan Janekx Urbanek
