Open 9X schémata a programování
rety
#1 Příspěvek od rety »
Zdravím. Omlouvám se případně za duplicitní nebo špatné téma, nenašel jsem nic jiného, takže případě smazat.
Chtěl bych tímto tématem poprosit zkušené modeláře aby poradili a podělili se o to jak napípat modely nebo nějaké jejich úpravy do Open 9x. Ano, vím že by každý modelář měl znát své rádio tak že by nastavil vše i po tmě, ale lidi jsou poslední dobou lenivější a nechce se jim přemýšlet. Taky me nebaví půl dne zkoušet co která věc ve vysílaččce udělá. Něco jsem si nastudoval ze stránek RiMra, ale hledat to ve videích taky není nejlepší.
Co bych potřeboval já.
Oboje je pro 4 servové letadlo
klapky na dvou nebo 3 polohový přepínač
Ovládání kamery na pan + tilt držáku.
Představoval bych si to tak že kdych zmáčknul "učitel žák" tak by se mi levej knipl proměnil na hýbání kamerou. Létám mod1. Je to dobrej nápad? Nebo to dát jinak?
Díky za komenty
T9x Open9x, Beta 1400 v3, F4F Wildcat PZ, X525 + Crius MultiWii SE, A10 50mm EDF
Himoto Zenit MT
Marena
Re: Open 9X schémata a programování
#2 Příspěvek od Marena »
Na tom není co vymejšlět :-) Popisovat napípání 4ch letadla snad nemusíme.
Jinak přepnutí může vypadat takto, anologicky si uprav. Takto to funguje tak, že směrovka ovládá směrovku, když je třípolohový přepínač v základní poloze. Po přepnutí do polohy ID1 budeš směrovkou ovládat CH6, čili kameru, ale zda-li je to optimální nebo ne, k tomu se vyjadřovat nechci. Nemám s tím zkušenost. Analogicky to uděláš třebas pro výškovku nebo plyn na CH7. Případně na tlačítko uřitel/žák.
jinak tvému: ... me nebaví půl dne zkoušet co která věc ve vysílaččce udělá... tím se to právě naučíš. Těžko tu pak budeš brečet, že Ti někdo špatně poradil a že jsi kvůli tomu přišel o éro.
Marena
#3 Příspěvek od Marena »
Klapky můžeš napítat takto.
Při třípolohovém přepínači v poloze ID1 je křidélko v 20%, při přepnutí do polohy ID2 je křidélko v poloze 60%. Ale pozor, toto je pouhý základ a nevýhoda je ta, že se křidélko pak o tu část vyklápí méně nahoru a éro je o to trochu tupější na křidélka. Prostě pak už není 100% výchylka na druhou stranu.
Analogicky to pak papípáš na druhé křidélko. Záleží pak o jaké éro jde.
Marena
#4 Příspěvek od Marena »
Ale jinak ještě dovětek. Pochopil bych, kdyby jsi napsal, že tomu nerozumíš, nechápeš to. Ale napsat, že se Ti to nechce učit je trochu drzí :-)
Někdo to někde někdy psal nebo řekl (Asi to byl RiMr) a to je, že u OpenTX je základ pochopit princip zadávání Mixů. Když pochopíš tohle, pochopíš celé rádio. Netřeba pak nad něčím bádat, pokud to opravdu nebude nějaká chuťovka.
celadnik
#5 Příspěvek od celadnik »
používam open9x, mám v ňom napípané všetky modely čo mám funkčné a zložené (7 lietadiel, 1 loď)
- pričom krídelka používam ako brzdy (pri bete som skúšal aj ako klapky chvílkovo),
- mám v ňom aj klapky (u gamy) napípané,
- na stíhačku deltamix,
- na loď ovládanie smeru plavby rozdielom ťahu motorov pri pohybe páky krídelok, -
- pre všetky modely nastavené blokovanie motora na tlačítko.
- pre všetky možnosti typu blokovať motor, krídelka ako brzdy, vysunuté klapky aj pípanie, aby ma upozorňovalo že niečo je na modeli zmenené
Nebolo to nič zložité. Možno to trvalo tak 1 hod. aj s skúšaním a dolaďovaním citlivosti atď. A to som s tým SW moc nerobil, tiež som začiatočník (také letové režimy napr. ešte vôbec nepoužívam).
Zober model, zablokuj motor a skúšaj. Nieje to nič zložité. Niečo nastav, skús čo to robí a za takú 1hod - 1.5 hod máš hotovo. ďalší model už napípaš analogicky prvému, keď už budeš vedieť ako to funguje. Hlavne sa toho neboj.
Open9x je podľa mňa jednoduchý a prehľadný SW, ktorý má veľa možností (väčšinu možno ani nevyužiješ). A na youtube alebo cez google.com nájdeš veľa videí ako to nastaviť, postupy a pod.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
rety
#6 Příspěvek od rety »
Jo, díkyza rady. Dneska se s tím už pár hodin peru a přemýšlím co jak. křidélka na 3pohový spínač už mám podle RiMrova návodu na ER9X. Hraju si s tím ovládáním pan/tilt a furt mi to nejde.
Nějak jsem to zkusil. Musel jsem ještě udělat aby nefungovaly najednou motor a křidélky s ovládáním kamery. Stejně ale mám problém že když to přepnu z klasického ovládání, tak se mi rozjede motor naplno, jedno servy kamery jede neustále pomalu z jedné strany na druhou a druhé reagovat nechce vůbec.
Takhle jsem to udělal
Mixer
3ch Plyn 100 !ELE
1ch Křidelko 100 !ELE
6ch Křidelko 100 !ELE
7ch Křidelko 100 ELE
8ch THR 100 ELE
Má opravdu někdo vyzkoušeno nebo ví jak tohle napípat?
Himoto Zenit MT
Symplex
#7 Příspěvek od Symplex »
Nechci nové vlákno a potřebuji poradit, jak napípat model následující konfigurace:
1x servo směrovka
2x servo křidélka ( v každé polovině křídla 1 servo , případně namixování křidélka jako klapky ovládané přepínačem nebo plynule potenciometrem.
2x servo výškovka ( pro každou polovinu výškovky 1 servo - ne přes Y kabel )
1x karburátor - plyn
1x el.vypínač zapalování - přepínač
To vše na TX9, soft. Open9X a s přijímačem 8 kanál. Ještě důležitá informace - létám mód 3. t.j. Levá ruka - výškovka, křidélka , Pravá ruka - plyn, směrovka
Zkoušel jsem to, asi jsem nepochopil mixy. Zejména nevím jak si poradit s výškovkou, která má obě poloviny nezávislé - při poruše jednoho serva lze přistát s polovinou výškovky - proto nechci Y kabel, tam bych si poradil.
Moc děkuji za případnou pomoc.
pberki
#8 Příspěvek od pberki »
Zdravím.
Potreboval by som poradiť s nasledovným mixom:
Pákou plynu (t.j. bez neutralizácie) chcem ovládať servo v rozsahu -100% až -30% pri pohybe pákou plynu z jednej krajnej polohy do druhej.
Zároveň chcem dosiahnuť, aby bolo možné momentovým prepínačom prepnúť rozsah serva +100% až +30%.
Po ďalšom zopnutí momentového spínača zase prepnúť pohyb serva v rozsahu -100% až -30% a tak dokola.
Je prosím možné toto s OpenTx dosiahnuť ?
Pre info - použitie pre ovládanie kosatky bez ráhna (genua) na plachetnici.
Ďakujem
Peter
mhotar
#9 Příspěvek od mhotar »
Není to zrovna snadná záležitost. Základem je paměťová funkce mixu:
CH1 CH1 100 -> kanál kopíruje hodnotu sám do sebe
potom je třeba v tom samém kanálu další řádek, který bude tu hodnotu měnit pomocí operace - nahradit :=
CH1 CH1 100
:= POT1 100 TRN
Takto se dá stisknutím TRN zapsat aktuální hodnota POT1 do CH1
V tvém případě můžeš místo POT1 použít jiný kanál v kterém připravíš vždy tu druhou hodnotu podle aktuálního stavu CH1
www.opentx.cz
ddano007
#10 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, poradte, prosim:
potrebujem ovladat 4-kanalovy spinac na RX nasledovne:
prepinac ELE, pozicne svetla: 0=0 1=-85/ +15
prepinac GEAR, blikaci majak: 0=0 1=-65/ +35
prepinac TRN, pristavacie reflektory: 0=0 1= -45/+55
prepinac RUD, pomocny prepinac, voli 0= zaporne hodnoty 1= kladne hodnoty
Logika ovladania:
vsetko vypnute: na vystupe je -100
zapnem ELE = vystup -85 ( alebo +15 podla polohy RUD)
zapnem GEAR = vystup -65 ( alebo +35 podla polohy RUD)
zapnem TRN = vystup -45 ( alebo +55 podla polohy RUD)
Vyrobit len kladne hodnoty +15...+35...+55 viem, dam si do mixu Replace. Problem je, ze pri vypnutych prepinacoch je na vystupe 0 a nie -100. Nakopnite ma, jak to cele shiftnut do minusu :(
Vdaka.
mhotar
#11 Příspěvek od mhotar »
+= MAX -100 !RUD
www.opentx.cz
ddano007
#12 Příspěvek od ddano007 »
Diiiky moc, to je ono!!!
RimmerCZ
#13 Příspěvek od RimmerCZ »
Mel bych dotaz, je to sice pro Taranis, ale tyka se to spis OpenTX. Potrebuju napipat 4 servove samokridlo, ktere uz v mixech mam. Dualraty atp. si napipam v pohode, vcetne zvuku a zakladnich veci. Co me ale zajima je:
prizvednuti elevonu na start vcetne automatickeho rozbehu motoru z nuly na plny (s nejakym zpozdenim) po zapnuti spinace levou rukou (pravou hazu). Nekdy totiz nestihnu rychle pridat plyn pravou po odhozu a kridlo skonci na zemi (precejenom mam respekt z vrtule). Jiny zpusob startu nepripada k velikosti a vaze k uvahu
pro pristani disarmovani motoru s moznosti zvetseni vahy mixu na elevon z 50 na 100 procent, abych ho mohl vydojit na minimalku az se uplne propadne
Studoval jsem vyborne videa Scotta Page pro Taranis, ale v zadnem nepouziva letove rezimy. Myslite, ze by se pro moji potrebu hodily pouzit letove rezimy, nebo to napipat na normalne na spinace/mixy ?(napr. 3 polohovy - start, let, pristani). Sam totiz nevim, co vlastne letovymi rezimy muzu ziskat. Pochopil jsem, ze je to dobre hlavne pro vetrone na ruzne trimy atp. ale co s tim lze vse udelat nevim. Diky za rady.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Zpět na „Turnigy T9x“
