Simtransmiter6CH
SIMtransmitter - hardwarově kvalitnější náhrada.
Zdravím,
sháním USB ovladač, který by nahradil SIMtransmitter. Vydržel mi přesně rok, kupoval jsem ho loni na VC Měllníka. Postupně mi upadly tři zarážky, které drží křížové ovladače v neutrální poloze. Poprvé jsem to vyřešil přehozením na pozici kde to není potřeba - na plyn, podruhé náhradu zarážky provrtáním a nahrazením šroubkem ale teď mi to odpadlo na té části, kde to nejde provrtat, protože z jedné strany je středová osa a z druhé prolis, takže ovladač poputuje do kontejneru. Nevíte někdo o něčem podobném? Myslím, že GWS vyrábí něco takového.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
arda1 píše:Jestli to dobře chápu sháníš "vysílač" na sim? Proč tam rovnou nepíchneš rádio s kterým lítáš?
Hlavním mínusem tohoto řešení, je potřeba nabíjení vysílačového akumulátoru. Navíc když si budu chtít dokoupit kabel k Futabě, přijde mě to možná dráž, než celej USB ovladač.
http://cgi.ebay.com/Flight-Simulator-USB-FMS-Cable-RC-Transmitter-Adapter-/270504983779?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3efb5a7ce3#ht_2472wt_1137
Uz som to objednal na HITEC, je to UNI. ( aj futaba) malo by to fungovat, mne SIMtransmiter skapal po cca 1,5 roku a to s x opravami ( lamaly sa plasty, draty.... ). Tieto SIMtras. moc nevydrzia, treba kupit kabel k vysielacke. Skus tento, ak nebude fungovat tak ozelies 100 korun. To iste predavahttp://www.kostkamodelcentrum.cz/index.asp?obsah=6082&styl=0 ale drahsie, tiez predava ten GWS sim. ale ten je este drahsi.
AKo hovorim skus ten z E-bayu, alebo ak chces cakat, ja som to uz objednal, mozem ti potom napisat, ale nie skor ako o dva-tri tyzdne bo idem pondelok prec.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Peppy píše:http://cgi.ebay.com/Flight-Simulator-USB-FMS-Cable-RC-Transmitter-Adapter-/270504983779?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3efb5a7ce3#ht_2472wt_1137
Nejradši bych zkusil ten GWS ovladač, ale to je možná jenom čtyřkanál - i když to je v podstatě jedno, v simu stejně lítám především s akrobatama, teď jde ale o to, jestli je opravdu trvanlivější než ten transmitter. Jinak rozdíl v ceně Ebay - Kostka je opravdu propastnej, přitom je to to samý......ach jo.
Arx píše:Hlavním mínusem tohoto řešení, je potřeba nabíjení vysílačového akumulátoru. Navíc když si budu chtít dokoupit kabel k Futabě, přijde mě to možná dráž, než celej USB ovladač.
Ale houby. Když simuluješ, nemáš vysílat. To znamená vypnout nebo vyndat VF modul či krystal. Pak je odběr TX výrazně menší a vydrží řadu hodin. Akumulátoru to jen prospěje. A kabelová koncovka s redukcí na Futabu stojí asi tři stovky.
zdzd píše:
Mám Futabu T8FG, to znamená, že při zapnutí stačí vypnout VF modul?
Tu koncovku - interface na Futabu za tři stovky bych rád viděl....
Teď myslím domácí E-shopy, nebo prodejny. Já potřebuju hranatej konektor do vysílače.
Tak se dívej:
http://www.helimania.cz/Default.aspx?tabid=119&CategoryID=164&List=1&SortField=ProductNumber%2cProductNumber&Level=a&ProductID=615&Language=cs-CZ
Případně učitel-žák za necelých šest stovek, doprostřed konektor a máš dva kabely k simu, alternativně učitel žák.
http://www.helimania.cz/Default.aspx?tabid=119&CategoryID=120&List=1&SortField=ProductNumber%2cProductNumber&catpageindex=2&Level=a&ProductID=3035&Language=cs-CZ
A když tam picneš správně zapojenou koncovku, rádio se zapne samo a to bez VF modulu.
zdzd píše:Tak se dívej:
jj. aj som v teme o 8FG mas napisane ze vysielacka vypne VF modul pri pripojeni na SIM, a ked si nejsi isty ci vypla sku zapnut lietadlo a uvids
- dagx
Nedávno jsem se tady ptal jestli jde použít kabel z simtransmiter s usb převodnikem k dx6i.Dostal jsem odpověd že ne.Přesto jsem ho ustřihl a napájel na něj jack aby šel do dx6i.Funguje to.(na všechny simulatory mimo fenixu)Do transmiteru jsem napájel protikus a múžu kabel přehazovat.Takže jestli ti stačí tohle řešení tak použij kabel a druhý konec jen uprav na svúj vysilač.Omlouvám se za chyby pišu z mobilu.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Chceš říct, že to funguje na samotnej kabel bez převodníku? Proč se potom prodává tohle - s převodníkem?
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 082&styl=0
Taky bych se dost nerad pouštěl do nějakejch amatérskejch pokusů který by mohly mít za následek odvaření vysílače. Z tohohle důvodu jsem nakloněnej spíš řešení - samostatný zařízení k simu. Když mi to nepůjde, tak vyhodím nějakejch 700Kč. Když blbě připojím nějakej bastl do vysílače, můžu oddělat zařízení za 10000 a to si sakra rozmyslím!
vladek346@seznam.cz
Simtransmiter6CH
Nedavno jsem koupil Simtransmiter 6Ch ale nevim jak ho roschodi v mem počitač mam operačni system Vindous XPhome ale když ho zapojímdo usb a přiloži dodane cd tak se my na obrazovce oběvi jen logo rc system a dal to nejde prosim o radu vladek.
vojta mansfeld
Re: Simtransmiter6CH
No mě nešel připojit 4CH, nic se nezobrazilo-jako kdyby nebyl zapojený, zkoušel jsem to i do více portů. Taky by mě zajímalo čím to je... XPéčka home mám taky...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
