Akrobat do auta - trvale
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
freddix
#1 Příspěvek od freddix »
Ahoj všichni,
chtěl bych se s Vámi poradit. Jelikož nemám moc času na létání, chtěl bych se s Vámi poradit, jestli existuje něco podle těchto požadavků :
-chtěl bych pěkného akrobata(zatím asi ideálně z epp)
-určitě elektro, ideálně na baterky 3s1p 2200mAh
a teď to nejdůležitější, chtěl bych ho vozit non stop v autě. Tzn. takový, který se dá lehce rozložit/složit. Mám v plánu si udělat do kufru speciální krabici, kde by letadlo většinou leželo. Hodně toho najezdím, tak ho chci mít při sobě a při volných chvílích polétat. Jinak bude pořád v kufru (musí být dobře zajištěné, občas jezdím rychleji, ale to bych už vymyslel v krabici).
Má takhle někdo letadlo? Když to nebude nutné, doma bych jej ani nevytahoval.
Asi ta rozložitelnost problém nebude, chtěl bych Vás spíš poprosit i pěkné typy letadel, kde se s tím už tak nějak počítá a které dobře létají. Díky.
Letadla, hrtulníky a tak různě.
celadnik
Re: Moje kritéria
#2 Příspěvek od celadnik »
čo tak kúpiť nejakého klasického akrobata, napr. yak 54 80 cm alebo yak 55 1m a upraviť krídla aby boli rozkladacie? Aby sa dali rozložiť? Taký Yak 54, doskový, by ti mohol do kufra pasovať, ak ho prerobíš na rozkladacie krídla. Ale tam ti asi nebude pasovať tá baterka, alebo ak hej, tak bude treba vyvážiť dozadu kvôli ťažisku.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Laguna
Re: Moje kritéria
#3 Příspěvek od Laguna »
freddix píše:Ahoj všichni,
EPP akrobaty s děleným a odnímacím křídlem najdeš třeba tady: http://www.telink.eu/cz-kategorie_166-0-letadla.html
MarthiR
Re: Moje kritéria
#4 Příspěvek od MarthiR »
RC faktory tím chybu neuděláš jen se bojím toho že v autě budou v létě dost vysoké teploty a nevím co by to EEpčko dělalo :-(
Jen ty batery budou dost těžké na to éro ale kolega tak líta v ZUMu 4D a lítá to :-)
LittleFalco
Re: Moje kritéria
#5 Příspěvek od LittleFalco »
Horko v aute tomu nijak neuskodi. Tedy pokud ti na tom nebude lezet kolegovo zavazadlo, jako jednou me. To byl jediny pripad, kdy se mi zkroutilo EPP ero horkem.
Zpátky doma, v kopcích :-)
freddix
Re: Moje kritéria
#6 Příspěvek od freddix »
Co říkáte třeba na Loopa od VA-Models? Jsem z Valachů tak rád podpořím místní firmu :-)
MarthiR
Re: Moje kritéria
#7 Příspěvek od MarthiR »
v klubu sme měli 2 kusy, jako proč né ale na to už potřebuješ trošku plac na přistaní za mě pořád vede RCF
Ticcino
Re: Moje kritéria
#8 Příspěvek od Ticcino »
No, já měl dobrou zkušenost s Funcubem od Multiplexu. Ty chceš akrobat, takže bych uvažoval třeba o Extře od Multiplexu. http://www.multiplex-rc.de
Ale myslím si, že se docela prohneš (cenově).
Pokud bys vyloženě chtěl ušetřit, tak vřele doporučuji Arlin od Brixi model http://www.brixi-model.cz/
Momentálně můj nejoblíbenější cvičný stroj. Lehký, obratný, bytelný (patřičně vyztužený), poslušný. Prostě až tak jsem z ní nadšen, že jsem prodal Funcuba. Provozuji na 3S 2200mAh.
Jediná nevýhoda je, že zabere hodně místa. Nemám ho rozkládací. To je ale na každém staviteli. Za 850 dostaneš výřezy a poper se s tím jak chceš.
V příloze fotka ještě ze zimy. Později (po karambolu) jsem přesunul baterku do trupu (když už mi prasknul, tak jsem tam rovnou udělal díru). Kolečka jsou z Funcuba.
celadnik
Re: Moje kritéria
#9 Příspěvek od celadnik »
prípadne pouvažuj nad UMX modelmi (micro), majú rozpätie okolo 40-50 cm. Ale tie rieš iba ak majú as3x gyro (tušim tak sa volá). Bez neho sú to mrchy, ktoré veľmi zle lietajú. Myslím že aj umx sú akrobaty modely. Od parkzone /horrizont.
krtek2k
Re: Moje kritéria
#10 Příspěvek od krtek2k »
Na vyblbnutí jsem si pořídil SBACHa 800mm od rc-factory , dá se to celý bez přijímače a vysílače postavit za 2300,-Kč , když se to vybaví elektronikou z hobbykingu vč. 2baterek.
Vozim to v kufru a polítám kde se mi chce. Supr éro.
Frsky X10S Carbon
celadnik
Re: Moje kritéria
#11 Příspěvek od celadnik »
s-bach (342 UMX) robí aj ten horrizont /parkzone . Verzia UMX, rozpätie 40 cm (okolo 40 cm). Má aj tu AS3 stabilizáciu, recenzie na neho sú dobré. To sa ti určite zmestí do auta. Má to tušim už ten mini motor striedavý. Model vyzerá fajn, nieje veľký, podľa recenzii aj stabilný a vraj lieta dobre.
http://www.horizonhobby.com/products/umx-sbach-342-bnf-EFLU4180
Ak máš DSM2 vysielačku /spektrum/ alebo podobnú, tak by ti mohol aj tento model vyhovovať.
krtek2k
Re: Akrobat do auta - trvale
#12 Příspěvek od krtek2k »
Já nevím tyhlety zrovna mrňavý , umí to lítat pomalu? Podle videa to jen sviští.
Já si mnohem víc zapilotuju , když to lítá pomalu.
Frsky X10S Carbon
huja
#13 Příspěvek od huja »
Gemini od MPX. Snadno rozložitelný, i když je to dvouploch, odolný, moc pěkný letadlo, parádní polítání.
Vlado C
#14 Příspěvek od Vlado C »
Ja by som volil rozpatie medzi 800-1000 mm. Vozim Crack Yaka a k tomu 5 nabitych bateriek ale treba davat pozor na prehriatie kufra auta. Chcem vsak doplnit Alulu to je EPP samokridlo - vetron pre kruhovy hod. Velmi univerzalne na rovinu (termika), svah a aj s akrobaciou. Ma to aj skladaciu verziu prepravovatelnu v aute.
Nieco pekne z EPP si vyzaduje rozlozitelnost a k tomu krabicu pomerne rozmernu na co nemusi byt v kufri zrovan priestor. V tomto smere je Alula neprekonatelna.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
EPPmaniac
Re: Moje kritéria
#15 Příspěvek od EPPmaniac »
celadnik píše:prípadne pouvažuj nad UMX modelmi (micro), majú rozpätie okolo 40-50 cm. Ale tie rieš iba ak majú as3x gyro (tušim tak sa volá). Bez neho sú to mrchy, ktoré veľmi zle lietajú. Myslím že aj umx sú akrobaty modely. Od parkzone /horrizont.
Nezmysel.
skvelo lietajú aj malé akrobaty bez gyra,
To že si s takými nelietal je tvoja vec,
keĎ nemáš praktické skúsenosti tak radšej nepíš nič.
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
