Vybavení Sbach 342
vojta mansfeld
Vybavení Sbach 342
Ahoj, prosím o radu a schválení (případně doporučení jiného) vybavení mého budoucího akrobata http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=782 Sbacha 342 ,,39" od RcFactory, bude to můj první 3D akrobat, s akrobacií mám zkušenosti pouze s hornoplošníkem a ten toho moc nesvede, jinak pár nožáků a pár sekund visu na simulátoru u kamaráda, ale pro letadlo už jsem se v podstatě rozhodl, jen nevím jistě jakou výbavu, vybrané mám toto:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=2215 lože i unašeč je v balení
Regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html jen nevím jistě jestli budou pro 4 serva stačit 2A BECu, pokud ne tak bych vzal tenhle regl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html ten má bec 4A což je jistější
Edit: tak jsem ještě našel tenhle regulátor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html což by bylo ideální jak parametrama tak i cenou
Akumlátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_25C.html
Serva: HXT 900, nebo jsou potřeba nějaký s kovovými převody, třeba něco z Coron který HK nabízí? Případně jaké?
RC soupravu a nabíječ samozřejmě mám, tam není co řešit, konektory k motoru a od akumlátoru z číny taky vezmu, jediné u čeho opravdu nevím a mohl bych jen tipovat je vrtule, na to jsem krátkej, a ta by měla být ideálně k dostátí i z číny ale i od Pecky kvůli tomu abych po každý blbosti nemusel druhou objednávat z číny, protože k Peckovi jezdím často (můj druhý domov, hned po letišti). To je všechno, doporučte mi prosím z tý číny to co bude ideální, o cenu nejde tak příliš takže kdyby třeba byly 2A bec na hraně tak radši vezmu ten dražší regl ale zas tam nechci dávat špičkový díly aby mě to na konci nevyšlo na 6 tisíc... Děkuju za rady.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
- LittleFalco
Re: Vybavení Sbach 342
Motor bych radeji zvolil jiny - konkretne na Sbachu RCF se tezko meni a me ceka vymena podobneho cinana za neco kvalitnejsiho. Topi jak svine a vykon nestaci ani na klasickou akrobacii. Mozna jsem jenom trefil spatnou serii, nevim. Rukama mi proslo x podobnych motoru a bez problemu. Ale tahle posledni zkusenost - nutnost rozrezat uplne nove ero - mi dost prehodnotila priority.
Na kridelka HXT900 staci, ale pocitej ze pri intenzivnejsim letani pujdou po pul roce ven. Na ocas rozhodne neco kovoveho, ja ted pouzivam Dymondy - za par penez odvedou dobrou praci.
Zpátky doma, v kopcích :-)
vojta mansfeld
Tak motor tam dám asi stejně ten co jsem psal, snad špatnou sérii nechytím nebo to hold opatrně odříznu no a serva třeba tyhle? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html Jinak létat chodím a budu chodit pokud bude počasí denně, o víkendech či prázdninách i víckrát denně, takže je mám dát i do křidélek? Hextroniky beru ve velkém takže měnit by mi je nevadilo, jde spíš o to, že kdyby mi odešly ve vzduchu tak abych to ještě někomu nenapral do okna a rozdíl v hmotnosti by nevadil, v ceně taky ne takže je teda dám i do těch křidélek ne? Nebo ještě nějaké jiné? A co vrtule, bec regulátoru, ostatní je jinak v pořádku?
serva bych dal vsude corona 919 mg, jsou celkem presna, stoji par kacek. zatim jsem je pouzival ve vetronich a mensich hotlinerech a vsude drzej... nektery stroje uz patou sezonu bez problemu... jde jen o to zda jsou dostatecne rychla na akrobat,ale asi jo, jsou rychlejsi nez hxt 900
Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Serva bych dal tyto:
http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=652
za 300 je dobrá cena a jsou lehká a rychlá.
Já to mám osazené takto
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=7593 , ale
ty serva HK na křidélkách mají velkou vůli.
DS-14
DS-14
vojta mansfeld
Já bych chtěl všechnu výbavu spíš z číny, tak zatím to vypadá takhle:
Serva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html
+nějaký konektory
Vrtule 9x5? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html Radil mi jí jeden člověk který ho má s podobným motorem, a je tam i jako doporučená ale radši se ještě zeptám... Ono se třeba k tomuhle motoru sežene ještě lepší... Akorát tam nepíšou na jaký je hřídele, já budu mít 3mm.
+nějaký konektory
Vrtuli bych dal 10x4,7 , s 9x5 to bude rychlé.
DS-14
DS-14
Nevím jak jsou na tom čínské vrtule ale za sebe na 3D akrobata nedoporučuji APC.Při záběru vydávají šílené pazvuky od rezonancí a ztrácej účinnost ale na druhou stranu jsou celkem dobře vyvážené.Ja můžu jedině doporučit dřevěné vrtule xoar nebo vox ale nevím jestli dělají tak malou velikost.Nebo Uhlíkové graupner nebo od rcm pelikán ale ty myslím že už neprodává.Jednu uhlíkovou graupnerku jsem měl na kombatovi a nebyl s ní problém ale nevím jak se bude chovat ve 3D akrobacii.
Scorpio A80;Cessna 182;SBach 342(3D) 1m;Fun Cub;BEDE BD-4;Yak55M(3D) 1,5m(ve vystavbe)
LMK Liberec
LMK Liberec
jxf je tazka vrtula na spalovak
vojta mansfeld
semi píše:Vrtuli bych dal 10x4,7 , s 9x5 to bude rychlé.
Dobře, tak já objednám obě, a uvidím, je to pár korun, z HK to nemá smysl řešit... To je teda asi všechno co jsem chtěl vědět, díky.
Já tam používal běžně GWS 9/5. Nebál bych se nějaké 10/5, klidně tu APC slow. Občas je ale potřeba vyvážit. Regl bych dal Mystery/HK Blue series, mám s nimi dobré zkušenosti.
- Honza C
synek ma o kousek vetsiho Sbacha od RCF, lita mu skvele.
- HK motor: podivej se, co maji v serii "SK3" - ty jsou fakt povedene - silne, tiche, malo zerou.
- HK serva: varuju pred 14-gramovymi Hextronik MG-14, tri nam shorela, z toho 2 za letu
ale ta uz by byla na metrovku stejne moc velka.
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
vojta mansfeld
Ok, díky za rady, to ostatní jsem si víceméně už jen potřeboval ověřit, jen tu vrtuli jsem nevěděl.
Tady je teda konečná objednávka, je to podle Vás v pořádku?
Sbach 342 (RcFactory)
http://www.rc-factory.eu/detail.php?id=782
Akumlátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_25C.html cca.4x
Serva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html 4x
Příjmač: Minima 6, (aktualizovat software vysílače na 3.01)
Vrtule: 9x5 -na 3mm unašeč http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... hyperdrive
10x4.7 -na 3mm unašeč http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 4-7-indoor
Lepidla: vteřiňák+aktivátor, CA lepidlo
Konektory: T-dean-4 páry
3.5mm Gold-3 páry
Pokud to více-méně vyhovuje tak to objednám, nemá tu smysl řešit nějaký drobný odlišení těhle serv od tamtěch, v téhle kategorii je to v podstatě stejný, vrtule koupím obě doporučované a uvidím. Těch vrtulí koupím rovnou víc, přeci jen se budu 3D teprv učit
3.5mm Gold-3 páry
- TomasC
- Site Admin
Uvážil bych ještě tvrdé aku. 25C není nic moc.
