Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller SimonK FW
- koulinek
Tak tu máme zase něco nového na otestování, za tu cenu 13.49 USD to vypadá zajímavě, tož kdo se toho testování ujme? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... source=EDM
Edit: ještě sem dám rovnou aj manuál, zajímavé je že podporuje i I2C pro použití v Mikrokopter a lze flashnout jednotuše nový FW skrze Turnigy USB linker.
- Přílohy
- 30A_afro_ESC_manual.pdf
- (78.02 KiB) Staženo 292 x
Naposledy upravil(a) koulinek dne stř 03.07.2013 8:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller SimonK
SimonK fw a frekvence 1khz ... hmm
to je víc než moje Multistary s 490MHz
btw, kdo si chce o testovani cist vice, tak primo na RCGroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1948974, kde to zverejnil sam mocny Simon
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Asi zkusím, stejně budu 4 regly potřebovat objednat, tak holt místo plánovaného Multistaru vezmu tyto. Mimochodem máš odkaz na ten USB programátor?
Také jsem na něj koukal, parametry jsou zajímavé.
- TomasC
- Site Admin
tomashr píše: Mimochodem máš odkaz na ten USB programátor?
Dole v doporučených http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Brain.html
TomasC píše:Dole v doporučených http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Brain.html
wow, tak to jo, jaka "flashka"
rozhodol som sa otestovat tuto novotinku, dam vediet svoj postreh oproti Rctimer 30A reglom
Tak jak fungují afro?..byli flashnuté nebo si ještě musel přikoupit ten usb linker a ještě bych tě poprosil mohl by jsi poskytnout rozměry toho Afro 30A včetně toho kondíku? přemýšlím mezi nimi a multistar 30A
rozmer je 25x50mm nemaju vobec chladic cize su tensie a lahsie, cital som zo po zamene za klasicke regle zo simonk zmizne to rozkmitanie ked clovek zacne klesat, nieje tomu tak mne ten efekt zmizol po prechode z Crius AIO na NAZU
Na doporučení jsem je objednal, už jsou někde na cestě. Jsem na ně zvědavej.
Máte už někdo zkušenosti s těmito regly? Má cenu se vydat touto cestou namísto Multistarů, např.?
Letu a plavbě zdar!
Letu a plavbě zdar!
PeZet
Sofin
Chystám se udělat porovnání těchto regulátorů (afro) proti multistaru 30A opto a multistaru 30A opto s flashnutým SimonK. Bohužel mi jeden multistar přišel z HK vadný, tak uvidím jestli se mi ho podaří vyreklamovat nebo budu muset koupit nový. Tak i tak budu čekat na jeho dodání. Podle výsledků se rozhodnu, jestli flashnu do hexy všechny multistary, nebo je nechám v půdovním stavu, případně prodám a koupím ty afro.
Multistary rozhodně flashowat SimonK nedoporučuji. dle vlastní zkušenosti. Projev motoru je takový divný, prostě přichcíplý. Kdyby to šlo vrátit spátky tak neváhám ani minutu.
Sofin
Možná to půjde vrátit, pokud ten procesor nemá zapnutou ochranu čtení firmwaru, tak si ho zkusím zazálohovat. Ale je pravda, že čím víc se o SimonK zajímám, tím víc nacházím negativních reakcí. Většinou se to týká kombinace s vícepólovými motory, případně s regulátory provozovanými na větší napětí (4-6S). Možná je to i tím, že multistary mají P/N tranzistory a SimonK je údajně optimalizovaný jen pro regulátory s N tranzistory ve všech větvích. Ty regulátory Afro jsou vyvinuty primárně pro použití se SimonK firmwarem, tak snad budou šlapat dobře.
ST píše:Multistary rozhodně flashowat SimonK nedoporučuji. dle vlastní zkušenosti. Projev motoru je takový divný, prostě přichcíplý. Kdyby to šlo vrátit spátky tak neváhám ani minutu.
Já to taky zkusil a dovolím si napsat postřehy... Copter je po změně fw v multistaru na SimonK bez diskuse klidnější a stabilnější, ubylo vibrací, což by třeba pro focení a filmování bylo kladem. Maximální výkon je totožný, nevidím rozdíl.
SimonK má ale daleko plynulejší průběh plynu, což se v praxi ze začátku jeví opravdu jako jistá "lenivost", pro změnu se musí knyplem hnout více a subjektivně může být dojmem jistá lenivost. Ovšem když si na to člověk zvykne, tak se to začne jevit spíš jako klad. Celkově za letu ale SimonK prostě vede
Co mi ale na SimonK vadí je extrémní náročnost na kalibraci plynu. Nemohu si pomoct, ale tohle je fakt přehnané - nerozdýchá prostě žádnou odchylku. A u SK-30A z RCTimeru to dělá i problémy při nízké teplotě, kdy se trochu rozkalibrují, u flaslého Multistaru a asi i Afro to je lepší, ale...
