Úhel seřízení křídla u akrobata (3d)
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
aldacvalda
#1 Příspěvek od aldacvalda »
Ahoj. možná vám příje muj dotaz jako samozřejmost ale raději se zeptám.Stavím akrobata možná i 3d akrobata a chtěl bych vědět jaky má mít křídlo uhel náběhu. Stavím to tak že bude lehce seřizovatelný.Podle mě to má být na nule s výškovkou.... Jedná se o vlastní návrh akrobata ale uzká podoba je s Loopem od va-model.Rozpětí je 1700mm a váha bude do dvou kg...Dík za radu.Ještě jsem zapoměl na materiál, to je balsa/překližka.Aleš
Naposledy upravil(a) aldacvalda dne sob 29.06.2013 20:57, celkem upraveno 1 x.
mnov
Re: Uhel náběhu křídla u akrobata (3d)
#2 Příspěvek od mnov »
Já nevím, ale úhel náběhu se podle mne mění za letu a to na co se ptáš je asi úhel seřízení?
mnov
#3 Příspěvek od mnov »
Řešilo se to třeba zde.
aldacvalda
#4 Příspěvek od aldacvalda »
mnov píše:Já nevím, ale úhel náběhu se podle mne mění za letu a to na co se ptáš je asi úhel seřízení?
Nevím jak se to přesně jmenuje ale prostě jaký má byt uhel křídla s výškovkou, jestli nula nebo jiné. Dík
bonis
#5 Příspěvek od bonis »
Náběh u akro je 0°jak u křídla, tak u výškovky.
U křídla proto, aby to letělo stejně na zádech, jako v normálu.
Bavíme se o souměrném profilu.
Výškovka, nebo přesněji výšková stabilizační plocha, ta co se nehýbe, musí mít 0°, protože jinak Ti to bude buď neustále táhnout (záporný úhel), nebo tlačit (kladný úhel).
Pokud si se ptal na výškové kormidlo (to, které se pohybuje na pantech), to by mělo být samozřejmě pro zálet také v 0. Pokud bude stavba přesná, těžiště správně a správně vyosený motor, pak bude v 0 i po záletu.
Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
aldacvalda
#6 Příspěvek od aldacvalda »
bonis píše:Náběh u akro je 0°jak u křídla, tak u výškovky.
Martin
Díky, to mi stačí. je to muj první akrobat ale jiné vlastní era mi zatím létaly na vybornou tak doufám že tomu bude tak i u tohoto :)
mnov
#7 Příspěvek od mnov »
Bylo by asi vhodné upravit název tohoto vlákna. Každý obor má svou terminologii a tak nevím proč by jsme to zde neměli dodržovat.
honzis
Re: Uhel seřízení křídla u akrobata (3d)
#8 Příspěvek od honzis »
Píšeš že bude váha do 2 kg a rozpětí 1700mm? To máš na mysli bez vybavení-zřejmě. Určitě všechno do NULY
pepe*
#9 Příspěvek od pepe* »
autor vlákna snad promine, ale
poprosil bych zde o vysvětlení nějakých detailů při měření úhlu seřízení křídla akrobata. Co je úhel seřízení je jasný, ale teď se motám v tomto, měřím na náběžné hráně křídla a na odtokové hraně křidélka který by mělo být v neutrálu tj. v ose křídla? Jak přesně nastavím neutrál křidélka které je přes celou délku křídla? Nebo je to všechno ještě jinak? Nějak sem se do toho zamotal a nevím kudy kam. Neřeším žádné konkrétní letadlo, je to čistě teoreticky.
díky moc
Graupner MX 20 HOTT, Supertrino mk II - Glavak 16", Extra 300, T-rex 500 PRO
Re: Úhel seřízení křídla u akrobata (3d)
#10 Příspěvek od TomasC »
Teoreticky nastavíš křidélko do NULY tak, že takto nastavené křidélko bude pokračováním teoretického profilu křídla.
V případě souměrného profilu je to prostě uprostřed.
Pokud by to prostě nešlo, tak bych si na trupu označil nějakou "přiměřenou polohu" a zalétaval bych. Z toho by vyšly nějaké úpravy.
aldacvalda
#11 Příspěvek od aldacvalda »
honzis píše:Píšeš že bude váha do 2 kg a rozpětí 1700mm? To máš na mysli bez vybavení-zřejmě. Určitě všechno do NULY
Tak mi letová váha s 3600mah 4s baterkou vyšla na 2400g a 150-200g by šlo srazit ale to až do budoucna. Zítra bude zálet, tak jsem zvědav :?
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
