Rozdil mezi analogovým a digitálním servem
kokeš
#1 Příspěvek od kokeš »
Jistě na toto téma bylo již leccos napsáno,ale protože jsem nic souhrnnějšího nenašel obracím se na zkušenější.Vím jen tolik že digitální serva mají větší spotřebu a to je tak vše.Chtěl bych vědět jestli se obecně přesněji vrací na střed.jak je to vlastně s možností montovat analogy a digitály do jednoho modelu společně .O životnosti a tak.Díky za odpověď.
koksák
arda1
Re: Rozdil mezi analogickým a digitálním servem?
#2 Příspěvek od arda1 »
Nikoli analogická ale analogová - jinak na manii je toho spousta třeba namátkou- viewtopic.php?p=471152#p471152&start= - kombinovat analogy a digitály normál lze -Radek
ICQ 638556901
vojta mansfeld
Re: Rozdil mezi analogovým a digitálním servem
#3 Příspěvek od vojta mansfeld »
No já zase slyšel, že když se dá jeden typ do příjmače určený pro druhý typ tak že může i servo shořet :!: co je na tom pravdy? Ale bylo to jen u jednoho typu, ten druhý s příjmačem na jeden fungoval normálně ale už si nepamatuju jaký s jakým nefungoval-jestli digy s příjmačem pro analog. nebo analog. s příjmačem pro digy, to už si nepamatuju.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Beru "normální" rx (20ms)- jsou i spešl kde se dá přepnout mód na digi serva - Radek
ICQ 638556901
Drondys
#5 Příspěvek od Drondys »
kokeš píše:Jistě na toto téma bylo již leccos napsáno,ale protože jsem nic souhrnnějšího nenašel obracím se na zkušenější. Vím jen tolik že digitální serva mají větší spotřebu a to je tak vše...
Na úvod si prostuduj článek Výhody digitálnych serv voči servám analógovým popisující základní rozdíly.
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
vojta mansfeld píše:No já zase slyšel, že když se dá jeden typ do příjmače určený pro druhý typ tak že může i servo shořet :!: co je na tom pravdy? Ale bylo to jen u jednoho typu, ten druhý s příjmačem na jeden fungoval normálně ale už si nepamatuju jaký s jakým nefungoval-jestli digy s příjmačem pro analog. nebo analog. s příjmačem pro digy, to už si nepamatuju.
Jestliže použiješ přijímač, který umožňuje volbu módu pro analogová serva a digitální serva, musíš zvolit mód pro analogová serva v případě, že v modelu použiješ současně oba typy serv.
Pokud zvolíš v přijímači mód pro analogová serva nestane se nic.
Pokud zvolíš mód pro digitální serva a použiješ serva, která pro to nejsou určená, můžeš je oddělat.
walter2
#7 Příspěvek od walter2 »
arda1 píše:Nikoli analogická ale analogová - jinak na manii je toho spousta třeba namátkou- http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=4 ... 152&start= - kombinovat analogy a digitály normál lze -Radek
Většinou toto platí, ale je to závislé na přijímači. NApříklad Futaba má některé módy, kde je třeba rozlišovbat digitály a analogy.
To je ale spíše specialita, kterou pokročilejší modelář Futabák bude znát a cílem tohoto dotazu tento detail asi nebyl...
zde lze nalezt take dost informaci: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 0%93-1cast
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Kluci já to tak nějak "gómu" - ale pochybuji že tazatel má nějaký spešl rx - to by se dle mě neptal na tohle (bez urážky kohokoli ) :wink: Radek
ICQ 638556901
pepin
#9 Příspěvek od pepin »
digitální serva běžně kombinuji v modelech s klasickými analogovými--vysílač graupner--modul duplex, nikdy jsem nic nepřenastavoval, ale u jednoho digitálního rychlého serva standartní velikosti jsem narazil na problém hrubého krokování--to servo nepřejíždělo plynule, ale na každou další polohu tak jako poskakovalo--jako bych ho neovládal potenciometrem, ale přepínačem, nakonec to vyřešila v modulu duplex položka--přizpusobení vysílači--nebo tak nějak, ted ale nevím, jestli to nemuže zase nějak vadit analogovému servu výškovky--tam se na pruběhu otáčení nezměnilo v podstatě nic--trochu plynulejší mi to možná jen přijde, ale u toho digitálu to byla opravdu radikální změna k lepšímu a při pokusech s nastavením na ruzné milisekundové hodnoty jsem žádný posun k lepšímu nezaznamenal, jedině na té položce--přizpusobení k vysílači.
kokeš
#10 Příspěvek od kokeš »
Díky za odpovědi ,mam auroru a přijimače optima6 a optima9.Jel jsem dosud na analogy,a teď se už húře vybírají.Z dosud přečteného je zřejmé že například ono vracení se na střed je z principu přesnější ,ale nemusí tomu tak být u konkrétního serva či výrobce.
koksák
coro
#11 Příspěvek od coro »
pepin píše:digitální serva běžně kombinuji v modelech s klasickými analogovými--vysílač graupner--modul duplex, nikdy jsem nic nepřenastavoval, ale u jednoho digitálního rychlého serva standartní velikosti jsem narazil na problém hrubého krokování--to servo nepřejíždělo plynule, ale na každou další polohu tak jako poskakovalo--jako bych ho neovládal potenciometrem, ale přepínačem, nakonec to vyřešila v modulu duplex položka--přizpusobení vysílači--nebo tak nějak, ted ale nevím, jestli to nemuže zase nějak vadit analogovému servu výškovky--tam se na pruběhu otáčení nezměnilo v podstatě nic--trochu plynulejší mi to možná jen přijde, ale u toho digitálu to byla opravdu radikální změna k lepšímu a při pokusech s nastavením na ruzné milisekundové hodnoty jsem žádný posun k lepšímu nezaznamenal, jedině na té položce--přizpusobení k vysílači.
Signál vo vysielači sa vytvára (snímajú sa polohy kniplov, počítajú mixy....) a odosiela sa, v nejakej perióde.
Ideálne by bolo keby to bežalo nejak "online" bez zdržania, ale to nie je možné ( nielen vysielače s PPM modulmi ale aj tie "natívne" majú nejaký prenos informácie čo sa opakuje a trvá to nejaký čas...).
Ten pulzujúci signál, chodí do serva z príjmača pravidelne, tiež v nejakej perióde.
Ak to je rozdielne, vznikajú efekty poskakovania serva.
- hoci aj je to úplne tesne podobné (t.j. oba nastavíš na rovnaké číslo 20ms) v jednej z krabičiek je čo len o 0,01% rýchlejšie tikajúci kryštál).
Najmenej to vidno paradoxne vtedy, keď je tam najväčší rozdiel - napr 20 a 30 ms, každý druhý pulz z vysielača je vynechaný..
Pre viaceré/mnohé/bežné analog servá nemôže byť tá perióda kratšia ako cca 15-16ms, normálna je 20ms.
Digitály znesú oveľa kratšiu, naprklad 7ms. Bežne ale vídam 11ms ako "HS REŽIM = PRE DIGITÁLY".
To že to digitálu posielaš rýchlejšie, ale má ZMYSEL len vtedy, keď mu máš čo poslať, t.j. príde nové info z vysielača, od pilota cez knipel - inak mu pošleš len to čo už má a to je úplne jedno (digitál drží polohu čo mu predtým prišla, prípadne sa do nej snaží dostať).
Naopak analog servá pošlú do svojho motora prúd len po príchode pulzu z príjmača, na nejaký čas daný rozdielom skutočnej polohy páky a pulzu, a potom čakajú na ďalší pulz.
To znamená že na rýchlejšie opakovania, pracujú častejšie. Pri veľkom zaťažení by mohli teoreticky zhorieť, keby im chodil pulz každých 11ms namiesto 22ms lebo by dali 2x toľko aj výkonu... Ak chodí naprázdno mohlo by to byť (takmer) jedno.
Ale hlavne, ak servo už nepochopí signál, t.j. jeho elektronika chodí pri min. 15ms a pošleš mu 11ms, môže ísť na doraz a vylámať si prevod alebo zhorieť..
kokeš
#12 Příspěvek od kokeš »
Vezmu to tedy tak že s mody na přijimači nebudu manipulovat a kombinaci digi a analogu použiju.Když budu konkrétní tak na motýla u třímetrovky větroně použiju místo HS65MG Savox 0255 .Protože na křidélkach mam HS125 který jsou nový.
koksák
pepin
#13 Příspěvek od pepin »
Coro díky, přímo bych tě ale poprosil, mužeš mi nějak zodpovědně osvětlit, co mohu získat, případně ztratit nastavením -VÝSTUPNÍ PERIODY NA POLOŽKU ---DLE VYSÍLAČE-
na tomto jediném nastavení mi chodí to jedno digitální servo plynule, ale jsou v tom a dalších letadlech kde ten přijímač používám i jiná a analogová serva, u nich jsem žádný zásadní rozdíl mezi fabrickým nastavením 20ms a změnou nastavení na položku--dle vysílače nezaznamenal--ani nenaměřil pomocí watmetru nějaký rozdíl, když jsem vexloval kniply vysílače, ale je mi jasné, že nějaký watmetr asoi není přístroj, který by byl na podobná měření to nejideálnější.
coro
#14 Příspěvek od coro »
pepin píše:Coro díky, přímo bych tě ale poprosil, mužeš mi nějak zodpovědně osvětlit, co mohu získat, případně ztratit nastavením -VÝSTUPNÍ PERIODY NA POLOŽKU ---DLE VYSÍLAČE-
Nastav to, nič iné nie je opodstatnené - tá voľba fixných časov tam je "pre istotu" aby neboli flame diskusie že nejaké hihitec servá nechodia s Duplexom ak je pichnutý do Futaby.. (t.j. že z vysielača by liezla nejaká neštandardná perióda čo by servá nezvládli).
Získaš tým lepšiu odozvu, zmizne druhá "prídavná" perióda do ktorej sa striedavo strafuješ na začiatok a na koniec a preto rýchle servo poskakuje namiesto plynulého pohybu.. čiže do serva to pošle príjmač hneď ako to vo vysielači vylezie na vysielací modul (plus fixný čas na prenos, asi úplne zanedbateľný..).
Stratiť nemáš pri digitáloch vôbec čo, kde nič nie je ani čert neberie. (kde nepríde nový povel z vysielača, nemá zmysel servu opakovať starý ak je to digitál servo čo si ho aj tak pamätá a vykonáva ho, aj bez toho zopakovania).
Pi analogoch servách môžeš (čiste teoreticky) stratiť alebo aj získať nejaké drobné, asi takmer zanedbateľné percento výkonu - t.j. ako extrémny príklad ak signál lezie z vysielača každých 24ms, tak keby si to z príjmača generoval 16ms (aj keď starú hodnotu) tak ANALOG servo by zaplo motor o takmer tretinu častejšie a teda by sa malo javiť ako rýchlejšie či výkonnejšie. A naopak ak to vysielač posiela každých 18ms a nastavil by si na príjmači viac, napr 24, analog servo by sa javilo ako slabšie+pomalšie,, v tomto prípade cca o šestinu..
Inak servo musí byť rýchle na to aby si to videl že sa to poskakovanie deje, ale je úplne jedno či je analog alebo digitál. Poskakujú aj analogy (také čo majú aspoň v papieroch 7ms/60 stupňov..). Je to stále približne 50x za sekundu takže čokoľvek "bežne pomalé" to zahladí a nevidno to.
pepin
#15 Příspěvek od pepin »
Coro díky, nechám tedy nastavení přizpusobení k vysílači.
Zpět na „Palubní elektronika“
