Jakou delku tahla A na RJX hlavu
Potreboval bzch poradit kdo lita hlavu RJX na velikosti 500 jak ma dlouhe tahla od desky k hlave. Podle manualu na align hlavu to ma byt 70mm ale je to strasne dlouhe. Nemohu nastavit tak 0° na listech. Muze nekdo zmerit delku tahel kdo tu hlavu lita ? A pro jistotu i jak dlouhe tahla jsou od serv k cyklice. Diky
- OPR
Re: Jakou delku tahla A na RJX hlavu
Od serv k cyklice zkus použít třeba referenční hodnotu odněkud z manuálu podobného vrtulníku a táhlo od desky k závěsu listu nastav tak aby s kniplem v 50% dráhy jsi měl na listech nulu ....... takhle by to nešlo?
Takhle to zdelam. Jen musim sehnat jinak dlouhé táhlo.
- OPR
Pokud nejdou zkrátit táhla od serv k ciklice - pak ani jinej postup neexistuje.
Tak jsem to vyresil. Pokud nekdo bude davat tuhle hlavu, ktera je lehce nizsi nez original pasuji tam tahla z t-rex 600, ktera jsou dlouha 4cm
presneji je to tenhle dil H60161T a z te sady jsou to ty prostredni delky.
