MCPx z ničeho nic sám vypne motor
Zdravím, visel jsem si s MCPx a najednou asi po 3 min na 60% (výkonu bylo pořád dost) se sám vypnul motor. Myslel jsem že je to jen baterkou tak jsem zkusil druhou a udělalo to to samé. Nějaké nápady?
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
Re: MCPx z ničeho nic sám vypne motor
seboh píše:Zdravím, visel jsem si s MCPx a najednou asi po 3 min na 60% (výkonu bylo pořád dost) se sám vypnul motor. Myslel jsem že je to jen baterkou tak jsem zkusil druhou a udělalo to to samé. Nějaké nápady?
Děká mi to u nana cpx když tam mám baterku turnigy nano tech u 3 originál pohoda jakou tam máš ty ?
kastan89 píše:seboh píše:Zdravím, visel jsem si s MCPx a najednou asi po 3 min na 60% (výkonu bylo pořád dost) se sám vypnul motor. Myslel jsem že je to jen baterkou tak jsem zkusil druhou a udělalo to to samé. Nějaké nápady?
Mám nanotechy a jednu origo. Ještě to vyzkouším.
Nemas jen nekdo poskozeny kontakt? Mel jsem zlomeny drat delal me uplne to same:-)
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
Já měl studený spoj pod smršťovačkou na konektoru od motoru.
viewtopic.php?f=104&t=44049&start=720#p795951
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
