Futaba T10CG - změna módu
Jas gripen
#1 Příspěvek od Jas gripen »
Koupil sem futabu T10CG od jednoho německého modeláře, ale bohužel má plyn na opačné straně v mém případě nalevo - Mode 2 a já bych ho potřeboval přendat do prava - Mode 1 nemá někdo nějakou radu jak to udělat ?
ariane
Re: Futaba T10CG - změna módu
#2 Příspěvek od ariane »
PŘESTAVBA BRZDÍCÍ/ARETAČNÍ PRUŽINY
Vysílač je sériově dodáván s plynem vlevo, tzn., že levá vertikální
řídící funkce aretuje, díky čemuž je vhodná pro ovládání
funkce plynu.
Pokud chcete mít plyn vpravo, není to žádný problém. Změnu
provedete tak, že odejmete aretační plíšek na zadní straně
ovládacího kniplu a našroubujete na druhý knipl.
Aby byla aretační pružina účinná, musí se aretační plíšek na
příslušném kniplu upevnit dle následujících obrázků.
• Uvolněte oba šrouby a odejměte aretační plíšek.
• Pokud chcete mít plyn vpravo, otočte o 90° doleva a namontujte
na levý řídící ovladač (při pohledu zezadu).
• Pokud má být plyn vlevo, otočte o 90° doprava a namontujte
na pravý řídící ovladač.
• Přitom tlačte dolů pomocí přidržovače na zadní straně
desky vratnou kolébku řídícího ovladače.
Kolébka leží přímo vedle vnějšího šroubu pro nastavení pružiny,
lehce ji rozpoznáte podle pružiny, která je na ní připevněná.
• V této pozici nasaďte aretační plíšek na knipl a znova zpět
zašroubujte
frontier
#3 Příspěvek od frontier »
tady to má Jirka pěkně popsané, ja to na T8 ale postup je naprosto stejný jako na T10 :wink:
http://jirkufblok.blogspot.cz/2009/11/r ... -modu.html
ariane
#4 Příspěvek od ariane »
On to má i s obrázky, já to jen okopčil z manuálu k T10:-)
Jas gripen
#5 Příspěvek od Jas gripen »
Všem moc děkuji, za dobré a určitě užitečné rady, už se těším až to přehodím :-)
2952
#6 Příspěvek od 2952 »
..jestli jsem to nepřehlédnul.....vše nahoře napsané + navolit MOD v menu vysílače...
tttriplexxx
#7 Příspěvek od tttriplexxx »
Neviem ci tato otazka patri sem, ale ma nieco spolocne so zmenou modu. Pri mechanickych upravach/zmene modu je niekedy vhodne mat plynuly chod paky plynu.
Tiez vlastnim vysielac T10 CAG. Dlhsiu dobu rozmyslam ze nieco urobim s aretaciu paky plynu. Nepaci sa mi skokove pridavanie plynu, viacej by mi vyhovoval plynuly chod (posun o jeden zubok je niekedy uz viac plynu ako potrebujem).
V roznych clankoch som cital o odstraneni/uvoleneni pritlacnej pruziny. To som urobil, ale paka plynu chodi teraz velmi lahko.
Poradte co treba este urobit, aby plynova packa nechodila tak lahko?
Dakujem za radu
:D
frontier
#8 Příspěvek od frontier »
u T10 žádnou pružinu vyndavat nemusíš nebo jakou jsi odstranil pružinu?
kovaco
#9 Příspěvek od kovaco »
Neodstranil pružinu, ale len prítlačný jazyček, mám pravdu? :roll:
frontier
#10 Příspěvek od frontier »
tttriplexxx píše:V roznych clankoch som cital o odstraneni/uvoleneni pritlacnej pruziny. To som urobil, ale paka plynu chodi teraz velmi lahko.
...no tak v tom případě tam musíš dát tu hladkou pružinu (plíšek) kterou si napružíš jak potřebuješ...ale nějakou tam nech určitě :lol:
tttriplexxx
#11 Příspěvek od tttriplexxx »
Nie pruzinu som neodstranil. Ta vracia do neutralu vychylku pre kridelka. Ale ako pisal frontier, budem musiet nahradit ten pliesok tak, aby nezapadal do ozubenia na pake plynu. Ten pliesok musi byt plochy, ako je vidiet na obrazku. Nesmie mat na konci ten V prelis.
Super, dakujem
