Stránka 1 z 1
Turnigy 9RX a programátor
Napsal: ned 20.01.2013 22:08
od Keml
Prosím nemáte někdo schéma zapojení nebo fotku flash kabelu originál Hobby King ? Mám ho z ebay tam je na konci 10pin konektor a ja tam chci dat 6pin ,aby se dala připojit k mojí 9XR , ktera už má 6pin konektor pro flash vyvedenej ven z radia z výroby.
Re: Turnigy 9RX a programátor
Napsal: ned 20.01.2013 22:34
od rapo
Tipnul bych si, ze to bude 6pin verze ISP. Existuje redukce, napr
http://www.ebay.com/itm/10PIN-Convert-t ... 27c8cc9335Edit: V podstate jde o to, ze na tom 10-pinovem je celkem 5x GND, na 6-pinovem jsou pouze signaly, ktere jsou opravdu potreba, viz obrazek
Napsal: ned 20.01.2013 22:54
od mhotar
To co postnul rapo je zapojení headeru.
Tady je k tomu číslování kabelu.
Na HK redukci jsou použity žíly 1,2,4,5,7,9 z desetižilového kabelu.
EDIT: Když tedy vezmeš že na 10pin jsou žíly 1-10 na 6pin potom v pořadí 9,2,7,1,5,4
- idc_header_6pin.jpg (10.35 KiB) Zobrazeno 3731 x
Napsal: pon 21.01.2013 5:21
od madbull
taky jsem to pred tydnem ci dvema potreboval:-).nastesti jsem se trefil sam a jede mi to
Napsal: pon 21.01.2013 18:00
od Keml
Takže stačí aby na pin 1 byl připojen červený vodič a ostatní je jedno ?
Nebo musí být ostatní vodiče přesně na určených pinech ?
Napsal: pon 21.01.2013 18:50
od mhotar
Není.
V desetižilovém konektoru máš plochý kabel, červený drát je 1, další je 2 .atd až 10
Na druhém konci toho kabelu budeš mít šestipinový konektor a v něm jen vodiče 9,2,7,1,5,4 v tomto pořadí.
Napsal: pon 21.01.2013 21:33
od Keml
Tak už jsem to podle toho tvého obrázku asi pochopil ,je třeba seskládat vodiče vedle sebe v pořadí jak si psal a pak zalisovat do toho 6pinu.Díky
USB ISP Programátor - pomoc
Napsal: stř 27.03.2013 21:20
od Ancistrus01
jelikož mám svůj USB programátor zabudovaný v T9X vevnitř a tak jsem chtěl diody přemístit z programátoru na stěnu vysílačky, jenže jsem svojí neopatrností omylem povolil pinzetu v které jsem držel diodu a už jsem jí nenašel (jedná se o zelenou).
A proto se ptám, jestli by mi někdo nemohl říct co to je za diody na tom programátoru?
http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-Program ... 2eac64224a jedná se o tento programátor.
Stačila by tato dioda? :
http://www.gme.cz/led-smd/led-1206-gree ... -p960-285/¨
Díky moc za rady.
Re: USB ISP Programátor - pomoc
Napsal: čtv 28.03.2013 8:48
od Ancistrus01
Tak už jsem to vyřešil, nahradil jsem ty diody obyčejnými a ty jsem zabudoval do boku vysílačky, později pošlu fotky
Napsal: pát 17.10.2014 20:38
od Dracek
Potreboval bych vedet, ktery programator je pro 9XR nejvhodnejsi.Hlavne funkcni.
Nevim jestli usbasp nebo usbisp, vubec jaky je mezi nimy rozdil? Na programatorech jeste davaji ruzne cipy Atmel 8p, Atmel 48p. Moc se v tom nevyznam. Dokaze nekdo poradit?
Napsal: sob 18.10.2014 10:18
od Pip
Napsal: sob 18.10.2014 10:46
od Dracek
Tak presne ten jsem si koupil.
