Turnigy 9RX a programátor
Prosím nemáte někdo schéma zapojení nebo fotku flash kabelu originál Hobby King ? Mám ho z ebay tam je na konci 10pin konektor a ja tam chci dat 6pin ,aby se dala připojit k mojí 9XR , ktera už má 6pin konektor pro flash vyvedenej ven z radia z výroby.
Re: Turnigy 9RX a programátor
Tipnul bych si, ze to bude 6pin verze ISP. Existuje redukce, napr
http://www.ebay.com/itm/10PIN-Convert-t ... 27c8cc9335
Edit: V podstate jde o to, ze na tom 10-pinovem je celkem 5x GND, na 6-pinovem jsou pouze signaly, ktere jsou opravdu potreba, viz obrazek
Naposledy upravil(a) rapo dne pon 21.01.2013 9:24, celkem upraveno 1 x.
To co postnul rapo je zapojení headeru.
Tady je k tomu číslování kabelu.
Na HK redukci jsou použity žíly 1,2,4,5,7,9 z desetižilového kabelu.
EDIT: Když tedy vezmeš že na 10pin jsou žíly 1-10 na 6pin potom v pořadí 9,2,7,1,5,4
www.opentx.cz
taky jsem to pred tydnem ci dvema potreboval:-).nastesti jsem se trefil sam a jede mi to
nerušit...bastlím :-)
Takže stačí aby na pin 1 byl připojen červený vodič a ostatní je jedno ?
Nebo musí být ostatní vodiče přesně na určených pinech ?
Není.
V desetižilovém konektoru máš plochý kabel, červený drát je 1, další je 2 .atd až 10
Na druhém konci toho kabelu budeš mít šestipinový konektor a v něm jen vodiče 9,2,7,1,5,4 v tomto pořadí.
www.opentx.cz
Tak už jsem to podle toho tvého obrázku asi pochopil ,je třeba seskládat vodiče vedle sebe v pořadí jak si psal a pak zalisovat do toho 6pinu.Díky
- Ancistrus01
USB ISP Programátor - pomoc
jelikož mám svůj USB programátor zabudovaný v T9X vevnitř a tak jsem chtěl diody přemístit z programátoru na stěnu vysílačky, jenže jsem svojí neopatrností omylem povolil pinzetu v které jsem držel diodu a už jsem jí nenašel (jedná se o zelenou).
A proto se ptám, jestli by mi někdo nemohl říct co to je za diody na tom programátoru? http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-Program ... 2eac64224a jedná se o tento programátor.
Stačila by tato dioda? : http://www.gme.cz/led-smd/led-1206-gree ... -p960-285/¨
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
- Ancistrus01
Re: USB ISP Programátor - pomoc
Tak už jsem to vyřešil, nahradil jsem ty diody obyčejnými a ty jsem zabudoval do boku vysílačky, později pošlu fotky
Potreboval bych vedet, ktery programator je pro 9XR nejvhodnejsi.Hlavne funkcni.
Nevim jestli usbasp nebo usbisp, vubec jaky je mezi nimy rozdil? Na programatorech jeste davaji ruzne cipy Atmel 8p, Atmel 48p. Moc se v tom nevyznam. Dokaze nekdo poradit?
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Tak presne ten jsem si koupil.
