WASP100 NANO CP
Vrtulníky do velikosti 450
peco737
WASP100 NANO CP
#1 Příspěvek od peco737 »
Po 4-kanalovom vrtulniku som chcel skusit nieco ine, tak som si zaobstaral tento 6-kanalovy vrtulnik http://www.banggood.com/Wholesale-Wasp1 ... rrency=EUR
Je v peknom kufrikovom baleni.
Najprv som rozobral vysielacku, kedze som chcel zmenit mod, cize prehodit pruzinu a treci pliesok na plyn. Vsetko islo lahko. Vo vnutri to vyzera dobre, pajkovanie je na urovni, len tie konektory su trocha nakrivo, no funkcnosti to nevadi a nie je to vidno, kedze je to vo vnutri vysielacky.
Najtazsie bolo zalietavanie, hoci su nastavene vychylky pre zaciatocnika, musel som ich zmenit, kedze som zvyknuty na malicke vychylky riadiacich pak, pritom som zistil ako je vrtulnik odolny. Najhorsie, co som zistil, bolo to, ze si pomylili konektory riadenia "kridelok" a "vyskovky", cize som ich musel prehodit, no keby to dostal uplny zaciatocnik, neviem, ci by si s tym vedel rady, no mam uz nieco odlietane s lietadlami, takze vedel som kde je chyba.
Kazdy let nejaky ten pad z vysky ani nie 10 cm, kazdy let nove nastavenie, az som sa dopracoval k tomu, ktore mi vyhovuje.
Ked je vsetko nastavene, tak uz nic nebrani v lietani, zatial si cvicim vis, predsa je to rozdiel oproti 4-kanalu, ale som s nim velmi spokojny, je velmi odolny voci padu. Som rad, ze som si ho vybral, cenovo nie je drahy a je mozne zakupit aj lacnejsi bez toho kufrika. Nahradne diely su dostupne. Vysielacka je programovatelna, cize daju sa tam nastavovat hocijake funkcie a ich hodnoty.
Tolko zatial o vrtulniku, keby mal niekto zaujem a nevedel by sa rozhodnut medzi inymi typmi tychto malych zabaviek na lietanie ci uz dnu alebo vonku, nech ma aspon aku taku predstavu.
cilek
Re: WASP100 NANO CP
#2 Příspěvek od cilek »
No, ta verze bez kufříku za $100 vypadá dobře. Chtělo by to srovnání s MCPX.
sitra
Re: WASP100 NANO CP
#3 Příspěvek od sitra »
má někdo další info, zkušenosti?
Phoenix 4.0, WL911, mcpx, e325
Zpět na „Heli - do 450“
