Vysielac s vymennym modulom
Chcel by som novy vysielac, avsak taky aby som mohol vyuzivat aj 35 MHz prijimace. Nakolko sa nove radia od Futaby nerobia s vymennym modulom, aspon o takom neviem, chcel by som kupit nieco starsie.
Pri FG12 -tke nie je nad cim prilis premyslat, ale nema nahodou niekto z Vas skusenosti s vysielacom Futaba T9 ZAP?
TERAZKY
Re: Vysielac s vymennym modulom
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
Turnigy 9x na 35MHz ?????????
a co třeba jr propo dx11 zero?
Dakujem za odpovede, o tej T 10 somnevedel, ale prave tu by som nechcel...
Čo by si chcel vedieť o ZAP-ke?
Doby kdy jsem si bastlil doma na koleni RC soupravu jsou pryč, tuším že se psal rok cca 1980.
Pokud má někdo jako koníčka bastlení a touhu dokázat že to nějak funguje tak ok, ale že bych takovýmhle bastlem chtěl dnes ovládat modely to fakt ne. To už spíš patří do radioamatérského fora a ne modelářského.
Aka je pri tej T9 vydrz baterii?
AJ to jr vyzera dobre, len kto by kupil ten origo 2,4 GHz modul?
paulo píše:Aka je pri tej T9 vydrz baterii?
To záleží na tom jaký aku se použije a jaký má T9 odběr s příslušným VF modulem. Pokud máš na mysli Futabu T9 tak to nevím. Například v případě Turnigy 9X se používají různé aku a Turnigy 9X má s VF modulem Turnigy 2.4 GHz odběr cca 140mA. Pokud se použije třeba lipolka 2500 mAh pak při nepřekračování úrovně vybití přes 80% jmenovité kapacity lze odhadovat dobu provozu Turnigy 9X se zmíněným VF modulem na jedno nabití zhruba okolo 14 hodin provozu.
Ja mám v mojej tieto baterky a mám pocit, že sú nekonečné, odber rádia netuším, používam originál futabácky 2,4 modul a nabíjam naozaj raz za čas.
- sova1
paulo píše:Chcel by som novy vysielac, avsak taky aby som mohol vyuzivat aj 35 MHz prijimace. Nakolko sa nove radia od Futaby nerobia s vymennym modulom, aspon o takom neviem, chcel by som kupit nieco starsie.
Není to sice Futaba ale...
viewtopic.php?f=98&t=55151
