Nove OSD na HK
3zuli
Nove OSD na HK
#1 Příspěvek od 3zuli »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=29798
24,99usd... sice nema home arrow, home distance a podobne, ale teoreticky by sa dal flashut s tymto FW: http://code.google.com/p/cl-osd/
jeden som si objednal ako moj prvy OSD, uvidime, co to da :)
Naposledy upravil(a) 3zuli dne ned 23.12.2012 16:43, celkem upraveno 1 x.
Robinsson
Re: Nove OSD na HK
#2 Příspěvek od Robinsson »
Tak pak dej vědět. Bez tý return to home arrow se mi do toho nechce jít, ale pokud by se ti to podařilo nějak flashnout, tak by to za ty peníze byla supr volba. Zatím mám spadeno na toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nsor_.html
3zuli
Re: Nove OSD na HK
#3 Příspěvek od 3zuli »
OSD dosiel uz pred par dnami, ale nedari sa mi rozchodit GPS - neukazuje hornu cast displeja, kde by malo byt GPS info. Na druhej strane, niekomu sa podarilo uspesne flashnut CL-OSD, ktory (okrem ineho) pridava aj home arrow. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 6&page=139
Este skusim skontrolovat, ci neni GPS modul mrtvy a potom flashnem CL-OSD.
thegrid
Re: Nove OSD na HK
#4 Příspěvek od thegrid »
Ahoj. Podarilo se ti to? Mam o nej taky zajem. A cim by se to melo flashovat. Na videu byl nejaky programator ale nevin kde ho mam vzit. Respektive se mi do nej nechce investovat. Ty ho mas?
www.quadcopter.8u.cz -popis stavby quadrokoptéry
Robinsson
Re: Nove OSD na HK
#5 Příspěvek od Robinsson »
No ona to je šílená investice do toho programátoru :grin:
thegrid
Re: Nove OSD na HK
#6 Příspěvek od thegrid »
no tak pošli link prosimtě, já nevím ani co to je, nikde jsem to nenašel vysvětlený a pořád to neodpovídá na otázku, jestli to autor vlákna rozchodil. Navíc by se třeba s součtu vyplatilo nějaké jiné OSD, ale toto je asi fakt láce
edit:programátor jsem už na HK našel za 5 babek
3zuli
Re: Nove OSD na HK
#7 Příspěvek od 3zuli »
Rozchodit aj flashnut sa mi podarilo. GPS malo skratovane piny +5V a REN (enable), kvoli tomu bolo deaktivovane. Po prepajkovani kablov funguje dobre.
Navody na flash mas tu: http://flitetest.com/articles/Flashing_ ... ith_CL_OSD a http://www.youtube.com/watch?v=3sEwYrNg ... e=youtu.be
Na flash mozes pouzit ten programator z HK, akurat budes musiet nejako pripajkovat ten kabel na OSD. Odporucam kupit si dalsi kabel: http://www.ebay.com/itm/1-Flat-Ribbon-F ... 27be0a51c1 a ten precvaknut a napajkovat.
Piny kabla identifikujes tak, ze ho zapojis do programatora a multimetrom skusas, ktory pin programatora (maju oznacene signaly - MOSI, MISO, RST,...) je spojeny s ktorym kablom.
thegrid
Re: Nove OSD na HK
#8 Příspěvek od thegrid »
Ahoj, dík moc, to je dobrá zpráva. Jen jsem nepochopil jak poznám tím multimetrem který kabel je který. Ale kdyžtak bych ti poslal zprávu tady na rcmanii jestli to nebude vadit.
3zuli
Re: Nove OSD na HK
#9 Příspěvek od 3zuli »
thegrid píše:Ahoj, dík moc, to je dobrá zpráva. Jen jsem nepochopil jak poznám tím multimetrem který kabel je který. Ale kdyžtak bych ti poslal zprávu tady na rcmanii jestli to nebude vadit.
Ohmmetrom hladas odpor 0ohm, pripadne vacsina multimetrov ma "pipacku", cize pipa ked spojis meracie hroty. Zvycajne je oznacena znackou diody.
thegrid
Re: Nove OSD na HK
#10 Příspěvek od thegrid »
aha jen takto jasně ja myslel že chceš měřit nějaké signály
