Crack Yak MINI series
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Honza.V
#1 Příspěvek od Honza.V »
Crack Yak MINI
http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=729
Crack Yak MINI je zmenšeninou prvního Crack Yaka 55 jen s drobnými změnami v konstrukci. Stavební postup je stejný, jen výztuha do křídla není dřevěná laťka ani uhlíkové trubičky, ale jsou to dva uhlíkové pásky 3x0.5mm, které jsou slepeny k sobě tak, aby to dohromady tvořilo uhlíkovou výztuhy 6x0.5mm.
Model je vyříznut z 6mm EPP, tím se stává model odolný proti pádům a menším kolizím. Ještě jedna vyjímka proti konstrukci jeho předchůdců je, že nejsou pásnice z EPP po délce trupu(Ty mají zamezit krutu trupu). MINI Crack je nepotřebuje, protože je pevný dost.
MINI Crack Yak
MINI Crack Yak
Vybavení jsem do tohoto modelu zvolil:
Motor: Xmotor XM2212RTR-25 (Pohonná jednotka od Dualsky, kde je regulátor součástí motorové přepážky)
Vrtule: Výrobce doporučuje GWS 7x3.5, já jsem použil GWS 6x3 ale třílistou
Serva: 3x D541BB DIGITAL - na všechny kormidla jsem použil tyto 4.1g serva, ale stačila by na ocasní plochy D531BB, která jsou lehčí
Baterie: 2s Hyperion 180mAh 25C
Letová váha: výrobce má uvedeno 80g, mě s těžšími servy vychází letová váha 83g
Motorová jednotka
Motorová jednotka
Doplňky modelu, jako jsou SFG na křídla jsou vyrobena z tenšího materiálu
SFG
SFG
Mini Crack je kvuli své velikosti hodně obratný, ideální na malé prostory, či večerní polétání v ulici nebo na zahradě. Model je skladnější než předchůdce, ale jeho větší verze jsou trochu stabilnější.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8GufThqJ3Mc[/youtube]
baui
Re: Crack Yak MINI series
#2 Příspěvek od baui »
Pěkné povídání, díky Honzo :wink: Na vyblbnutí vypadá opravdu luxusně. Jak je na tom tenhle mrňous s větrem, zvládne nějaký ten vánek? Přece jen těch 80g není moc.
Tom
Honza.V
#3 Příspěvek od Honza.V »
Do větru to na přesné létání neni, ale divočina a blbnutí proti větru je luxusní :lol:
vlaaado
#4 Příspěvek od vlaaado »
Chcem sa spytat ake su postrehy z letovych vlastnosti oproti jeho predchodcom. Napr v telocvicne, na nacvik 3D.
Crack yak, SU 1,2m RCF, SU 29 30E +Katana 120 Sebart, yak1,4m GB, Addiction X PA, edge EF 1,5m
Honza.V
#5 Příspěvek od Honza.V »
Je obratnější, točí rychleji výkruty, menší poloměry přemetů. Je méně stabilnější, ale agresivnější projev.
vlaaado
#6 Příspěvek od vlaaado »
No crack lite sa mi zda dost rychly aj agresivny:)
A co zivotnost modelu, pri tej nizkej vahe a tenkemu epp to neni rozbitnejsie?
Honza.V
#7 Příspěvek od Honza.V »
rozbitnější to neni, právě proto že je to lehké tak při pádu se to tolik nepoškodí
vlaaado
#8 Příspěvek od vlaaado »
Dakujem, a este otazka, rozdiel medzi crack lite a normal? Vo vzduchu! teoreticky je 15g a tensie epp to viem.
Honza.V
#9 Příspěvek od Honza.V »
normální líp sedí ve větším větru než lite.
vlaaado
#10 Příspěvek od vlaaado »
Pri crackovi a 15 gramovom rozdiele mi pride smiesne sa bavit o vetre.
Ale dik za postrehy
Honza.V
#11 Příspěvek od Honza.V »
Kdyby jsi měl vlastní zkušenost tak bys zjistil že rozdíl je znatelný :wink:
vlaaado
#12 Příspěvek od vlaaado »
Ja mam crack yak aj lite rozdiel som postrehol ale v telocvicni, nikdy som to neskusal vo vetre, a ani vonku ma to nebavi s tymto. Prave som este uvazoval nad minickom, preto som chcel zrovnania medzi vsetkymi tromi.
Honza.V
#13 Příspěvek od Honza.V »
Pro mě je polétání s MINI Crackem mnohem zábavnější než s CY nebo CY lite.
Ještě výhodou je, že se s ním člověk vyblbne i v klubovně, nebo větším obýváku :lol:
vlaaado
#14 Příspěvek od vlaaado »
No tak o tom obyvaku a klubovne je pre mna dobra infoska. Tiez si obcas zalietame na chodbe klubu...
slavoo
#15 Příspěvek od slavoo »
Mna by zajimalo ake su este moznosti pohonu mimo spominaneho motoru Dualsky... Co som pozeral tak vela ich neni :(
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
