Regulátor HobbyWing 4x20A Quattro SkyWalker
Docela zajímavý řešení pro quady.Škoda ,že mi nedávno přišly nový regulátory jinak bych to zkusil.Myslíte ,že tohle řešení má nějaký podstatný mouchy.Podle mě u copterů pokud selže jen jeden regl ,tak jde stejně k zemi, takže by toto řešení nemělo nijak vadit.Jen by mě zajímalo jestli je tam jeden procesor ,nebo je to jen řešený stylem 4x to samý v jednom pouzdře.
odkaz: http://www.hobbydaddy.com/shop/p16016/HobbyWing-(HW-SKYWALKER-20A-4)-20A-x-4-Skywalker-Quattro-Brushless-ESC-for-Quad/product_info.html
Dík předem za názory.
- koulinek
Re: Regulátor HobbyWing 4x20A Quattro SkyWalker
Zdá se mi to jakési moc veliké a těžké, se 4 réglama se podle mě dostanu níž a má to i tu výhodu že když jeden vyčadí ještě mám 3 a musim dokoupit jen jeden.
Tenhle regulátor má 112g.Turnigy Multistar 20A Multi-rotor má 25g (pak tedy 100g).Ale je fakt ,že pokud se vyčadí jeden ,nejspíš se bude muset nahradit celá čtyřka.Mě až na regl v lodi zatím žádný nevyčadil i když se copter při prvních pokusech dost často dostal do sporu se zemí trávou atd..Ta váha je ale i s konektorem k řídící desce a má i delší dráty k motorům včetně konektorů.Váhu bych asi neřešil.
- HynX
Podla mna to nie je az take spatne, ta vaha by mala byt vratane kablov a konektorov (kedze je to v kope) a ma to kovovy kryt, takze to bude narazuodolnejsie a mozno lepsie sa chladit. taktiez odpada kablovacka styroch esc do jedneho kabla k baterke. a za 28 dolacov to vychadza 7dolarov na regl, tiez nie je spatne. jedine to vyhorenie reglu :-/
EDIT: este dodam, ze je tam pravdepodobne len jeden bec, takze odpada moznost rusenia elektroniky od zvysnych troch becov ako v pripade 4x esc
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
- tttriplexxx
Je uvaha, ze vsetky 4 regle musia byt identicke zla? Mal som za to, ze ked vyhori jeden regulator moze sa stat ze dokupenim jedneho nemusi vo stvorici spravne fungovat, hoci je to ten isty typ? Co ked vyrobca zmeni HW, alebo firmware? Myslel som ze treba menit vsetky styri kusy.
Neříkám , že je to to nejsprávnější řešení, ale bude to fungovat i když bude každý regl úplně jiný.
Vyzkoušel jsem mixovat různé regly a rozdíl ve stabiltě jsem nepoznal.
Musí to být ale regly s přibližně stejnou rychlostí reakcí. Pokud tam bude něco výrazně pomalejšího,tak už to bude znát. Když třeba pomícháš flashované a obyčejné, poletí to, ale stabilita už bude horší.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X55lUR-tKYM[/youtube]
Koukal jsem na RCGroups.com, a mluví o tom pozitivně. Funguje dobře; programovat se dá s běžnýma prog.kartama, všechny 4 ecs najednou
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1716257
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Netusim co to stoji,no predpokladam,ze to bude drahsie od klasickych reglov..
No velke negativom je hmotnost...112g miesto 72g je dost velky rozdiel..
Co sa tyka kablovania tak to je najmensi problem,teda aspon u mna..
Nepouzivam ziadne rozvodove dosky a vyzera to aj tak super..
Od regulatora k motoru nemusia ist zdaleka tak hrube droty..
Ja sok pouzil tie tenucke co sa pouzivaju v elektronike.
Ved ta zila v poho znesie 5 A pri plnom plyne co ide k motoru...
Hodne gramov sa tym da usetrit...Vycvakat tie hrube kable a hned by padla hmotnost
o 20 g dole.Neviem k comu to tak prehanaju..
CyCo píše:Tenhle regulátor má 112g.Turnigy Multistar 20A Multi-rotor má 25g (pak tedy 100g).
Turnigy multistar udavaju 25g no pozri sa co ma vo vybave-konektory a dlhe hrube kable...Ked ich skratis a zbavis sa konektorov,tak sa dostanes pod 20g..Ked tie hrube kable nahradis tensimi,dostanes sa k 15 g..Odskusane.
Aké dlhé máš káble? Skúšal si merať úbytok napätia na nich pri danej záťaži? Ak väčšinu letového času previsíš na pol plynu, pripadne sa pomaly presúvaš, tak sa potreba patrične dimenzovaných káblov nemusí prejaviť, ale ak lietaš silovo a sem-tam potrebuješ aby motory zabrali naplno, príliš tenké káble začnú byť problém.
johny107 píše:Netusim co to stoji,no predpokladam,ze to bude drahsie od klasickych reglov..
stojí to 28$ (viz nahoře) ... a když vemem 25g u normálního, tak x4 = 100g vs. 112g .. není to až takový rozdíl
Kable od reg po motor mam dlhe na jednom copterovi 15 a na druhom necelych 20cm..
Je daleko sviznejsi,,ako ked som na nom nosil hrube kable...Pri vertikalnom starte mi za par
sekund zmizne z dohladu..Na 100m cca 8 sekund.Tu je dokaz:
http://www.youtube.com/watch?v=UWf4k67ndpM
By sa clovek cudoval,kolko moze taky tenky drot zniest Amperov...
A zase tych 5Amperov pri plnom plyne na motor neni zas tak vela pre ten drat..
A ked som vonku tak zrovna nevisim na mieste,,robim rozne odpaly,ci vertikalne ci
dopredne lety a rozne prkotiny skusam..Nestojim na mieste..
Naposledy upravil(a) johny107 dne sob 01.12.2012 0:06, celkem upraveno 1 x.
Tak ta cena neni spatna...no to bude asi bez posty ci??
Ta hmotnost by sa dala upravit s tymi kablami..Urcite su uz dlhsie..
Jeden problemik by mohol vzniknut pri vyuzivani magnetometra a montazi dosky
priamo nad regulator..
Tu sa niet čo čudovať, to sa dá vyrátať, prípadne rovno vyhľadať v tabuľkách.
johny107 píše:Tak ta cena neni spatna...no to bude asi bez posty ci??
28$ + poštovné:
Shipping Methods:
- Air Parcel Rate (7 - 14 business days to major countries) US$6.24
- Speedpost Rate (3 - 7 business days to major countries) US$41.60
- UPS Worldwide Express (1 - 4 business days to major countries) US$100.93
- DHL Worldwide Express (1 - 4 business days to major countries) US$178.21
- FedEx Pirority (1 - 4 business days to major countries) US$47.18
- FedEx Economy (7 - 10 business days to major countries) US$43.71
jo a kable jsou 30cm
