Jak dlouho nabíjet li-po?
Zdrawíčko, všude se tu píše o tom, jakým proudem se mají nabíjet li-polky, ale ňák tu chybý, jak "cca" dlouho se mají nabíjet. Je mě jasné, že do té doby, než budou všechny články nabité na patřičnou hodnotu, ale chtěl bych vědět kolik to asi tak dělá, např. u 2200mah, když nabíjim 1C? Nejlepší by byl nějaký vzorec
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
Copterky :-)
Re: Jak dlouho nabíjet li-po?
aky vzorec , nabijacka sa ti ozve a sama vypne nabijanie
graupner MZ-24
Ach, chytrá to věcička
Já jen, že se na té mé (equilibrim 3.5) dá nastavit doba vypnutí, tak aby to nevyplo dříve, než se to dobije, taková pojistka.
Naposledy upravil(a) Zenderat dne pát 09.11.2012 8:15, celkem upraveno 1 x.
Copterky :-)
Copterky :-)
Zdarec.Baterii 2200mAh nabíjím dvěma ampéry a trvá to asi 1 hodinu, ale záleží na tom na kolik je baterie vybitá.
Zenderat píše:Zdrawíčko, všude se tu píše o tom, jakým proudem se mají nabíjet li-polky, ale ňák tu chybý, jak "cca" dlouho se mají nabíjet. Je mě jasné, že do té doby, než budou všechny články nabité na patřičnou hodnotu, ale chtěl bych vědět kolik to asi tak dělá, např. u 2200mah, když nabíjim 1C? Nejlepší by byl nějaký vzorec![]()
Ono záleží na tom jak jsou vybité a v jaké jsou kondici. Nové "hltají" náboj ochotněji, staré pomaleji.
U úplně vybitých a 1C můžeš počítat s dobou od 1,5 do 3 hod, přičemž naprostá většina náboje bude dodána v první polovině doby a po zbytek se jen docvrkává.
Super, moc dík Zdzd. Prostě u toho budu sedět se stopkama, a tak nějak to budu muset odhadnout.
Copterky :-)
Copterky :-)
Zenderat píše:Super, moc dík Zdzd. Prostě u toho budu sedět se stopkama, a tak nějak to budu muset odhadnout.
Nemusíš odhadovat nic, nastav počet článků, proud 1C (u 2200mah baterie je to 2,2A) a spusť nabíjení.
Jakmile bude baterie nabitá , tak se nabíjení ukončí.
Funkce "doba vypnutí" je tu pro to, když se stane něco nestandartního a nabíječka pořád ne a ne skončit. Dej tam třeba 120min a nabíjení nebude nikdy delší než tento čas.
- mior
Ten bod 3), že i po zvukovom signále budú batérie dobíjané malým prúdom - to ale nerobia všetky nabíjačky....
A či?
A či?
Nastavení časovače má smysl hlavně u nabíjení NiCd a NiMh, aby nedošlo k přebíjení, když "nezabere" delta peak. Ten opravdu není 100% spolehlivý a je dobré použít jak teplotní čidlo, tak časovač. Pokud je dobře nastavený nabíječ, tak u Li to správně ukončí vždycky. Pokud dojde k poruše nabíječe, tak je otázkou, jestli by vypnul i ten časovač, že. Ale pro sichr se může nastavit třeba 1,5 násobek předpokládaného nabíjecího času. Jen pro takový ten pocit sucha a bezpečí
mior píše:Ten bod 3), že i po zvukovom signále budú batérie dobíjané malým prúdom - to ale nerobia všetky nabíjačky....
A či?
Asi ne.
zdzd píše:mior píše:Ten bod 3), že i po zvukovom signále budú batérie dobíjané malým prúdom - to ale nerobia všetky nabíjačky....
A či?
Asi ne.
A podľa mňa to ani nie je správne, aj keď o tom sa dá polemizovať.
Podstatou problému je balancer ktorý síce sedí v nabíjači ale často žerie prúd z baterky alebo ju aspoň preblikávaním stále vybíja - preto nechávajú také nabíjačky tiecť "trickle" prúd a stále baterku aj dobíjajú, držia na plnom napätí.
Nemá to nič s definíciou správneho nabíjania Lipolky, je to barlička na obídenie problému ktorý niekto stvoril návrhom balanceru.
Pre Lipol ale asi neškodná. Pre A123 to bolo ale pre baterky zabijácke, hlavne ak ešte nastavili koncové napätie na 3,7V tak to dlhodobo nevydržali.
Jedna perlička - starý Hyperion 610i, po "ukončení nabíjania", keď prestal počítať mAh aj merať čas, a vyzeral že je vypnutý, bol ochotný ten "trickle" prúd pri klesaní napätia baterky zdvíhať až do plných 10A prúdu čo vedcel dať - ja som to skúšal, zaťažením pripojenej baterky, ale možno niekto s vadnou baterkou alebo hasiči či poisťováci, by to vnímali inak.
K tomu času - nabíjanie Lipol 1C sa uvádza že trvá cca 1,5 hodiny, lebo pred dosiahnutím plného nabitia prúd klesá a posledné mAh pribúdajú pomaly.
Záleží to ale veľmi na kvalite baterky, nové by mali "cucať" plný prúd až do takmer plného napätia a tú CV fázu mať veľmi krátku, čo znamená ža za hodinu je nabíjanie aj hotové.
Pri rýchlejšom nabíjaní to platí čoraz viac, ani 5C nabíjanie netrvá 13 minút, ale napríklad 8-10 minút plného prúdu a potom klesajúcim malým prúdom aj 15-20 minút navyše. Proste tam je tá CV fáza ktorá stojí čas. Niektoré nabíjače ju skracujú skorším vypnutím, vyzerajú potom že sú rýchlejšie
dam odpoved z ineho sudka ... NEROB TO
to casove vypnutie ma zmysel ak hrozi pribijanie, to moze u lipo nastat ak je z nenejakeho dovodu zadany vyssi pocet clankov ako skutocny (omyl, slusnuty clanok) ... a za predopkladu ze to nabijacka navyse sama nerozozna ... v tom pripade je nebezpecenstvo prebijania baterky mizivym problemom, ono totiz hrozi ze ta baterka zacne horiet a podlapi dom
takze moja rada je, proste nabijaj baterku spravnym sposobom, nespoliehaj sa na casove vypnutie, vobec nic to neriesi a zasadne nabijaj pod dozorom
coro píše:..... Niektoré nabíjače ju skracujú skorším vypnutím......
ono to v tom bode 3) uvedene je, ale bylo by dobre mit moznost menit ten zlomek - ichargery maji ukonceni pri nevimkolik mA na "charge" a 1/10 nastaveneho proudu pri "fast charge"...
Doktor
Ichargery ukončujou v charge při 1/10 a při fast charge při 1/5 nastaveného nab. proudu.
Zdravím, potrebujem radu. Mam 3s 4000mah 20C lipo. Dneska prišla a je uplne nová. Skusil som odmerat U na jednotlivých člankoch ked mi prišla. Mala 3,75 3,76
3,85(meral som to meračom U pre lipo). Hodil som ju na balancer(nabíjal som 1C=4A) po dvoch hodinách U na jednotlivych článkoch behal medzi 4,18 - 4,20. Dosť som bol netrpezlivy a vypol som to...Zmeral som U na to malom merači a články boly 4,19 4,19 4,22... Na balanceri mi ukazuje 4.19 4.18 4.19. Ktorým hodnotám mam veriť? Nemal by som sa u novej lipo dostať k 4,20 4,20 4,20 ?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
