Problém s propojením trupu letadla s křídlem
Minulý týden mi přišlo nově objednané letadlo GeeBee R3, avšak mám zde problém s propojením trupu s křídly, nějak mi asi zapomněly z číny něco zaslat, protože to prostě nejde spojit, viz přiložené fotky.... (jde o to, že tam vlastně chybí závit v tom trupu, šroub se jen protáčí v té pěně) Přivítám jakékoliv návrhy
Re: Problém s propojením trupu letadla s křídlem
pokud to jde/přístup v trupu/ nalepit matici odpv.rozměru z druhé strany v trupu, nejlépe na kousku překližky
právě nad touhle možností jsem přemýšlel a asi to takhle udělám, protože vidím, že jiná možnost nejspíše nebude... každopádně díky za radu
můžeš udělat to samé i v trupu ze strany křídla, ale doporučil bych větší kousek překližky/ten zapustit aby nepřekážel a matici dát z vnitřní strany té překližky-ale ty víš co bude asi nejjednodušší a praktické, já ten model nemám a nevím jak vypadá vevnitř
Oni soudruzi v cine nejako casto zabudaju posielat nieco komplet.mne zas neposlali osky na podvozkove kolecka co mali byt v baleni a namiesto 3clanku mi poslali 4clanok co by nebolo az tak hrozne keby to nebolo o kapacite 1300mAh
Jestli ta první fotka je trup a ta druhá a třetí křídlo, tak vyříznout v té umělé hmotě závit (nejbližší vyšší, který půjde (třema M4 nebo M5?) a použít odpovídající plastový šroub. Případně na vršek křídla přilepit vhodnou položku (vystřiženou třeba ze staré kreditní karty).
edit: Aha, asi je to všechno trup? No stejně platí tak jsk jsem psal...
Naposledy upravil(a) Woita dne pon 01.10.2012 20:10, celkem upraveno 1 x.
první fotka je křídlo a zbytek je fotka trupu, akorát jednou i se šroubem, takže buď to udělám tak, že na nějakou podložku přilepím matku a to celé tam zespodu chytnu, anebo pak tam můžu vmontovat nějaký závit, avšak nevím jestli se mi ho povede koupit, takže ještě uvidím, ale nejspíš to budu řešit tou podložkou....
Aha tak to potom to co radili kolegové, do trupu vlepit vhodnou matici. Ani to nemusí být původně matice, stačí vhodný kus plastu a do něj vyříznout závit. Sory za zmatek s fotkama, nebylo mi to jasné...
