Problém z dosahem u SkyLady
micgal
#1 Příspěvek od micgal »
Mám problém asi s dosahem nevim cim to je, ale jak se vzdálím pár metrů s vysílačem od příjmače tak se začnou trhat serva. Prosím za radu cim to je.
macpro
Re: Problém
#2 Příspěvek od macpro »
micgal píše:Mám problém asi s dosahem nevim cim to je, ale jak se vzdálím pár metrů s vysílačem od příjmače tak se začnou trhat serva. Prosím za radu cim to je.
A co to je za vysilac - prrijimac ?
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
Když chceš nějakou radu, tak:
1. Dej pořádný nadpis o co jde.
2. Pořádně popiš s čím a jaký máš problém.
Jinak se nedozvíš vůbec nic.
micgal
#4 Příspěvek od micgal »
Vsechno je to ze Sky Lady
Miki
Re: Problém
#5 Příspěvek od Miki »
Překontroluj si, jestli nemáš přerušené přívody signálu k anténě(vysílač) a nebo anténu samotnou( u přijímače).
Měl jsem podobný problém kdysi se starou Modelou. Vyzuálně vše vypadalo vpohodě, ale při důkladnější kontrole jsem našel přelomený drát těsně za přijímačem. Bužírka byla neporušená, ale drát v ní byl prostě přerušenej.
Nemusí to být ono, ale možnost to je.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Johnny
#6 Příspěvek od Johnny »
nezkouset mirit antenou na model.. v ose to nejmin vyzaruje.. jinak to bude asi tim že je to čína... koliik metru je par metru??
Joker
#7 Příspěvek od Joker »
Zdravím, nejdříve zkusit přijímač s jiným vysílačem /samozřejmě na stejném kanále/, potom zkusit vysílač s jiným přijímačem. Tím zjistíš, co to dělá, buď vysílač nebo přijímač. Potom hledej dále, uklepaná anténa u přijímače, rozladěný přijímač, rozladěný vysílač, baterky atd. Asi budeš potřebovat pomoc zkušeného modeláře. Nebylo to po ráně? :)
LETEC_AMATER
#8 Příspěvek od LETEC_AMATER »
dej tam poradne konektory k baterce a reglu moc me to trapilo
s3030150
#9 Příspěvek od s3030150 »
zdzd píše:Když chceš nějakou radu, tak:
niektorym ludom jednoducho odpovedat musis. ak ich na nieco upozornis, ignoruju to. holt, ludia raz pridu na to, ze musia robit to co sa slusi, aby im aj dobre odpovedali ...
tuto temu zamykam. pokracovat budeme, ak si dotycny, ktory zadal tuto temu neprejde to, co tu uz bolo preberane. o cukani serv a niekolkometrovej vzdialenosti tu toho su mraky.
