Přetáčení kopteru na strany
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Maikeee
#1 Příspěvek od Maikeee »
Zdravím,
mám problém u desky Crius Lite. Mám v ní nahrany softwarew 1.9, ale copter vůbec nereaguje na natáčeni, i když zkalibruji gyro. Zkoušel jsem přehrát software na 2.0 i na 2.1 a nepomohlo.
Navíc tah dvou motorů je jiný než zbylých dvou (zkoušel jsme to s i bez vrtulí). Všechny regulátory jsem zkalibroval, ale problém přetrvává. Regulátory mám Turnigy Plush. Zdá se, že motory jsem vyřešil...
Netuší někdo, čím by to mohlo být?? Mám podezření, že je špatné gyro :(
Naposledy upravil(a) Maikeee dne úte 04.09.2012 19:01, celkem upraveno 1 x.
johny107
Re: Přetáčení kopteru na strany
#2 Příspěvek od johny107 »
Napojil si to kablom na Guy??Tam musis vsetko vidiet,co sa ti nepozdava.
Maikeee
#3 Příspěvek od Maikeee »
Mám to na GUI. ACC mám aktivované, ale nechce mi reagovat. Právě proto si myslím, že je mrtvé. Hodím sem ještě video a config, co tam mám teď nahraný. (přehrál jsme na verzi 2.0)
Konfig a videa - http://www.edisk.cz/stahni/82636/Copter ... .25MB.html
johny107
#4 Příspěvek od johny107 »
Henten pavuk to co je za konfiguracia?Pred nahratim do dosky si tam co vybral z moznosti a jaku dosku?
Co to spravi,ked pred odlepenim sa od zeme das knipel dolava?
Vrtule mas vyvazene,bo to su strasne smejdy tie GWS.Taketo chujoviny zvyknu robit vibracie.
Maikeee
#5 Příspěvek od Maikeee »
Je to x-quad konfigurace. Config jsem dal do souboru v předchozím příspevku. Ale mam desku Crius Lite a vybral jsem tam QUADX, I2C_SPEED 400000L, INTERNAL_I2C_PULLUPS a desku CRIUS_LITE.
Na vyvážení vrtulí jsem zapomněl, do toho se dneska pustím. Mám pár zbylých GWS, tak je chci vypoužít a pak koupit lepší.
Jak dám páčku do leva, tak se to překlopí doleva (už jsem tak zlomil vrtuli).
Maikeee
#6 Příspěvek od Maikeee »
Nenasel by se nekdo z okoli ostravy, kdo by mi pomohl s naladenim nebo pro pripadnou konzultaci ci vypomoc?
Zpět na „Coptery - začátečník“
