Jeste bych ctel poradit
Mam Rc set sky lady a pri vetsi vzdalenosti mi obcas vynechava motor cim to asi muze byt??? dekuji za odpoved
- LETEC_AMATER
No - Skylady mám a vzhledm k účinnosti kormidel rušení spíš než škubáním modelu poznáš právě na motoru.
Jinak podívej se jesli nemáš někde blbě připájený drát, ale asi na 98% je to rušení. Lady ruší prakticky pořád - hlavně nad zemí.
Když sem si pořídil optica (vysílač) tak jsem rušení snížil asi o 45%
JInak až budeš přemýšlet jak vylepší ladynu tak začni vysílačem. A upřímně bych ti doporučil vysílačem i s vylepšováním skončit.
Podobný problém měl kolega s "rušením" ze setu Bellanca 480 (totožný jako u Sky Lady). Postupem času si pořídil jiný model vlastní konstrukce s vybavením ze setu. Pocukávání stále trvalo do té doby než si pořídil stříďák. Teď lítá s metrovým modelem tak vysoko, že je sotva rozeznatelná pozice a směr modelu, takže dosah výborný a o rušení ani stopa. Usoudili jsme, že to způsoboval stejnosměrný motor svým jiskřením na uhlíkách.
Toť můj názor na "rušení" přijímače ze setů.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Tenhle problém jsem měl taky, ale nemyslím si že je to rušení, protože mi to dělalo i s vysílačem MC-12, a přímač mám teď V akrobatovi su-29 a s rušenim nemam problam ani když jsou ve vzduchu 4 letadla s a mam rezervu 1 kanal. Možná by pomohl nový motor nebo regl. ale myslim si ze je to zbytecny kupovat protoze to az tak nevadi a stejně tě skylady nejspíš omrzí a koupis si neco většího nebo zivejsiho.
Re: Jeste bych ctel poradit
micgal píše:Mam Rc set sky lady a pri vetsi vzdalenosti mi obcas vynechava motor cim to asi muze byt??? dekuji za odpoved
Pravděpodobně regulátorem. Měl jsem na SkyLady stejné problémy a po výměně regulátoru za JES020 bylo vše v pořádku.
