ahoj,
zkouším si různě hrát a stavět držák na kameru pro svého koptera. musím ale přiznat, že jsem doposud nenašel vhodný materiál. tedy - lehký, aby se to nerozpadlo, možnost to nějak obrábět - přece jen to tvořím spíše v domácích podmínkách.
zkoušel jsem různé plasty - na něco těžkého nepoužitelné. zatím ideální bylo koupit si hliníkový pás ve feroně a z toho to udělat. to přežije hodně, ale zase je to už náročné na dílnu.
máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
díky
luc
Materiál pro držák na kameru
Re: materiál pro držák na kameru
Hliník, nebo dural. Na to stačí pilka, pilník a vrtačka nic víc nepotřebuješ, je to jen práce. Tento pylon jsem udělal jen ve svěráku a s výše uvedeným nářadím http://aero1000.rajce.idnes.cz/VSO-10/#P1070130.jpg. Vlastně jsem použil ohýbačku, ale i to se dá naohýbat ve svěráku. Jde to lehce a rychle.
Variace na Motorspatz (2,3m), VSO-10 (3m-Fara), Aeronca -10ccm, Symfonik -V2 (3m), VT-116 (3m-Fara),L-13 Blaník - výstavba a další..
- jova
Re: Materiál pro držák na kameru
Osobně kupuji hliníkové profily na podobné experimenty v obchodech Bau-xx, Po odvrtání nebo vyřezání otvorů se dají poměrně dost odlehčit. Jako deskový materiál používám odleptaný kuprextit na tištěné spoje. Tenhle držák byl ale už moc těžký
EPP samokřídla
czpredseda
Podle mě je na tohle super materiál dibond. Je to sendvičová hliníkovo plastová deska pro reklamní panely. jsou to 2 tenké hliníkové desky cca 0,2 a uvnitř je plast polyetylen, nejčastější jsou tloušťky 2-4 mm hmotnost 2,8-4,8 kg/m2. Jde to řezat přímočarkou i řezákem (rovné plochy), případně na cnc fréze a pro proříznutí z jedné strany ohýbat. Ohyb pak jde zpevnit tavným lepidlem, desky jdou šroubovat i lepit chemoprenem. Samozřejmě výsledek není tak pěknej, jako z profilů, ale funkční to je.
odporucam fiberglass/sklotextit, ide dobre rezat vodnym lucom a vydrzi toho hodne.. mal som z neho frame na koptera aj holder na gopro, velmi dobre to bolo
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
+1 hlas pre sklotexit. Je ťažší ako uhlík, ale pevný ako čert a nespôsobuje žiadne rušenie. Okolo 1.5mm sa dá strihať nožnicami na plech a pekne brúsiť dremelom (treba dať brúsku na drevo a malé otáčky). Laserom sa to rezať nedá, vodný lúč je super nápad, len na to chýbajú známosti
Daval som to rezat pri Darexe v Ruzinove panovi, ja ho volam "Mr. Watercut", zoberie normalne data v DXFku, upravi to a spravi do 1 dna...
http://www.watercut.sk/
Daval som si rezat dost zlozite tvary, tak tam bola vyssia cena, ale nejaky jednoduchy tvar nebude stat vela.. a vyzera to dost dobre.
Len ak je hruby sklotextit, tak to moze popraskat (ak je nekvalitny laminat), takze treba vzdy robit viac kusov z kazdeho, keby daco nevyslo.
Presnost je tam velmi vysoka.
Laserom to rezat nejde, lebo sa ta zivica odparuje a robi to riadny bordel.
