spalovak
spalovak
potrebuju poradit , chtel bych zkusim spalovaka ,ale o tyhle kategorii skoro vubec nic nevim ,takze se chci zeptat kolik stoji takovy 1m akrobaticky letko , vhodnej motor k tomu a ostatni prislusenstvi abych to moch rozbehat
Akrobat na spalovák o rozpětí 1 m mi přijde strašně malý.
"Ošizení" malí akrobati začínají nolem 1,5 m s motorem 6,5 cm2. Třeba tu je nějaký příklad: http://web.quick.cz/zd/diabolo.htm http://web.quick.cz/kmumu/diabolo.htm
Kolik co stojí?
4tyřkanál rádio snad máš
model podle toho, zda jej budeš stavět či koupíš hotový 1500-5000
motor, tlumič, vrtule 3000
Žhavení 300
To je to nutné.
Pak si můžeš vymýšlet - startér, k tomu accu, powerpanel, palivové čerpadlo... Tam hravě utopíš dalších 3 až 5 litrů, ale není to nutné.
Kolik co stojí?
Žhavení 300
To je to nutné.
Laco
Re: spalovak
envelope píše:potrebuju poradit , chtel bych zkusim spalovaka ,ale o tyhle kategorii skoro vubec nic nevim ,takze se chci zeptat kolik stoji takovy 1m akrobaticky letko , vhodnej motor k tomu a ostatni prislusenstvi abych to moch rozbehat
ja litam s EPPIKEM na 3,5 a spokojenost sama-muzes si vybrat jestli litat na pohodu s veckovym kridlem s jednostranym profilem,rizena VOP a SOP a nebo na to prdnes rovny kridlo se symetrickym profilem s klapkama a je z toho plnokrevnej akrobat-a vdrzi toho dooost(vyzkouseno
myslim ze ma rozpeti 1400-mam jeste 1 kridlo kdybys chtel
Laco
Laco
Pri mych zkouskach EPP versus metyl byla reakce negativni.Akorat se ten sajrajt vsakuje dovnitr takze to chce urcite pouzit pasku.Jak kvuli tomudle tak i kvuli pevnosti.
Ja jsem iniciativne pouzil na spicku jeste potah z preklizky,ale zbytecne(taky mi diky tomu narostla hmotnost
-nastesti MVVS 3,5 je pasak...).
A co se tyka tepla tak si myslim ze EPP je dost odolny a stejne za motorem uz zadny teplo neni.
Napriklad v zime davam na hlavu malou cepicku z EPP proti prilisnymu chlazeni.
obadal.rada
já mám akrobata CAP 232 3D 25
já mám akrobata CAP 232 3D 25 na motor 3,5-4,6 ccm a mám tam 4,6ccm a parádní. Stavebnice stála 3699,- serva 5x HS-81 není pravda že pořádný akrobat je velký. I takový malý je skvělý.
