Jaké mikro-letadlo pro začátečníka?
Amater2
#1 Příspěvek od Amater2 »
Dobrý den,
mám další dotazy, za jejichž zodpovězení budu velmi rád.
Chtěl bych si pořídit nějaký menší model letadla (max cca do 100 g hmotnosti). Mojí hlavní prioritou je,aby dlouho vydržel funkční bez velkých oprav a dokupování náhradních dílů. Tím nemám namysli, že bych chtěl letadlo, se kterým narazím čumákem plnou parou do země a chtěl bych, aby potom bylo bez újmy. Mám jenom namysli, že se mu nespálí motor po hodině létání nebo že za pár desítek minut se sama nepokazí elektronika, zaseknou serva apod. Zároveň hledám model, který by byl relativně stabilní (asi spíše hornoplošník), dobře ovladatelný a snadno (levně) opravitelný. Samozřejmě bych se k modelu choval co nejopatrněji, po každém letu nechal vychladnout motor, nesnažil bych se testovat, co model vydrží apod. Zároveň bych se chtěl vejít do zhruba 2000 až 2500 Kč včetně vysílačky a dalšího příslušenství. Dosah vysílačky bych chtěl cca 200 m. Uvažoval jsem o těchto modelech:
Nine eagles - 4ch, P47 (mikromodel s rozpětí 400mm)
Nine eagles - 3ch, cessna Sky eagle (rozpětí 500 mm)
Rc sytem - 3ch, Mini Bee (rozpětí 500m) - v podstatně totožný se Sky Eagle.
Máte někdo s těmito modely zkušenosti jak moc vydrží, k čemu jsou náchylné, jak dlouho vydrží motor než se nespálí nebo zda se snadno ohne osička atd? Znáte/máte někdo nějaký jiný model s parametry podobnými těm zmíněným, který je kvalitní a mohli byste ho doporučit?
Děkuji za Vaše rady...
Re: Jaké mikro-letadlo pro začátečníka?
#2 Příspěvek od TomasC »
Pokud chceš létat i do budoucna, tak si zakup simulátor a létej na PC.
Pak něco jako beta/easystar.
Je to opravdu osvědčená rada, tebou vybrané modely budou jen vyhozené peníze. Asi to není to co by jsi chtěl slyšet, ale tak už to chodí.
Modely jsou malé a jak jen kousek odletí, tak nebudeš tušit jak je model.
corona
#3 Příspěvek od corona »
Amater2 píše:Nine eagles - 4ch, P47 (mikromodel s rozpětí 400mm)
Na ten úplně zapomeň; udělal bys max. třívteřiňák podobnej vrhu kamenem.
Páčkuj nejdřív na simulátoru a pak viz výše, dál hornoplošník a možná někdy potom teprv dolnoplošník mrňavejch rozměrů.
jez_cz
#4 Příspěvek od jez_cz »
Na výuku létání se mi pro mladšího syna osvědčil Fénix 100, který je skoro nezničitelný. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
davelbc
#5 Příspěvek od davelbc »
zapomen asi na vsechny, ktere uvadis! vyhozene penize, neletave, male, brzy opotrebovane, nekdy i okamzite opotrebovane. :mrgreen: zastancem simulatoru zrovna nejsem, ale urcite je to dobra vec. no a pak nejake poslusne ero. casto chybna domenka v zacatcich je, ze cim mensi ero = tim mensi naroky na litani a starosti s pripadnou opravou. je to presne naopak. ero 1m...1,2m...1,5m je dle meho se zacatky daleko slucitelnejsi. :wink: ale kazdy si svadime svuj vlastni boj a jdeme svou cestou. hodne stesti pri vyberu!
Jirka 72
#6 Příspěvek od Jirka 72 »
Na začátek min.1m. rozpětí.Bud nějaký hornoplošník,nebo větroň. Na trhu je toho spousta,stačí si vybrat.Já začínal zrovna na větroni 1,8m. Má to tu výhodu,že když si odletíš dál ,tak je to pořád vidět,a navíc se stím dá lítat celkem pomalu. To ale záleží na typu větroně. Hodně zdaru. J.
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
kovaco
#7 Příspěvek od kovaco »
Drž se rady TomaseC a staneš se jedním z nás. Jestli ale chceš vyhodit penízky oknem, kup si akrobata. Já jsem taky málem koupil Mustanga P-51 a věřím, že bych už nikdy nepokračoval.
zdekar
#8 Příspěvek od zdekar »
Z těch miniaturních Funtic lítá dobře. Ale je to spíš pro děti na naučení. Prostě pokud to myslíš vážně, tak začni na něčem větším (je to víc stabilní) - těch 1300 až 1500 mm rozpětí je tak akorát. Jestli chceš mít větší jistotu, že ti elektronika vydrží, tak si kup model v provedení KIT nebo ARF a dovybav si ho vlastní elektronikou. Ideálně kdybys měl někoho k ruce, kdo by ti to napoprvé pomohl zapojit a nastavit. Elektronika prodávaná v RTF setech není obvykle moc kvalitní.
No a až se naučíš pořádně lítat s prvním modelem, můžeš začít přemýšlet o miniaturách, pokud tě to k nim táhne. ;-)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Amater2
#9 Příspěvek od Amater2 »
zdekar píše:Z těch miniaturních Funtic lítá dobře. Ale je to spíš pro děti na naučení. Prostě pokud to myslíš vážně, tak začni na něčem větším (je to víc stabilní) - těch 1300 až 1500 mm rozpětí je tak akorát. Jestli chceš mít větší jistotu, že ti elektronika vydrží, tak si kup model v provedení KIT nebo ARF a dovybav si ho vlastní elektronikou. Ideálně kdybys měl někoho k ruce, kdo by ti to napoprvé pomohl zapojit a nastavit. Elektronika prodávaná v RTF setech není obvykle moc kvalitní.
No vypadá to, že na ty minimodely skutečně rychle zapomenu. Ale nerad bych lítal s něčím o hodně větším než ten metr. Myšlenka pomalého motorového kluzáku se mi celkem líbí. Ani nemám ambice mít více modelů. Stačil by mi jeden kvalitní, relativně levný a pomalý, který by byl minimálně poruchový. Za kolik je tak reálné pořídit si takový cca metrový kluzák ARF s následně dovybavenou elektronikou a dalším příslušenstvím (rc vysílač...)?
Je reálné se vejít do 3 000 Kč?
Jirka 72
#10 Příspěvek od Jirka 72 »
MarthiR
#11 Příspěvek od MarthiR »
On ale chce něco co je komplet, Hele 3000kč je fakt málo za nový model :-(
Našel sem ti komplet set ale je to za 3500kč a ktomu bych doporučil nabiječku jinou než tu setovou
http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-beta-1400-rtf-24ghz-p-1231.html
ale je to 1400mm takže větší než požaduješ ale toho bych se nebál, bude to právě hodnější a čitelnější
Doporučuji koupit řídky sekundák a aktivátor - cena cca 150korun. (na sekundák z obchodu za 10kč zapomeň protože je ho tam málo a za druhé zanechá žluté až rezavé stopy ve spoju.)
Dnes je základ alespoň sledovat kolik si dobil a kolik je na článcích. (tím prodloužíš životnost baterky protože budeš vědět jak dlouho můžeš lítat a do těch 1300mAh bych dobijel maximalně 900 - 1000mAh což je těch 20% co zůstane)
Takže dejme tomu že do začátku budiž ale opravdu bych přemýšlel nad lepší nabíječkou.¨
Za sebe ti mohu doporučit http://www.rccar.cz/equilibrium-mini-v2-12-220/69150 (samodřejmě bude potřeba dokoupit kabeláž od nabíječky k baterce) ale to bych řešil až podle toho jaký konektor budeš používat
Ticcino
#12 Příspěvek od Ticcino »
Poloz si zakladni otazku: Chces litat i do budoucna? Pokud ne, tak vyhod 3000 do neceho co rozbijes a hodis do popelnice. Pokud ano, tak zainvestuj dvojnasobek, ale i kdyz to rozbijes, tak to za pulku prodas. Financne nastejno, ale druha volba ma moznost progresu, pokud te to bude bavit.
Za me, DX7 DSM2 a k tomu Beta1400. Ani jedno nemusi byt nove.
Nekupuj mala letadla. Metr rozpeti je skoro malo. Dva metry je ale uz moc.
Amater2
#13 Příspěvek od Amater2 »
MarthiR píše:On ale chce něco co je komplet, Hele 3000kč je fakt málo za nový model :-(
Jak dlouho bych s tímto letadlem vydržel létat na jedno nabití?
Ticcino
#14 Příspěvek od Ticcino »
S Betou? Pocitej 6 minut na plyn. Jako s kazdym jinym letadlem. Jenze s letadlem se neleta stale na plny plyn. Beta se pohybuje bezne 15-30 minut. Nekteri jedinci rikaji 45 minut v termice, ale ja rikam ze to nebyla termika nybrz vitr.
Bud bez obav. Po ctvrthodine budes unavenej. Tak akorat pristat, odpocinout, vymenit baterku a znova do vzduchu.
Zapomen na reci, ze motorove letadlo (ktere neni vetron) ti vydrzi letet hodinu.
Ticcino
#15 Příspěvek od Ticcino »
Jo, a dej si do popisu bydliste a treba by me zajimalo, kolik ti je.
RC litani je super. Jen si to nesmis zkazit na zacatku.
