Vario DuplexEX a JetiboxProfi
Mám dotaz na ty kteří používají Vario DuplexEX a JetiboxProfi. Je tato kombinace schopna indikovat stoupání a klesání změnou tónu nebo je indikace stejná jako u staré verze protokolu kde modul ve vysílači píská jenom tečky nebo čárky.
Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
Re: Vario DuplexEX a JetiboxProfi
Ahoj, nahrál jsem na youtube ukázku zvuků vária v Profi boxu. Je to úplně něco jiného než pípání z vysílače s jeti boxem mini. Ale pořád mě trápí, jak je vidět na videu občasné vypadávání hodnot z MGPS a z dalších čidel. Jinak je vše OK. už bez telemetrie nemohu být-zvyknul jsem si.
http://www.youtube.com/watch?v=GfyX4bkN790
Koukám že síla signálu na anténách taky nic moc, mě se pohybuje ve výšce okolo 500 metrů 0-3 ale letadlo poslouchá i v 1000 metech, to mám vyzkoušené. Zajímalo by mě jak máš nastavené vario, mě to pípá jak o závod ale nic z toho nepoznám (zatím) protože to mám vrlmi krátce a je to ve stádiu zkoušek. Zajímavá je na gps třeba uražená dráha, i 35 km !!! na jeden let, mám to namontované zatím v Ionu.
No ta síla signálu je ještě zlatá, když jsem profi box koupil, tak neustále vypadával signál. Je to však signál zpětný z přijímače k vysílači, ten je o řád slabší než vysílací signál k přijímači. Je pravda, že když zazní signál ztráta signálu, tak se trochu bojím, ale stává se to pouze vyjímečně. Po několika emailech a telefonátech do Jeti udělali upgrade a je z toho supr zařízení. Jinak ty zvuky vária čím vyšší tím to více stoupá a hlubší klesá. Jinak teď se zabývám problémem s Flight monitorem, protože se nedá uložit 2hod. let (projekt) s trasou kolem 75Km, což je pro mojí Proximu 2 prkotina a ještě jsem se všiml, že směrová růžice u ukazatele rychlosti nesouhlasí se směrem letu a pořád se točí dokola.
Jo tak ta směrová růžice mi lítá taky jako potrefená slepice a nic z toho nejde určit, zatím jsem udělal několik třičtvrtě hodinových letů a ty sou v pohodě, s variem musim eště laborovat abych z těch tónů něco poznal.
Jo a eště výška z varia a výška z gps se o dost liší, i o 50m !! což se mi zdá dost
mip píše:Jo a eště výška z varia a výška z gps se o dost liší, i o 50m !! což se mi zdá dost
Prozradím ti malé tajemství - GPS je systém pro měření výšky krajně nevhodný, odchylky v desítkách metrů jsou normální. Může za to princip měření.
Mám tu na stole vedle sebe GPS modul se SiRF Star III+, čili takový slušnější průměr, výborný výhled na oblohu. Podle geodetických map mám výšku domu asi 288m, plus dejme tomu 4m do patra k přijímači, teoreticky by měl tedy zjistit výšku 292m. Když jsem to měl zapnuté několik dnů v kuse, našel jsem odchylky od cca 260m do 360m... Čtu přímo NMEA data, neprochází to žádným průměrováním.
Vedle jsem položil tlakoměrný výškoměr a ten se zase v závislosti na počasí a "kolemjdoucího" tlaku hýbe řádově o metry.
Nic jako přesné měření nadmořské výšky neexistuje, ale GPS je už z principu nepřesná, 50 metrů není nijak podstatná odchylka...
Ahoj, teď jsem se díval na moje uložené projekty a z 90% výška souhlasí a liší se jen málo. Našel jsem ale místo, kde jsem měl 250m na Variu a na MGPS bylo 200m, tak že ono taky záleží na kvalitě GPS družic atd... Když jsem volal do Jeti a ptal se jak je na tom přesnost GPS oproti Variu, tak mě řekli, že rozhodně Vario je nejpřesnější.
Ví někdo jak nahrát do jetiboxu svoje vlastní hlášení? potřeboval bych polopatickej návod já na to nepřišel,
Ahoj,tak to jsem nezkoušel. Když máš vše v EX tak není potřeba nahrávat jiné zvuky.
No jo ale píšou že to de tak proč to nezkusit, chtěl sem si nahrát to odpočítávání času pro Nka
petrajksner
michalv píše:Ahoj,tak to jsem nezkoušel. Když máš vše v EX tak není potřeba nahrávat jiné zvuky.
Jelikož vidím že jetibox profi s variem a flight monitorem máš zmáklý, prosím tě o radu: nedaří se mi vyčítat data z jetiboxu do flight monitoru, neposlal by si mi nějaký stručný návod abych zjistil co dělám špatně? Anglicky neumím tak ani nevím co tam píšou
Musíš připojit Profi box k USB a potom spustit JBP_Read.exe a z výběru vybereš Read SD card records. Potom se ti ukáže seznam s nahranými lety, potom klikneš na Download a začne se to stahovat, až bude 100%, tak se automaticky zapne Flight monitor a musíš to nechat zase doběhnout až dokonce letu 100%. Potom si můžeš teprve let prohlédnout.
Tady je návod od Jeťáků http://www.jetimodel.cz/data_products/downloads/236/fm-0.7-info_cz.pdf
petrajksner
děkuji, zkusím se s tím poprat
Kdyby si něčemu nerozumněl, tak napiš
