F3K - vlecny hacek
b3hcz
F3K - vlecny hacek
#1 Příspěvek od b3hcz »
Zdravim Vas,
mam dotaz, ma nekdo zkusnosti se zabudovanim vlecneho hacku do K-cka? Mohl by mi nekdo poradit jak, kam a jaky hacek pouzit na vystrelovani pomoci gumicuku (RCH)?
Frsky X9 Lite S
veka1
Re: F3K - vlecny hacek
#2 Příspěvek od veka1 »
b3hcz píše:Zdravim Vas,
.. háček pro gumicuk umístíš stejně jako pro klasické vlekání (na venkovínm obvodu trupu cca v místě ,kde spojnice proházející závěsem oka a těžištěm ,svírá cca 15st úhel se zvislicí (osa z), spuštěnou přes reálné těžiště modelu. Umístěním háčku před těžiště vytvoříš stabilizační moment.Jak velký ho budeš potřebovat, musíš odladit na konkrétním modelu, tj... v žádném případě háček nesmí být za těžištěm ( jde o model) .
Posouváním vpřed a vzad doreguluješ chování modelu ve vleku ( uhýbání do stran, kývání ze strany na stranu, schopnost vrátit se po vybočení na zamýšlenou trajektorii letu, maximální dosažitelnou výšku vypnutí, případně ochotu modelu k výstřelu v závěrečné fázi vleku) :wink:
veka1
b3hcz
#3 Příspěvek od b3hcz »
Hm, tak to neni moc konkretni ;)
Nejak nechapu jak mohu hacek posouvat? A pokud ano, tak jak ho mam mit upevneny v trupu, aby se dal premistovat ...
Neexistuje nejake univerzalni pravidlo pro urceni vhodne polohy vlecneho hacku?
Frsky X9 Lite S
darth.hokro
#4 Příspěvek od darth.hokro »
jednoduše si připravíš několik otvorů a přešroubuješ
b3hcz
#5 Příspěvek od b3hcz »
Ok, tomuto rozumim, ale z dehopak bych musel mit udelany hacek a jak bych jej pridelaval?
Frsky X9 Lite S
darth.hokro
#6 Příspěvek od darth.hokro »
háček koupíš třeba v domácích potřebách se závitem :)
milost
#7 Příspěvek od milost »
(Na Isis cca 5mm před těžiště.)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
b3hcz
#8 Příspěvek od b3hcz »
Udelam hloupost, kdyz bych se drzel tohoto?
Frsky X9 Lite S
komár
#9 Příspěvek od komár »
Hele, zbytečně nad tím nepřemýšlej. Naohýbej z kusu 2 mm drátu háček, který půjde skelnou páskou přilepit k trupu. Dělali jsme to tak na F3K závodech, když se někomu z nás chtělo lítat i kategorii RCH. Ty síly při vleku takhle malého větroně jsou minimální a přinejhorším to upadne. Tímhle taky můžeš odladit ideální polohu a pak to na čisto s háčkem zalepeným/zašroubovaným do trupu.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
b3hcz
#10 Příspěvek od b3hcz »
to komár: To mi jako chces namluvit, ze ta skelna paska udrzi hacek na gumicuku? Kolika vrstvama to bylo prelepeno?
Frsky X9 Lite S
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
