Větron X-TREME
Stenley
Větron X-TREME
#1 Příspěvek od Stenley »
Zdravím všechny modeláře.Budu kupovat stavebnici větroně x-treme http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... lozek=288a potřeboval bych poradit jakým motorem ho osadit (plus regulátor)aby stoupal kolmo vzhůru.Doporučovaný motor je např-AXI 2826/8 ale zřejmě nebude stačit jeho výkon.Regulátor bych použil JES SPIN 44 BEC ale z motorem přesně nevím.Díky za odpověd.
Naposledy upravil(a) Stenley dne pon 28.05.2012 20:40, celkem upraveno 1 x.
PetrD
Re: Větron X-TREME
#2 Příspěvek od PetrD »
Možná by neškodilo přidat odkaz na ten větroň, potom by se dalo třeba i něco poradit.
Je to tenhle? http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Stenley
Re: Větron X-TREME
#3 Příspěvek od Stenley »
PetrD píše:Možná by neškodilo přidat odkaz na ten větroň, potom by se dalo třeba i něco poradit.
ano je
PetrD
Re: Větron X-TREME
#4 Příspěvek od PetrD »
Měl jsem AXI 2826/10 se Spinem 44 v 2,5kg větroni, s baterkou 4S2200 a vrtulí 14x9 byl příkon 800W (55A), motor i regl to snesl. Stoupalo to asi 13-15m/s, ale kolmo ne. Když se dostaneš na 2kg tak by to šlo trochu líp, ale ve zvyšování výkonu tě bude limitovat ten regl. To bys musel potom jít do motoru s převodovkou (nejlevněji Kontronik + HET nebo Mega) a více článků 5-6S.
Další možností je pro "kolmo nahoru" vybrat lepší (a lehčí) model. V podobné cenové relaci třeba Optimu XL od LS nebo ION Pro od JP.
Naposledy upravil(a) PetrD dne pon 28.05.2012 22:25, celkem upraveno 1 x.
kubrider
Re: Větron X-TREME
#5 Příspěvek od kubrider »
PetrD
Re: Větron X-TREME
#6 Příspěvek od PetrD »
Sorry, v původní odpovědi jsem napsal špatně vrtuli, na těch 800W tam byla 14x9, opravil jsem to tedy i v té odpovědi výše.
V odkazu na minulou diskuzi radí Doktor motor Turnigy 3648/850kv (červenomodrý),to je asi nejlepší použitelná HK náhrada toho axíka, pokud bys chtěl šetřit peníze.
bitovod
Re: Větron X-TREME
#7 Příspěvek od bitovod »
Jen technická, nechci kazit Kostkovi kšefty, ale výrobce ho má laciněji: http://www.azero.cz/cz/produkty/-elektrovetrone/VS-04400/-xtreme.html
kokeš
Re: Větron X-TREME
#8 Příspěvek od kokeš »
Až na to že Kostka má kompozitové i křídlo
koksák
Re: Větron X-TREME
#9 Příspěvek od tomashr »
kokeš píše:Až na to že Kostka má kompozitové i křídlo
???? Popis u Kostky i Azera je naprosto identický, tedy křídla PS-sklo-dýha...
Milan Nes
Re: Větron X-TREME
#10 Příspěvek od Milan Nes »
jinak sem ho mel v ruce a FAKT to kompozitove kridlo nema, pokud neberes jako kompozit polystyren + dyha, coz vlastne z principu kompozit je taky :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
kokeš
Re: Větron X-TREME
#11 Příspěvek od kokeš »
Máte pravdu splet jsem si to s V max GFK rovněž od Kostky
koksák
Zpět na „Elektrovětroně“
