ASK 21 Glider 2600mm
Cermi
#1 Příspěvek od Cermi »
Ahoj, rozhodl jsem se omotorovat moje ASK, ale nevím jakou sklopku vybrat.Motor tam budu dávat Turnigy 35/42 1250ot/V a regl 60A.Chtěl bych trošku využít výkon motoru.
Poradí někdo?
fiser.modely
Re: ASK 21 Glider 2600mm
#2 Příspěvek od fiser.modely »
Cermi píše:Ahoj, rozhodl jsem se omotorovat moje ASK, ale nevím jakou sklopku vybrat.Motor tam budu dávat Turnigy 35/42 1250ot/V a regl 60A.Chtěl bych trošku využít výkon motoru.
Poradí někdo?
Mám podobné osazení modelu,ale nenapsal si jakou použiješ bat..Já to krmím 4čl a vrtuli mám sklopku tuším 8/6.
Cermi
#3 Příspěvek od Cermi »
Zatím mám k dispozici jen 3s 2200mAh 25C.Vím, že by dostávala dost na zadek.Nabízí se mi 3s 3000mAh 25C-ale i ta by nebyla si myslím k ničemu.Taky koupím 4čl. a aspoň 35-40C.Nejde mi vyloženě o stoupání kolmo.Vytáhnul bych to i na ty 3čl., ale musel bych na to pořád myslet a udělat si "doraz" na plynu :wink:
garant
#4 Příspěvek od garant »
Ahoj, měl jsem elektroverzi větroně DG1000 stejné rozpětí. Osadil jsem to na radu jednoho dobrého kamaráda takto:
Motor MTO 35-48 1150Kv, regulátor MTA 60A ESC -SBEC 6A/5V, vrtule sklopka AECarbon 11x8 a 40mm turbokužel, baterky 3S 2200mAh Turnigy, ty nejlevnější za 7,5 USD z HK.
Odběr staticky 58A na tříčlánek, motorový let 3minuty, stoupání kolmo vzhůru s letovou váhou 1450g. Protože jsem letadlo prodal, mám to teď v 2m Optimě od LSmodel a můj kamarád taky. Vše je po letu studené.
Pokud nechceš komo stoupající model, dej vrtuli 10x6, odběr klesne na 36A, prodloužíš motorový let na 4 minuty.
Poměr cená/výkon je super.
Odkaz
Kód: Vybrat vše
http://www.emotors.cz/59-mto-35-48-1150kv.html
http://www.emotors.cz/1886-maytech-mta-60a-esc-bec-5a-5v-500.html
Cermi
#5 Příspěvek od Cermi »
Děkuji, toto jsem potřeboval vědět.Přímo k tomuto T35/42 motoru doporučují vrtule 10/6, 11/5.Dám tam tedy tu 10/6.
Jinak by mě taky ještě zajímalo, jestli jste nějak zvlášť řešili chlazení.To moje ASK má laminátový trup a výdech žádný.
Můj názor je: že u větroně, u kterého není předpoklad delšího motorového letu a elektronika není extra přetížená, tak bych to asi neřešil.
Jde mi o to, jestli mám do motorové přepážky dělat nasávací otvory i když případný nasátý vzduch nebude mít výstup?
garant
#6 Příspěvek od garant »
Chlazení je chlazení, ale na 4 minuty motoru nakloužeš tak 40 minut bez termiky, to bez chlazení elektronika vydrží.
Earl
#7 Příspěvek od Earl »
Jelikož mám podobný model a zajímal jsem se o osazení a byl mi doporučen tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8486
regulátor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
baterie nejdřív 3S a po záletu 4S prý bude stačit ta nejlevnější od HK.
Jinak jsem koukal už dříve na motor co doporučuješ, znám ho pod názvem RC Timer.
Cermi
#8 Příspěvek od Cermi »
To máš tedy pěknou stihačku.900W je už dost :)
Máza
#9 Příspěvek od Máza »
Earl píše:Jelikož mám podobný model a zajímal jsem se o osazení a byl mi doporučen tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8486
No nevim 4s nemužeš použit na tenhle motor.
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
fiser.modely
#10 Příspěvek od fiser.modely »
Stačí si to pořádně přečíst motor je na 2-3čl,nikoli 4čl!!!!!
Cermi
#11 Příspěvek od Cermi »
Jo, jo na 3čl.Nějak mě to uniklo.Ještě že jsem žádnou neobjednal.
Přepážku mám vlepenou a teď už jen vybrat regl a sklopku s kuželem.Kužel mi vychází o průměru 40mm a vrtulku tam dám tedy tu 10/6.Regl tam chci dát 60-ku.Už se těším na zálet :wink:
Earl
#12 Příspěvek od Earl »
Panika a hysterie je zbytečná, motor funguje v pohodě i na 4S.
fiser.modely
#13 Příspěvek od fiser.modely »
Ano funguje píšou to dole v komentářích,ale jak dlouho to bude fungovat už nepišou.Osobně ten motor nemám tak nemužu soudit.
Cermi
#14 Příspěvek od Cermi »
Ahoj, tak jsem udělal zálet.Nakonec :baterie 3300 mAh, vrtule 10/6 s motorem Turnigy SK 35/42 1250ot/V.Váha byla cca 2,3kg.Letadlo stoupalo pozvolna a bylo citlivé na křidélka.Po poradě udělám na křidélkách negativy a půjdu o 100g níže s váhou.Původně tam měla být baterie 2200 a tudíž jsem musel ještě 100g dovažovat na čumák.
Druhý zálet chci udělat s vrtulí 11/5 nebo 12/5-chce to větší tah :wink:
Earl
#15 Příspěvek od Earl »
Asi bych viděl docela problém v kV motoru 1250 je už docela do rychla a nemůžeš asi čekat nějaký extra tah. Mohl by jsi to vylepšit vrtulí 11x5, ale výrobců těchto vrtulí moc není spíš bych se podíval po Graupner 11x6 a to je maximum co asi ten motor snese. Větší vrtuli bych tam už nedával motor by to nemusel vydržet i tak bude mít odběr 55A a pokud tam dáš baterii 2200mAh při 20C bude baterie stíhat tak akorát. Letovka bude kolem 2 min. Je to pouze teorie, ale pokud motor, baterie nevím jaký máš regulátor jede na maximum možného tak potom je už jen krůček k tomu aby to nedopadlo dobře. Nejsem zase na slovo vzatý odborník i když mě se taky nepodařilo několikrát koupit správný motor hned na poprvé uvidíš co ti poradí ostatní, je to jen můj názor.
Zpět na „Elektrovětroně“
