Náhrada motoru 1811/2900kV do copteru
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
Kissman
#1 Příspěvek od Kissman »
Shanim nahradu za vyse zmineny motor. Bohuzel u zdroje neni uz delsi dobu k dispozici. V tomto konkretnim pripade me zajima i cena motoru, ktera by mela byt <10USD. Nasel jsem si nejakou nahradu, ale nevim, ci je to adekvatni puvodnimu motoru.
silcom
Re: Náhrada motoru 1811/2900kV do copteru
#2 Příspěvek od silcom »
Poznám uvedený motor (tú náhradu) v prevedení 1300kV. S pohľadu správnosti voľby v zmysle ako motor na koptéru prečo nie. Ovšem v Tvojom prípade vidím na zváženie fakt, že si používal motor s 2900kV, teraz uvažuješ nad 1700kV, bude nutné teda zakúpiť aj väčšie vrtule, odporúčané sú 8x3,8. Skús si preto hlavne zistiť, či v tejto verzii sú k dostaniu vrtule ťažné ako aj tlačné.
Kissman
#3 Příspěvek od Kissman »
maximalni vrtule 5x3 ;) je to mikro quad ;) s 2900kV taham GoPro, ale to uz netreba...
silcom
#4 Příspěvek od silcom »
Kissman píše:maximalni vrtule 5x3 ;) je to mikro quad ;) s 2900kV taham GoPro, ale to uz netreba...
Tak v tejto chvíli si si ohľadom vhodnosti motora odpovedal sám.. ;)
edit: možno to poletí, aj bez GoPro, ale budeš to musieť točiť na viac než pol plynu - na to aby to vôbec viselo s vrtulami 5x3 budeš musieť točiť tak 70% plynu - možno aj viac. Takže do toho by som nešiel.
Kissman
#5 Příspěvek od Kissman »
stale hledam kdyby nekdo o necem vedel...
Troll
#6 Příspěvek od Troll »
A kolik článků používáš pro napájení? Já mám pro vrtule 5x3 motory (cca 25g) s KV 2000 a zdá se mi to být až dost. Je to teda na 3S. Jinak cesta tak malých vrtulí se mi jeví jako dobrá skutečně jenom pro mikro coptery, musí to být lehoučké jinak to lítá špatně. Taky si hraju s copterem na vrtule 5x3, točí to na max cca 21 000 ot/min , je to hukot. 8O
Kissman
#7 Příspěvek od Kissman »
2S, na 3S by pak 2000kV stacilo, nicmene na 3S nemam regly ;)
Kissman
#8 Příspěvek od Kissman »
nikdo nic?
Hora
#9 Příspěvek od Hora »
Také by mne zajímalo jaký jiný motor za Turnigy T1811-2900kv Brushless by jste v této době doporučili.
Chci si postavit první Quadcopteru malých rozměrů a hmotností (10A regulátory, LiPo 2-3s 1300mAh, KK2.1, s možností nést kamerku). Zaujal mne projekt http://www.thingiverse.com/thing:251002 a http://www.rctutor.org/the-build1.html
S lítáním copter nemám zkušenosti, pouze s letady a Blade mcx.
Motor by měl být samozřejmně co nejlevnější :) Děkuji předem za rady
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
niky79
#10 Příspěvek od niky79 »
Hora: tak v tom projektu jsou uvedeny vhodne motory. V cem nevyhovuji?
Hora
#11 Příspěvek od Hora »
Vyhovují jen mne zajímá, zda někdo netestoval jiné motory a nemá s nimi lepší zkušenosti.
A taky z HobbyKing je poštovné a dost často mají zboží vyprodané. Takže kdyby někdo měl dobré reference na prodej motorů z jiných shopů, tak to uvítám.
Taky se nebráním jiným projektům.
Hora
#12 Příspěvek od Hora »
Uvital bych radu, potreboval bych tyto motory napajet 3s, jake by jste doporucily vrtule mam obavu abych motory neuvaril?
Je to na minicopteru. Provozujete nekdo tyto motory s 3 clankem?
Zpět na „Coptery - pohony“
