Z čeho udělat rám na kabině z PETky
Zdravím, mám dotaz co lepíte na vyfouklou kabinu z petky aby jste vytvořili rám kabiny ?
Je to papírová čtvrtka a pak ji nabarvíte ?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: Z čeho udělat rám na kabině z PETky
Mám řezací plotter, tak si jí vyříznu z reklamní samolepící folie
Mig 15 (Alfamodel), FW 190A (LM model), Fokker Dr.1 (VA models), Twinstar (Multiplex), Supermarine Spitfire (FMS), BF 109G (Parkzone), P-47 Thunderbolt (E-flite)
Jasně, ať ti to Martin vyšlehne na mašině, nebo to podle šablony vyřež sám.ˇJinak bych to asi řešil až po záletu
Ahoj
Cermi píše:Jasně, ať ti to Martin vyšlehne na mašině, nebo to podle šablony vyřež sám.ˇJinak bych to asi řešil až po záletuAhoj
Čus pilote ... přeci nebudu dělat zálet bez kabiny no to teda ne .... jak by to vypadalo
Zdar
Buď to samolepící reklamní folii - prodává se v různých barvách a nebo stříbrnou folii ( asi něco jako alobal ) prodávala nebo ještě se prodává ?? jako nálepka na dveře auta , obvykle měla nápis Škoda a dále na ní byla černostříbrná šachovnice. Ta černá barva šla setřít pomocí acetonu.
Mirek
Mirek
Hrom do vrtule !!
Kiwira píše:Buď to samolepící reklamní folii - prodává se v různých barvách a nebo stříbrnou folii ( asi něco jako alobal ) prodávala nebo ještě se prodává ?? jako nálepka na dveře auta , obvykle měla nápis Škoda a dále na ní byla černostříbrná šachovnice. Ta černá barva šla setřít pomocí acetonu.
Mirek
No to už je hoooooooooooooooooooooooooooooooooodně dlouho
- veka1
Kabina z PETky na akrobatu F32B mě v letním období celkem zlobila ( zahřátím měnila velikost až tak, že se odlepovala od trupu).
Vyřešil jsem to pásky ustřiženými z tiskařského plechu a několika hliníkovými nýty pr.1mm ( foto) .
Po této úpravě , provedené v roce 1996 , kabina doposud setrváva na svém místě při provozu i skladování modelu v každém ročním období.
veka1
veka1
veka1 píše:Kabina z PETky na akrobatu F32B mě v letním období celkem zlobila ( zahřátím měnila velikost až tak, že se odlepovala od trupu).
veka1
Zajímavé řešení akorát by mě zajímalo jak toto aplikovat u warbirda kde toho plátování na kabině je docela dost.
Radek
- veka1
centusak píše:veka1 píše:Kabina z PETky na akrobatu F32B mě v letním období celkem zlobila ( zahřátím měnila velikost až tak, že se odlepovala od trupu).
veka1
Radek
Rozhodující je tvar kabiny. Např ME 109 žádný problém. Z tiskařskéo plechu vyřízneš (nastříhaš) a naohýbáš rámečky, pak je přilepíš ( případně i přinýtuješ) na výlisek kabiny .
U sférických kabin je vhodnější použít reklamní samolepící folie , které můžeš navrstvit na sebe (aby rám měl přiměřenou tlouštku) a z takto upraveného pásu nakrájiš proužky ,které nalepíš na PETku.
Kdybys byl zarytý maketář ,tak si ještě od Jirky Adámka koupíš ( nebo necháš někde jinde na plotru vyříznout) foliové nýty a šroubky , které pak na rámeček , nebo i na letadlo nalepíš.
Pozn . o vrstvení foliových pásků a následném vytvoření rámečku z polyesterového tmelu jsem psal v tomto článku :
http://www.vekamodel.cz/jednoduchy-post ... hu-modelu/
Nevím jak by PS tmel ulpěl na PET kabině , ale myslím si ,že když bys koupil primer a tmel na plasty v auto lakovně, pak by to mohlo fungovat.
veka1
Já jsem po vyfouknutí ještě na kopytu opatrně přižehlil barevně odpovídající nažehlovačku ačekal co to udělá. Držela a tak jsem jí použil i na připevnění k trupu( spitfire cca 1200mm). už přes rok to drží. No ale uznávám, že metoda je to značně improvizační a né každému se musí líbit.
Možná jsem měl rovnou napsat o jaký model se jedná. Je to Nakajima KI-84 a kabina je opravdu sférická .... no zkusím se s tím nějak poprat. Popravdě mě vůbec nenapadla samolepicí folie, tak jsem přemýšlel jestli to není z nějakého tvrdšího papíru a pak mě neznámým lepidlem nalepeno na PET kabinu.
Možná, že maketáři třeba jako Karel Mojžíš ( apod. ) by nám to určitě objasnili, protože praxi a zkušenosti bádáním nenahradíš.
Radek
Radek
- StanleyT28
A nebude lepší nalepit pásky rovnou na kopyto? Potom to zevnitř vybarvíš.
StanleyT28 píše:A nebude lepší nalepit pásky rovnou na kopyto? Potom to zevnitř vybarvíš.
To je možná dobrý způsob jak zvýraznit kde se rám nachází, ale jaksi to pohledově ve výsledku ztratí na maketovosti modelu.
Nesnažím se sice dělat makety ( na to nemám čas ani nervy ), ale aspoň polomaketovost modelu by tu měla být.
Každopádně dík ... zajímavý nápad.
Radek
- StanleyT28
No pokud bych chtel maketovy ramecek, nalaminoval bych si ho primo na vymaskovane kabince. Potom to sundat, dobrousit, dotmelit a nalakovat. Budes mit presnou kopii.
