Prosím-větroň VEGA ...MODELA ...kde, měl těžiště?
#1 Příspěvek od 2952 »
Prosím, kde měla VEGA těžiště?..Je tu pamětník ?:-)
StrycAlois
Re: Prosím-větroň VEGA ...MODELA ...kde, měl těžiště?
#2 Příspěvek od StrycAlois »
2952 píše:..Je tu pamětník ?:-)
Jo, já jsem pamětník a jsem na to hrdý :? .
A to těžistě jdu změřit.
StrycAlois
#3 Příspěvek od StrycAlois »
Takže: je to 63mm (samozřejmě od náběžné hrany křídla).
kocour
#4 Příspěvek od kocour »
Jsem taky pamětník, i když Vegu nemám. Poloha těžiště se dá určit jako určité zvolené procento SAT (tedy v podstatě hloubky křídla) před neutrálním bodem. Stanovení polohy neutrálního bodu se dá určit třeba podle knihy M. Musila, nebo jeho článků v Modeláři. V praxi se dá asi na to vykašlat a pro první nástřel tak 35% hloubky křídla u středu. Úhel seřízení přitom tak 2-2,5 stupně. Podle chování modelu pak se dá posouvat těžiště, ale určitě to bude jen pár milimetrů.
petrz
#5 Příspěvek od petrz »
Vega byl můj první větroň, když jsem se pod bratrancovým vedením učil létat. Napřed čistý, pak omotorovaný tenkrát ještě MVVS 1,5D. Kde bylo těžiště mého modelu už nevím, tak jsem oprášil originál plán a ten říká 65 mm od náběžky.
2952
#6 Příspěvek od 2952 »
Díky moc všem :-) Já jsem taky pamětník a Vegu jsme nikdy neměl-byla moc drahá :-) Nakonec jsem ji zdědil...Teď jsem ji daroval kamarádovi, začíná se učit létat.
Tak na otloukání je snad dobrá.
Chci do ní dát do špičky těžký SS motor-snad 400....něco se mi tu válí. Poradí mi někdo vhodnou sklápěcí vrtuli?...
Snad to ještě udělá jinému radost....
kocour
#7 Příspěvek od kocour »
2952: Ta Vega může motorizovaná mít tak 1,5 - 2 kg. Já tipuju tak AXI 2820/12, nebo ekvivalent, se 3 článkem LiPo.
2952
#8 Příspěvek od 2952 »
No AXI je pro tento účel zbytečně drahý a lehký. Potřebuji do špičky dát něco těžkého...a chci použít MABUCHI...má to průměr asi 37mm, je to tady v šufleti..
A napájení asi 3 článek, nevím, na jaké napětí ty MABUCHi byly...
kocour
#9 Příspěvek od kocour »
Jde o výkon. Pokud ten motor máš v šuplíku, tak zkus a uvidíš. Chce to příkon tak aspoň 150 W/kg, aby se dal model bezpečně házet z ruky. Vím o čem píšu, teď stavím 4. elektrolet (polomaketu) podobné velikosti. Ten Axík uvádím jako příklad, určitě je možné použít čínský ekvivalent. Já dávám AXI přednost, zatím jsem žádný tenhle motor neuběhal nebo jinak nepoškodil a přitom mají opravdu něco za sebou. Spíš se dá ušetřit vlastní stavbou místo ARF (skoro hotové k letu). Ale to už není původné téma.
2952
#10 Příspěvek od 2952 »
...Už to vidím...Mabuchi měl malý výkon...ten co mám je asi 50-90 W...podle verze..
To je slabota..takže budu muset asi zvolit nějakého HK....Díky všem :-)
vosvos
#11 Příspěvek od vosvos »
Já jsem létal Vegu se zvětšeným rozpětím (3,4m) s motorem Bl 2215 cca 250W,3článek 20A,v pohodě...
juraj.jurej
#12 Příspěvek od juraj.jurej »
Mal som ju asi pred 20 rokmy, bol to môj prvý RC vetroň. To ťažisko je, ako už bolo spomínané 65 mm.
FrSky Tandem X20
2952
#13 Příspěvek od 2952 »
Díky moc za rady :-)
ztnext
#14 Příspěvek od ztnext »
Nemáte někdo návod na stavbu? Slíbil jsem ho kolegovi a už ho ne a ne najít. :?
Heslo dne: S kecama vydržíš než se roztočí vrtule.
lubostom
#15 Příspěvek od lubostom »
nemáte prosím někdo plánek na Vegu,jedno na jakou ale radeji termik
díky Luboš
Zpět na „Větroně“
