FunCub - po ubrání plynu vyplave
Michal Matějka
#1 Příspěvek od Michal Matějka »
Prosím o radu, zalétávám FunCuba a po ubrání plynu mi vyplave nahoru. Co mám špatně nastavené?
Při letu s pod plynem se drží v rovině. Díky za každou radu.
Re: FunCub - po ubrání plynu vyplave
#2 Příspěvek od jyrry »
Tipuju velky uhel nabehu kridla (nebo natazena vyskovka) a proti tomu dost potlaceny motor. Ten to pri chodu tahne dolu; kdyz uberes, netahne a vyplave to.
Michal Matějka
#3 Příspěvek od Michal Matějka »
Motor mám dost potlačený, to máš pravdu. Pokud bylo potlačení menší tak se mi letadlu po přidání plynu vzpínalo. Uhel náběhu křídla mám tak jak bylo nastaveno z výroby.
TURING
#4 Příspěvek od TURING »
Zkus dat teziste vic dopredu.
#5 Příspěvek od jyrry »
Michal Matějka píše:Motor mám dost potlačený, to máš pravdu. Pokud bylo potlačení menší tak se mi letadlu po přidání plynu vzpínalo. Uhel náběhu křídla mám tak jak bylo nastaveno z výroby.
ok, a jak to leti v kluzu bez motoru?
Michal Matějka
#6 Příspěvek od Michal Matějka »
v kluzu si myslím, že se občas jakoby zhoupne - to je asi tedy lehký na předek
Zba
#7 Příspěvek od Zba »
jyrry píše:
V jaké poloze máš výškovku?Jestli je úplně v nule, tak bych řešil těžiště nebo postavení křídla.
#8 Příspěvek od jyrry »
Michal Matějka píše:v kluzu si myslím, že se občas jakoby zhoupne - to je asi tedy lehký na předek
tak to ju, jdou baterky dat dopredu?
ludicek
#9 Příspěvek od ludicek »
Spracovanie stavebnice sa mi zdalo dosť presné, takže ak je ťažisko správne, všetky ovládacie plochy namontované a nalepené spávne /čo si vyžaduje vždy kontrolu/, tak asi jedine zmenšiť vyosenie motora nadol. Aj to vyosenie je z hľadiska konštrukcie jasne dané, takže buď si tam dal vyosenie nadol väčšie alebo máš zle ťažisko. Moje vyosenie je ,,fabrikové´´, nad pol plynu mám namixovaný mix plyn výškovka na 20% a je to super akurát.
Michal Matějka
#10 Příspěvek od Michal Matějka »
výškovka vypadá že je v nule........
Michal Matějka
#11 Příspěvek od Michal Matějka »
jyrry píše:
jo baterka jde dát dopředu v pohodě
OrDa
#12 Příspěvek od OrDa »
Tak aby to nebylo tak jednoduché, já říkám opak. Příliš velký úhel seřízení.
Čili zmenšit potlačení motoru.
A potlačit výškovku a těžiště posunout dozadu.
Ovšem pokud pilot není úplný začátečník. Pak ať se vykašle na plavání a nechá to, jak je.
#13 Příspěvek od jyrry »
no, jestli kridlo a vyskovka na trup nejdou dat jinak, pak by za to serizeni mohl jeste prohnuty trup, chtelo by to zkouknout...
Michal Matějka
#14 Příspěvek od Michal Matějka »
jyrry píše:no, jestli kridlo a vyskovka na trup nejdou dat jinak, pak by za to serizeni mohl jeste prohnuty trup, chtelo by to zkouknout...
trup je rovný
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
jyrry píše:
Tak to snad ne.
(Podobný nápad měl i Turing). Vyžaduje to přesně obrácený postup:
Těžiště dozadu, zmenšit úhel seřízení a zmenšit vyosení motoru dolů !
Přesně tak , jak to píše OrDa.
Zpět na „Motorová letadla“
