hlasujte prosím jestli dx7 nebo dx6
dx7 nebo dx6 ???
čusss, mám na výběr buď Dx7 nebo Dx6 která je lepší ??? ( a Dx7s je už draha )
Dx7: http://prochymodel.cz/rc-vysilace/189-d ... ode-1.html
Dx6: http://prochymodel.cz/rc-vysilace/3006- ... r6210.html
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
Re: dx7 nebo dx6 ???
Lepší funkcema je DX7, lepší přenosem je DX6i, protože má technologii DSMX.
A kolem Spektrumů se poslední dny řeší spousta témat. Proto doporučuji pročíst toto vlákno: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=47645 .
- mike97
taky se rozhoduju. Viz vlákno nahoře...
Graupner mx-12 HoTT + Easy glider pro, Funcub ve výstavbě
Spektrum dx3r + Xray T3 - závodní sféra
Počkat, kmubajsek, ty prodáváš Eclipsu? Proč?
ja to zatím potřebuj pro heli 450 a pak letadla ale např FPV nebo něco podobneho litat nepotřebuju tak nevím co by bylo lepší
Pajas píše:Počkat, kmubajsek, ty prodáváš Eclipsu? Proč?
no chtěl bych pak radio ktere nebo s kterym de pak sparovat Blade mcpx a další ty malé letadla a vrtulníky a je to 35mHz a u mě jsou takový kret*ni že potřebuju 2.4 jinak je bezproblémová
Naposledy upravil(a) kmubajsek dne sob 14.04.2012 20:17, celkem upraveno 1 x.
No je potřeba vědět, co od toho očekáváš, pokud "jen" toto a máš letadla max. na 6 kanál, tj jen křidélka, tak stačí DX6i, pokud klapky, tak DX7, ale to musíš napsat, jinak babo raď
no na Kataně 1.5m jsem měl na staré vysilačce nastavene klapky tak bych je rad tez měl no i teť
a ta dx6 na ní to nejde nastavit ?
No záleží jak se myslí ty klapky, jestli je namixovat do křidýlek, tak samo, že to umí, ale jestli to jsou samostatný klapky, tak jen na V-kabel a to je lepší sedmikanál. Je potřeba trochu více rozvádět myšlenky
- olda
sólo klapky - na kanál podvozku přes V kabel, zapnuto-vypnuto. Není tam žádný tahový, otočný poťák.
křidýlka jako klapky - je tam přímo mixovaná funkce
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
takže by bylo lepší Dx7 ?
- mike97
No na dx6i můžeš mít klapky taky, ale můžeš si je dát do V kabelu. Chystám se na funcub a podle mě to nebude problém. Ale u dx6i je zase nový systém DSMX.
Prosím pročíst výše odkazované vlákno! Jinak už ti pošlu SZ
. Vše jsem tam popisoval (a nejen já). Hlavně vše, co se týká DX6i jsem psal většinou já.
No tak kdyby bylo na vás co by jste si vybrali ?
