Futaba T7C připojení 2 serv výškovky
Zkoušel jsem připojit dvě serva výškovky na kanály 2 a 5 nebo 2 a 7. Nastavoval jsem se bez úspěchu nastavit v-mix. Servo na vedlejším kanálu přes různá nastavení mixu nechodilo jak má. Vede tudy cesta k úspěchu ?
Re: Futaba T7C připojení 2 serv výškovky
Neznám asi tvé rádio, ale se starou FF7 jsem měl podobný problém-volný mix se sice dal naprogramovat, ale :
1/ netrimovaly se obě serva - původní kanál ano-přídavný ne...
2/jeden z kanálů byl ovlivňovám příslušným ovladačem původního kanálu-tedy potenciometrem...(k.5,6,7)
Nakonec to šlo naprogramovat jako VĚTROŇ - zde byl mix pro motýla.
Je potřeba ovšem nastavit ovlivnění mixu směrovkou na NULU...
Pakj jdou obě poloviny výškovky souhlasně a jdou i trimovat...H.
Ahoj,mám zapojeno na kanal 2a6,na radiu jsem navolil "flaperon"(A1).
FLAPERON>EIN
DIFF-0
QUE-2>KA6
No a funguje.
FLAPERON>EIN
DIFF-0
QUE-2>KA6
No a funguje.
kanál č.6 mám obsazen křidélkem. Volný je pouze č.5 a č.7. Lze použít i tyto možnosti ?
Ted jsem resil neco podobneho. Pouzil jsem volny mix a vysledkem byl stejny problem - servo reagovalo na dalsi prepinac. Problem by v default nastaveni kanalu 5 a 7, ktere jsou prirazeny prave k dalsimu prepinaci.
Staci je zde odpojit a uz se to neplete a reaguje jen na mixovany kanal.
- LV
IvanP píše:Ahoj,
Tak si daj krídelko 2 na kanál 7
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
