Více jak po roce jsem si chtěl zase zalítat ale ouha. Při nabíjení mi nabíječka hlásí že baterie jsou podbité.
Nevíte nějaký trik? Přeci jen jsou jim teprve 3 roky, dvě sezony lítali a rok stáli.
Vyhodit se mi je nechce. Díky.
Stanice BC6
Re: Stanice BC6
Jáký typ baterií?
Nicméně 3 roky je hodně na kteroukoliv baterii, takže to bude na nové, zvlášť jestli rok stáli.
- vgr_plavec
Re: Stanice BC6
Zippy 2200, 25C.
Lítám jí jen v elektrovětroni. Ale taky jsem si myslel že asi bude na vyhození.
- maroslong
Re: Stanice BC6
Dva roky používané a rok stojace LiPolky sú v dôchodkovom veku a keď sú navyše podvybité, majú to zaslúžene za sebou. Takže likvidácia. Jediné čo môžeš vyskúšať je pripojiť ich k nabíjačke v režime NiCD na čo najmenší prúd a sledovať napätie. Keď sa dostane nad 3V/článok odpojiť a skúsiť nabiť normálne ako LiPol radšej menším prúdom.
Re: Stanice BC6
Při tom pokusu o oživení dávat pozor na teplotu!!!!!!!!!, stejně si myslím že jsou po smrti, ale za zkoušku nic nedáš, hlavně hlídat nebo být dobře pojišťen..
- vgr_plavec
Re: Stanice BC6
Tak to není tak hrozný. Kolega mi poradil zkusit nabíjet jen na silový kabely bez balanceru a na polovční kapacitu.
Tak jsem to zkusil a na 1,1A už nabíjím
Pak to ještě zkusím vybalancovat.
- vgr_plavec
Re: Stanice BC6
Takže nic. Dva články v pohodě 4,17 a 4,18V ale třetí jsem dostal jen na 2,8V.
Po zapojení do letadla serva fungovali v pohodě ale motor jsem nerozběhl. Předpokládám že není pryč motor ale baterie?
A ještě jeden dotaz. Kolik je bezcelní limit pro nákup na HobbyKing? Objednal bych si nový.
Díky.
Díky.
